Страница 47 из 83 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #921
    Ru
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    А кто чего думает насчёт двухполосных ЦАП (с разделением частот в цифре) ?
    Хочется обойтись простой схемой без ДСП, например на 2-х DF1706 (AD1896 ?) и 2-x AD1955, подав туда нестандартные сигналы.
    Мне не нравится экстенсивный путь с вбухиванием килобаксов и месяцев ожидания в комплектуху, да и Lynx признался, что двухполосные LM3886 успешно конкурируют с широкополосными усилителями классом намного выше.
    Так что "мы пойдём другим путём" (с) Ульянов
  3. #922
    Иваново
    А полосовой фильтр надо делать либо на DSP, либо на FPGA, другого не дано!
  4. #923
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Вчера померял падение на существующих у меня 8 шт синих светодиодах, отобрал 4 шт. с 2.75 В. Ток порядка 3мА ( первичный питатель 18В, токоограничивающий резистор 4к7). Это "правильные" светодиоды? Горят достаточно ярко ... краасиво...
    И еще: потребление 1862 по плечу по аналогу - 16мА, 811-18мА, 843 - 13мА - всего 47мА - это правильно? Т.е. возможно ли использовать в стабе транзисторы в ТО92, типа 547/557 при 18В на входе, при последовательном включении? (выходит около 300мВт на транзистор, при допустимых 500). Такие корпуса удобней разводить (база по центру) и места меньше занимают.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 05.01.2005 в 11:50.
  5. #924
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    я не большой спец по синим псыкалкам, но имхо у нормальных падение порядка 3,3-3,5В из чего собственно их и применяют. светодиоды совсем безымянные ? даташЫта на них есть ???
  6. #925
    Дык, чего я и спросил ... Я про тож самое слышал - Двумя разными приборами мерял - китайский цифровик и сбрехать мог, но древний 4324 - нет. 2.75В - так и есть. СД сверхяркие, мож поэтому.
    Дык, какие даташиты - производитель неизвестен, но по 60 сантибаков стоят. ( в Киеве).
    И чем это мне, окромя другого номинала в ОС опера в стабе грозить может?
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #926
    Сколково
    Ничего страшного, у синих светодиодов прямое напряжение от 2,5 до 3,5 В, в зависимости от производителя
  8. #927
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Eugene Balakin, отнеситесь к тепловому режиму серьезно!
    ТО220 (вертикально установленный, без теплоотвода) должен рассеивать не более 200мВт, при этом он будет слегка теплым.
    ТО92 даже при 100мВт греюцца афигеть как.
    Сам напоролся на этом (правда это было давно и в неответственном девайсе). Советую купить LM317 в ТО220 и ТО92, включить стабилизатором тока и регулируя его (ток) выставить интересующую мощность, рассеиваемую на корпусе. И оценить нагрев. Не думаю, что сильный нагрев может кого-то обрадовать.
    (Кстати, таким способом приколько тестировать связку радиатор+ТО220).
    Удачи!
  9. #928
    Иваново
    Точнее от материала кристалла. Голубые светодиоды чаще всего из карбида кремния, на них падение напряжения меньше, а синие(сине-фиолетовые) из нитрида галлия, на них падения напряжения больше. Кингбрайтовские все из нитрида галлия, на моих 3,3-3,4 В падение.
    [ADDED=vizzy]1104925609[/ADDED]
    Или аккумуляторы заряжать... Чем я сейчас и занимаюсь. Заряжаю VARTA PhotoACCU 2300 mAh стабильным током 230 мА, входное напряжение около 15 В и 317я разогревается очень неплохо, даже прикрученная к корпусу компового БП...
    Последний раз редактировалось vizzy; 05.01.2005 в 14:46.
  10. #929
    vizzy, есть у меня проектик на max713 с импульсным зарядом, но аккумуляторы никуда не требуются. Обидно.
    ыз. Такую ветку во флейме грохнули(((, теперь остаток дня буду неудовлетворенным и злым!
  11. #930
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Lynx
    Пересинхронизация принципиальна только для одного сигнала - Latch или WCK, для остальных - вопрос максимализма. Теоретически "дрожащие" помехи от остальных сигналов, конечно, могут наводиться на аналоговую часть, добавляя некоррелированную помеху со статистическими параметрами, т.е. случайный процесс второго порядка, и, наверное, какое-то влияние это оказывает, но очень небольшое, я, например, смог более-менее достоверно различить разницу только максимум пару раз в жизни. Остальное, как выше говорил Dark Abbat во многом определится самовнушением.
    Интересно , какое количество **дрожащих** помех создаёт плисина занимающаяся формированием новой пачки BCK - и всё лишь для того , чтоб пару раз в жизни что то услышать ! Спасибо за ответ - я теперь абсолютно убеждён в бесполезности **полного** реклока .
  12. #931
    А что, ЦАП с частотой выборки 4 кГц не является ФНЧ с полосой 2 кГц ?
  13. #932
    London UK
    Сам по себе - нет . "Фильтр" должен иметь возможность что-то "фильтровать", а в такой ситуации уже входной цифровой сигнал по сути "отфильтрован" ... .
    Алексей
  14. #933
    Украина, г.Хмельницкий
    А из чего выбирать собственно собираешься??? Обычно это задача не ЦАП а АЦП. Откуда сигнал с частотой дискретизации 4 кГц возьмешь?
  15. #934
    Elektrofil,
    Дык, собирал каменный 2х45 Вт в чистом кл.А (двутактном) - оно и щас работает.
    Как по мне (ИМХО) - главное, чтобы температура кристалла была заметно ниже максимально допустимой, опять-таки ИМХО 100 град Цельсия - самое оно для всех применений ( обычно максимальная - выше 170 град), еле теплые - оно как бы никчему - если рука еще держит (около 60град) - все ОК. Для ТО220 тепловое сопротивление переход - среда , навскидку - около 60град/Вт - т.е. при амбиенте 25 град - около 1.5 Вт - легко.
    Для ТО 92 (например ВС547) - 0.25град/мВт, рабочая температура кристалла - 175 Град - при амбиенте 25 должен рассеивать (175-25)/0.25 = 600 мВт, даташитовские - макс 500мВт - мож с запасом указывают? Тем не менее 300мВт - опять-таки должен рассеивать (если верить даташиту), даже если амбиент будет 100 град (утрированно конечно, тепловое сопротивление в общем должно зависеть и от разницы температур...) .
    У меня 78L05 питала в генераторе на 10116 собственно саму ЛП-шку, рассеивала около 800 мВт - и даже по перегреву не вырубалась, хотя пальцАми взяться было невозможно.
    Дык - это я себя успокоил, покритикуйте плз, а то плату то я развел - с ТО92 красивее и убористей получается.
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. #935
    Иваново
    Радиаторы прилепите к ним, спокойнее будет...
    1. Интересно...
    2. Цифровик прикупи
  17. #936
    Eugene Balakin, даже не знаю что сказать...
    Разве это правильно - иметь в БП элементы с температурой ок. 100 град ?
    [ADDED=Elektrofil]1104936165[/ADDED]
    vizzy, за цену среднего цифровика уж лучше Пионер 06-ой!
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 05.01.2005 в 17:42.
  18. #937
    Дык 100 Град - это температура перехода, а не корпуса - очень даже ИМХО нормально. С минимум 50% запасом ( в приведенном примере с ВС547 и 300мВт). И в полном соответствии с даташитом, и далеко от предельных параметров - что ж здесь неправильного?
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #938
    Инженер Аватар для Lynx
    Каждый выбирает что-то исходя из уровня СВОИХ знаний и СВОИХ потребностей.
  20. #939
    Иваново
    И питать его потом от аккумуляторов
  21. #940
    Ru
    Прореживанием из 44 кГц.
    То, что в даташите на AD1896 не указаны режимы ниже 32 кГц, не означает её неработоспособность с выходным сигналом 4 кГц.
