Страница 47 из 186 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #921
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    А мне бы лям баксов..
    Я и на сто штук согласен...
  3. #922
    BLR
    Цитата Сообщение от Gruffalo Посмотреть сообщение
    посоветуйте резистор в акустику, чтоб усилить бас примерно на пару ДБ.
    Резисторы ничего не усиливают, и бас в том числе.
    Gruffalo, вы бы что ли в разделе для начинающих вопрос задали. Здесь немного другие вещи обсуждаются.
  4. #923
    Может, где-то уже было: как отличить толстоплёночный SMD-резистор (разных размеров) от тонкоплёночного?
  5. #924
    EDDiE, купить у проверенного продавца.
    Но если способ есть, самому интересно
  6. #925
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Нет такого способа.
    Только такой:
  7. #926
    Нет такого способа.
    Почему, косвенные способы есть. Самый простой, померить сопротивление, если отклонение больше 1%, то уже подозрение, что толстоплёночный (конечно есть и тонкоплёночные на 5% и выше в природе и в крупных интернетмагазинах, но значительно более популярны тонкоплёночные на 1% и меньше, во всяком случае до 1206 и сопротивление выше 10 Ом, а т.к. цены на 1% и 5% отличаются в розницу мало, то большинство магазинов держит только на 1% или дорогие 0.1%). Если же сопротивление укладывается в 1%, то можно по искажениям понять.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 16.02.2013 в 23:19.
  8. #927
    ерунда какая.
    Может методу опишешь, измерений искажений резистора, сопротивлением от десятков ом до сотен килоом
  9. #928
    Толстопленочные, с точностью 1% довольно распространены.
  10. #929
    У толстопленочного пленка толще.
  11. #930
    ерунда какая.
    А специалисты Вишей и не знают и приводят данные в даташитах.
    Может и методу опишешьизмерений искажений резистора сопротивлением от десятков ом до сотен килоом
    IEC/TR 60440
    Знаю, поэтому и написАл, что 1%-ые только по искажениям или ещё каким-то измерениям можно проверить.
  12. #931
    да практически все, что продется в местньіх конторах - толстопленка, причем весьма похабного качества.
    за специалистов Вишай я спокоен, они знают, что делают
    Речь о Ваших способностях, повторить измерения специалистов Вишай
    IEC/TR 60440
    доступен в домашних условиях?
  13. #932
    да практически все что продется в местньіх конторах толстопленка, причем весьма похабного качества.
    Поэтому я покупаю только melf MF 1%(0.1%).
  14. #933
  15. #934
    И напоминает остеклованную массу. Объемную.
    А что, подогреть до выгорания проблема?
  16. #935
    А что сложного, делаете делитель из последовательного резистора (это проверяемый) и эталонного на землю (качественный минимум 0.5 Вт, напр., RN65) одного порядка сопротивления, подаёте синус такой амплитуды, чтобы на проверяемом резисторе была мощность примерно половина от максимальной, снимаете сигнал с эталонного и сравниваете разного типа с одним номиналом по третьей гармонике. Или есть метод моста.
  17. #936
    г.Орел
    Нас же волнует же не сама технология изготовления резистора, а зависящая от нее нелинейность его сопротивления.
    Здесь в теме же приводили статьи зарубежные, суть следующая. Собирается усилитель на заведомо высоколинейном ОУ и испытуемых резисторах. По искажениям усилителя косвенно оценивают нелинейность резисторов.
    Денис.
  18. #937
    так не проще ли "пойти" и купить заведомо подоходящий под условия резистор?
  19. #938
    BLR
    Думаю проще проверить по тепловому дрейфу: подключить резистор к источнику тока такой величины, чтобы на нем рассеивалась мощность достаточная для нагрева на десяток-другой градусов. А дальше сравнить по падению напряжения изменение сопротивления при нагреве.
    Это вариант для слабаков.
  20. #939
    я 2 раза с резисторами нагрелся.
    нуегонафиг
  21. #940
    BLR
    нуегонафиг
    А я такую ерунду даже не пробовал.
