Страница 47 из 80 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #921
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Да, там же есть картинка с оцифровкой 192кГц.
    Ага уже увидел.
    он и цифрует на 768... я же написал, что простенькая цифровая фильтрация присутствует...
    Скользящее среднее, или что-то посильнее?
    [quote="energetik;2622066"]Ослаблял потенциометром на генераторе от Виктора:[/quote
    Да, я вижу гармоники падают, если бы еще 3-ю чуть понизить, было бы вообще супер!
  3. #922
    Россия, Тула
    Имхую это 49724. Надо обмозговать...
  4. #923
    А как она включена?
  5. #924
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Плата 4-слойка?
    Как земли разведены под аналоговыми частями, раздельно? Не будет ли петли при подключении стерео-источника?
  6. #925
    Россия, Тула
    А как она включена?
    по даташиту и включена.
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Плата 4-слойка?
    Да, плата 4-х слойка без разрывов земляного полигона между двумя АЦП. Петель по сети и наводок на кабели не избежать таким разрывом, но в общем и так довольно неплохо:
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Забыл про выходное сопротивление генератора. При его "компенсировании" на холодном конце по входу 49724 вторая гармошка убирается под полку. А вот третья стоит как вкопанная...
  7. #926
    Леш, ну я бы не задавал этот вопрос просто так?
    "По даташиту" - это Fig.1 по Fig.53?
    Полагаю все-же 53, но меня больше интересовало:
    - питание однополярное или двуполярное? Если двуполярное - поиграйся с минусовым,
    - что на входе - баланс или небаланс?
    - конденсаторов, судя по фотке, на входах нет, попробуй поставить. На ОБА.
  8. #927
    Россия, Тула
    Fig 62 + Vocm от половины Vref через буфер.
    двуполярное.
    на входе баланс, но поскольку источник небалансный - "холодный" вход замкнут на землю около RCA генератора (кабель микрофонный с экранированием).
    попробую конечно, но по опыту они только добавят искажений и на них наведётся больше помех...
  9. #928
    А сколько добавят? По опыту. Измерял? Интересно с практической точки зрения.
  10. #929
    Я так и думал(с).
    Ну, в Ониксе у меня на входах стоят Осконы 150,0х20, и без них искажений больше.
    У Назара вообще там относительно габаритная пленка стоит, причем лавсан (МКТ).
    Попробуй, воткнуть 2 конденсатора ведь не долго.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.04.2019 в 19:18.
  11. #930
    Сочи, Коломна
    двуполярное.
    А именно? Симметричное? Я делал +6 и -1В.
  12. #931
    Я делал +6 и -1В.
    Вот и у меня примерно так было, только не с 49724 а с 1632.
  13. #932
    Россия, Тула
    да, симметричное +-15В.
    Снижение отрицательного напряжения результата не даёт, как и замена 49724 на 1632 тоже без результата - изменения уровня 3-й гармоники нет вообще. Надо мозговать дальше...
  14. #933
    Сочи, Коломна
    Все же хочется про цифровой фильтр прояснить. Нужно же еще и постоянку на выходе отфильтровать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    В моем случае это ADA4940. Но по причине моей малограмотности в вопросе общий результат в первой итерации был неудовлетворителен. Возможно, когда-нибудь я вернусь к этому и переделаю этот ацп на нормальной плате по нормальной схеме.
  15. #934
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Собрал себе ADCore V2. На двух LTC2378-18
    Знакомая микросхемка. Делал прошивку для поддержки 16 канального ADC LTC2378IDE-20.
  16. #935
    Россия, Тула
    там скользящее среднее, как предположил Саша. Постоянку на данном этапе фильтровать мне не нужно.
    Попробовал. Характер искажений изменился - превалирует вторая гармоника. Третья снизилась незначительно. Вероятно что-то с генератором. Использовать имеющийся режектор "знайка" от Павла ака electrovoicer не представляется возможным, т.к. частота генератора плавает в недопустимом для режектора диапазоне.
  17. #936
    Евродупло
    На картинках вход правого канала открыт - к нему ничего не подключено и входы не закорочены.
    какой секс!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #937
    На 90дб давить основную - нет никакой надобности, достаточно на 30-40, нет возможности тому режектору чуть расширить полосу, за счет меньшего подавления?
  19. #938
    Россия, Тула
    можно конечно расстроить, попробую в ближайшее...
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    belka,
  20. #939
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Помогите подскажите.
    Решил на базе аудио АЦП сообразить себе приблуду. Аудио ацп а не обычный, потому что аудио ацп дёшев и имеет отличные параметры. Минусы только что встроенный ФВЧ, но меня это не смутило. Думаю, возьму его word clock, поделю попалам, да и подам ему на вход. Получится идеально Fs/2, и думаю будут у меня такиеже семплы, один ниже нуля, другой выше. Так и компенсацию постоянки в софте сделаю. Но нет, семплы приходят не только лишь такие. Приходят
    Код:
    data[0]	volatile int32_t	-3
    data[1]	volatile int32_t	-5281471
    data[2]	volatile int32_t	-36
    data[3]	volatile int32_t	-60
    data[4]	volatile int32_t	-5330369
    data[5]	volatile int32_t	5550594
    data[6]	volatile int32_t	-60
    data[7]	volatile int32_t	5551463
    data[8]	volatile int32_t	-55
    data[9]	volatile int32_t	-20
    data[10]	volatile int32_t	-5330898
    data[11]	volatile int32_t	5550697
    data[12]	volatile int32_t	-109
    data[13]	volatile int32_t	5551166
    data[14]	volatile int32_t	-104
    data[15]	volatile int32_t	5550611
    data[16]	volatile int32_t	-106
    data[17]	volatile int32_t	-112
    data[18]	volatile int32_t	-21
    data[19]	volatile int32_t	-90
    data[20]	volatile int32_t	-5331680
    data[21]	volatile int32_t	5549875
    data[22]	volatile int32_t	-10
    data[23]	volatile int32_t	5547825
    data[24]	volatile int32_t	-77
    data[25]	volatile int32_t	-82
    data[26]	volatile int32_t	-5331711
    data[27]	volatile int32_t	-44
    data[28]	volatile int32_t	-5331330
    data[29]	volatile int32_t	-63
    data[30]	volatile int32_t	-5331404
    data[31]	volatile int32_t	5548583
    data[32]	volatile int32_t	-5331183
    data[33]	volatile int32_t	-124
    data[34]	volatile int32_t	-5328361
    Саму АЦПу взял pcm1808, клоки идут с м.к. stm32f401 который работает мастером на приём, на минимальных возможных 8к Fs. Далее WCLK делится на 2 или 4 с помощью 74hc74, и подается на вход АЦП.
    Совершенно не могу понять, что ему не так, почему столько лишнего? Если делить на 4 то ситуация в корне не меняется. Всёравно вместо череды мин и макс приходят около нулевые. Провобовал фильтровать подаваемое на вход, из меандра буквально в синус. Без разницы. Пробовал немного RC цепочкой двигать фазу, тоже не меняется картина.
    Будто преобразования не только начинаются в случайные моменты(поэтому такой разброс значений для синхронного сигнала на входе) но и завершаются "мнгновенно"(иначе откуда тут околонулевые).
    Иногда всё я ожидаю
    Скрытый текст
    Код:
    data[23]	volatile int32_t	-5096607
    data[24]	volatile int32_t	5270319
    data[25]	volatile int32_t	-5321700
    data[26]	volatile int32_t	5418621
    data[27]	volatile int32_t	-5427712
    data[28]	volatile int32_t	5493559
    data[29]	volatile int32_t	-5481904
    А иногда нет
    Скрытый текст
    Код:
    data[68]	volatile int32_t	-68
    data[69]	volatile int32_t	-43
    data[70]	volatile int32_t	-57
    data[71]	volatile int32_t	-8
    data[72]	volatile int32_t	-111
    data[73]	volatile int32_t	-5517550
    data[74]	volatile int32_t	-92
    data[75]	volatile int32_t	-5517811
    Последний раз редактировалось l3VGV; 28.10.2019 в 18:49.
  21. #940
    Самара
    Совершенно не могу понять, что ему не так, почему столько лишнего? Если делить на 4 то ситуация в корне не меняется. Всёравно вместо череды мин и макс приходят около нулевые. Будто преобразования не только начинаются в случайные моменты но и завершаются "мнгновенно".
    преобразование идёт наверное на частоте гораздо выше ворд клока. Для CS5381 это что-то в районе 6 МГц, в даташите или аппноуте попадалась точная частота (при 48 кГц). Поэтому здесь такой метод скорее всего не подходит.
    Вложение 356847
    Вложение 356846
    А так идея конечно очень интересная, измерять например напругу с огромной точностью
    _________________
    Евгений
