Страница 47 из 68 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #921
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    А может это нагрузочная цепь для М4 и по совместительству индикатор питания?
  3. #922
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А может, М1-М2 и особенно M3 его и так нагружают, причём больше?
    А может, истоковый повторитель работает и вообще без нагрузки?
  4. #923
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    И М4 не обязателен.
    Сергей.
  5. #924
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Всех благ ! А кто подскажет методику подбора полевиков для Коры 3т,учитывая их размер, конкретно- BSS 139? Спасибо.
  6. #925
    Yugra
    Сергей.
  7. #926
    Хлынов
    Спасибо. Я имел в виду-удобно ткнуть тестером, чтобы сделать замеры, как, например, у Орлова в его ШПУМЗЧ " Радио" 1988 №3 ,с.43\ .Правильно ли Я понял ,что других вариантов ,кроме ,как заплатить за "услугу" 5-6 тыр.-НЕТ ? С Уважением!
  8. #927
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Если у Вас транзисторы из одной партии, подбор скорее всего не понадобится. Из тех, что были у меня, разброс параметров был очень незначительный. Кроме того небольшая разница еще сгладится местной обратной связью. Вы бы их запаяли и посмотрели разницу между каналами, а дальше будет видно, нужен подбор или нет.
  9. #928
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    За 10..15 баков купить у китайцев универсальный тестер на ЖКИ, он покажет напряжение отсечки и начальный ток стока, если мне память не изменяет. Подбор займёт 20 минут, включая подпайку временных проводников для неудобных корпусов. А тестер всё равно пригодится потом. Я так себе подбирал диффпары в мусатовский. Рисовал таблицу в Ёкселе и тасовал, наглядно получается.
    (© ДДТ)
  10. #929
    Тут ведь проблема именно в размере транзистора, он СМДшный SOT-23.
  11. #930
    Припаять 3 проводка. Или прижать хоть зубочисткой к вытравленным на стеклотекстолите площадкам.
    Конечно, можно и купить переходник... один раз использовать и забыть. По мне, первые варианты быстрее и проще. На фото MAX-809 в том же корпусе для примера, никакие переходники не нужны.
    (© ДДТ)
  12. #931
    Хлынов
    Спасибо за участие. Нет ,как то выйти из положения можно всегда,ищем ,что проще, делимся опытом ,обогащаемся, спасибо. Я уже собирал кору в моно, для "пробы", но что-то...схема ожила лишь ,когда номинал резисторов в истоках ополовинил (на входе) ..дальше -проблемы ,сигнал слаб .Толи- моно не "катит"-ведь и схема изображена с отсылкой к другому каналу.В общем решил повторить в стерео. А- как вообще у "Коры" с чуйкой ? Кто делал ? Спасибо.
  13. #932
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Разработчик заявляет для всех ММ-версий устройства усиление в 39 Дб на 1 кГц и максимальное выходное напряжение более 6 В (RMS) на нагрузку 10 КОм и более 2,5 В на 600 Ом.
    В зарубежном журнале HI-FI World измерили усиление в 90 раз (примерно соответствует заявленным 39 Дб), и максимальное выходное напряжение до перегрузки в 6,5 В (RMS), а при 74 мВ на входе наступает перегрузка.
    В том же журнале было отмечено, что для современных усилителей мощности с "пассивным регулятором громкости" выходного уровня Коры может быть маловато и усилителю желательно иметь входную чувствительность в районе 200 мВ.
    В реальности это значит, что по сравнению с выходом с CD-плеера Кора будет звучать заметно тише и при прослушивании пластинок вам будет нужно добавить громкости.
    С уважением, Артем.
  14. #933
    Великий Новгород
    Доброго времени суток всем!
    Пришла необходимость двигаться дальше по цепочке корректоров Алексея Никитина:
    OBH-8 -> OBH-8SE -> OBH-8 v2010 -> Kora-3T
    В выходные связывался с автором на предмет не осталось ли у него КИТов для сборки, но ответ был неутешительным: "К сожалению, уже ничего не осталось".
    Но необходимость то от этого никуда не делась!
    Комплектующие закуплены....
    Старался следовать рекоммендациям Алексея:
    - электролиты Panasonic FC
    - проходные электролиты Nichicon ES (неполярные)
    - конденсаторы в цепи коррекции LCR FSCEX
    - шунтирующие Wima FKP
    - резисторы Through-hole 1%, скорее всего, Vishay
    Планирую, в ближайшее время, сделать печатную плату, а результат выложить здесь, в надежде услышать критику и комментарии Алексея и форумчан.
    Надеюсь, у Алексея не будет возражений по поводу публикации ПП?
  15. #934
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, как успехи с печаткой ?
  16. #935
    Великий Новгород
    Пока руки заняты работой
    Видимо, после 10 августа вернусь к корректору...
  17. #936
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Цитата Сообщение от Андрей Алтай Посмотреть сообщение
    Все подобрал в пары. R4 поставил сразу 1,2к.
    Вот ту не понял. С 1.3 Мом сразу на 1.2к ?
  18. #937
    Новичок Аватар для Dillar
    Собрал аудофильский стабилизатор для этого корректора, пока на макетке. Надо будет сравнить по звучанию с LM317, вдруг станет лучше?
Название:	Стаб для фоноко&#1.png
    PS: Внешний трансформатор нашел в Чип и Дип БП 20-0.5 (штекер 5.5х2.5, А), Блок питания, 20В,0.5А,10Вт (адаптер)
  19. #938
    Довольно странная идея стабилизации....
  20. #939
    рядом с Москвой
    А чего странного? Идея как раз хорошая
  21. #940
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Будет сильно зависеть от разводки. Кроме того - 50мА Х.Х.- дофига, корректор столько не ест.
