Страница 47 из 49 Первая ... 374546474849 Последняя
Показано с 921 по 940 из 975
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #921
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Если звук есть значит ЦАПа жив.
    Если проблемы с питанием это было бы слышно как искажения или тишина
    Прозвони от гребёнки к которой подключается внешний блок линии правого и левого канала и найди где они разделяются.
    На картах SB460 разделение сигнала на джеки и внешний блок идёт уже после ОУ ключами ( которые многие выпиливают ) и это решает много подобных проблем.
  3. #922
    А есть ли схемы на эти звуковые(SB0730) или методом тыка? Стал смотреть куда что идет с панелки так там черт ногу сломит. R-L chanel заходят под AUX разъем и не видно что дальше, его выпаивать что ли.
  4. #923
    Ремонт пока встал, отдал карту на замену резисторов 235 и 236.
    Намахался с конденсатором C177, по невнимательности заказал сперва elna silmic II 1000/16, но позже выяснил, что туда надо ставить Low-ESR или с низким импедансом и по новой заказал Nichicon HZ 1000/16, надеюсь не подделка.
    Так же ещё не определится какие конденсаторы ставить на C46 C72/74/75, может KZ поставить с параметрами ёмкости на одну ступень выше родных?
    Что ставить вокруг DAC тоже не в пока не придумал.
    Вообще стоило бы заменить на те же самые Jamicon SS и хрен с ним, работало же сними не плохо.
    Все эти elna и nichicon не укупишь.
    Последний раз редактировалось Юрий Найдёнов; 22.01.2017 в 15:50.
  5. #924
    Во-общем все прозвонил и впрямь на панельку внешнею звук идет сразу с операционника. Взял банально просто наушники через разъемчик прозвонил все выходы операциоников и со всех идет отличный сигнал. Делаю вывод что проблема где то здесь на рисунке ниже. Вопрос за что отвечают 4 желтые транзисторы или что это? Их выпаять и перемкнуть? Это только фронты? Я так понял это и есть перемычки. Если их убрать будет ли у меня при включении компа щелчек в колонках? И за что отвечают красные штучки, тоже перемычки? Их можно где то купить или просто убирать и перемыкать???? Ребят помогите.... Выпаивать феном или я им все смежные мелкие резисторы посдуваю и лучше пояльником?
    http://cdn.head-fi.org/3/3d/3d127dbc...gcircuits.jpeg
    Юрий тебе надо было так же прозвонить выхода всех операционников скорее всего сигнал там чистый и дело в тих перемычках, пошарившись по форумам в 90% проблема именно в них оказывается.
  6. #925
    Феном без особых проблем выпаял 4 желтеньких ключа. Перемкнул и о чудо звук появился. Вопрос чем их заменить, какие есть аналоги? Так как при включении в колонках есть щелчек. Акустика мощная, соседи слышат.
    Последний раз редактировалось dak20; 29.01.2017 в 18:11.
  7. #926
    Во-общем пришел ко мне c ebay от Polida 6172, и 8066. Так вот скажу что разница чувствуется что сменил ОУ. Колонки у меня Георгия Крылова + миленниум усь. 6172 - очень мягкая как будто срез по верхам идет, его нет, но спектр другой. Крайне ее не рекомендую, звук ватный приятный, но не естественный..... 8066 лучше и пока лидер. Еще уменьшились так сказать ридиопомехи, такие попискивания именно на 8066, я уже хотел менять стабы... не знаю как от этих помех избавиться... Буду менять емкость цапа и ОУ после стаба, может что и поменяется, еще говорят зашунтировать ОУ между 4 и 8 ногой. Перемычки убрал, постоянно при включении щелчек, не знаю что делать и как убрать, кто бы подсказал где купить эти перемычки так как они у меня сгорели и звуковую отдали как не рабочую в свое время.
  8. #927
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    "Подтягивать" усилитель после включения и/или переходных процессов.
  9. #928
    Я ставил транзистор BSS138 на SB460 после замены ОУ и электролитов. Очень много искажений вносили они, вернул перемычкы.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56410-2
  10. #929
    Ребят, я жаловался что у меня было типо ловли радио и когда мышкой вожу такие звуки высокочастотные, попискивания... Так вот тут где то говорил что мол надо менять стаб на 5 вольт который ams1117. Я честно не думал что дело в нем, но поменял и сижу в шоке. Все трески и шум исчезли, звук преобразился не то слово. Сцена, высокие... я уже полез смотреть думал какой то улучшайзер включен или еще чего так нет все выключено. Я просто ошарашен, что выдала эта звуковая... всем обратить внимание на этот стаб а лучше нахер поменять его на всякий.... Это просто что то... не ожидал я от этой звуковой.. честно слово...
    NOIK большое человеческое спасибо, щелчки задолбали....
    Последний раз редактировалось dak20; 08.06.2017 в 20:56.
  11. #930
    Дело, скорее всего, было в соприкосновении аналоговой и цифровой земли
  12. #931
    Где именно? Вы про что? После замены стаба все исчезло..... И это не только я замечал, уже выше или на другом форуме писали об этом. Так что всем советую менять этот стаб при наличии фона или высокочастотных помех...
  13. #932
    Не так просто разъемы джеков отделены от планки крепления. Если они касаются корпуса, то туда могут проникать вч помехи.
  14. #933
    http://savepic.net/9374547.jpg
    У меня они пластмассовые. Во-общем ребят вернул родной операционник обратно. На проф. оборудовании... даже AD8066 требует изменения обвязки. С ним к сожалению теряется глубина и деликатность высоких... Делали слепое прослушивание все отдали предпочтение родному. Не то что бы отдали а все могли определить где какой играет.... разница была слышна в глубине сцены... вот такие дела. Не знаю кто рекомендовал 8066, странно. Да и креатив не дураки что бы ради копеечной разницы не влупить туда 8066. значит на то были свои причины. Рекомендую не менять его... лучше поменять стаб...
  15. #934
    Если кто думает поменять или модернизировать звуковую то продавайте онную и купить себе вот это.
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-...311.0.0.XZNGhj
    За свои деньги переиграл более высоких конкурентов.
  16. #935
    Некропостну. Есть X-Fi Titanium sb0880, был заменен фронтальный оу на LME49860, заменены электролиты С15, С16, С45, С99, С102, С103 на Elna Silmic II увеличенной емкости (в 3-4 раза от номинала) и зашунтированы пленкой 0.1uF. Удалены и закорочены четыре электролита перед оу. Ключи не трогал. При измерении постоянка 193 мВ на одном канале, и 683 мВ на другом. Собсно куда копать? (или сразу в морг?)
  17. #936
    Для начала вернуть разделительные электролиты перед ОУ, а потом заново произвести измерения.
    Спустя 2,5 года работы вздулись замененные электролиты в питании аналоговой части (обнаружено при продувке системника от пыли).
    Что-то оригинальность данных кондеров у меня под вопросом.
    Вместо были установлены Matsushita 820mkf 6.3V
    Последний раз редактировалось 1ocalhost; 25.09.2018 в 03:02.
  18. #937
    Вернул конденсаторы перед ОУ, на правом канале 20 мВ, на левом так и осталось около 650-680 мВ. Пропаял контакты на оу и смд резисторах перед оу - ушел фон возбуда оу на левом канале. Выпаял разделительные конденсаторы - измерения остались теже 20\680 мВ
  19. #938
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    о еее! Jamicon LowESR...
    у меня такие новые просто сами по себе вздулись, просто лежали тихо в коробочке и когда настал их звездный час наверное от ощущения своей нужности они вздулись )))))))))
  20. #939
    Тогда остается посмотреть питание аналоговой части и заменить ОУ (вернуть старый или впаять еще один новый).
    У меня были проблемы с постоянкой на выходе, когда, внезапно, пробило тыловой канал и саб+центр, которые никогда не использовались. Из-за них питание ушло в перекос (просадка была по -5в). Основной канал был с небольшой постоянкой, и при поднятии громкости более 20% шли жутчайшие искажения. Вылечил заменой всех оу на opa2134.
    Почему я вспомнил про разделительные кондеры: на хоботе писалось, что выкидывая разделительные кондеры, вы соглашаетесь на небольшую постоянку на выходе.
    Еще из идей: проверить выходной ключ на канале с постоянкой на пробой, и отмыть флюс, тк много флюсов могут быть токопроводными, даже если они активировались температурой (привет ТТ, амтеч).
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Ну это подстава) Главное их отсутствие на акустике вообще не слышно было. А в наушниках давно не сижу. Если не заказывать, у меня в городе можно купить такой сомнительный ямикон или чанг . Хотя на чангах собраны передатчики микротек и сигмы, и они вроде как держаться еще (эксплуатация 24/7 минус время на ппр).
    Последний раз редактировалось 1ocalhost; 25.09.2018 в 14:03.
  21. #940
    Как раз использовал амтеч. Спиртом протер несколько раз как смог, но он не отмывает флюс на чисто. Надо что-то более ядрёное, может ацетон или растворитель?
