Страница 47 из 138 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #921
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Раз стопицот размечал по шаблону, распечатаному из автокада.
    Так чта - я за!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post552698
  3. #922
    МО Салтыковка
    N700, Плёнка, самоклейка ещё есть, завтра наклею, отпечатаю на принтере копии ПП и закреплю.
    И посмотрю....
    Андрей Константинович
  4. #923
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    А как быть с тем, что кромка головки винта не острая подобно бритве, а имеет вполне измеряемую величину?
    Купить нормальный зенкер, который имеет внешний диаметр под заданный винт. Специально под М3 например.
    Зенковать сверлом это ненужный мазохизм, у зенкера (как и у развертки) количество режущих кромок не должно быть четным.
    Либо как вариант специальные сверла брать, которые сразу с встроенным зенкером. Но последнее будет для любителя не дешево.
    WBR, Michael.
  5. #924
    kerpal, cпасибо! Хлам для зенковки доски под шуруп я не рассматриваю. Хотя и такого нет у нас
    Вот нормальное предложение.
    ---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Берем листок формата А4, наносим 4 любые точки сверления карандашом на выбор и на просвет сверяем с распечаткой.
    Та не вопрос!
    Нормальные принтеры печатают без косяков
    Это не косяк. Принтер не обязан печатать с точностью 0,1 мм. Ты при кернении сквозь бумагу тоже чуть смещаешь.
    Идет небольшая, но совсем ненужная ошибка. Если отверстия побольше делать, скажем под М3 делать 3,5 - то пофиг на ошибки, но если под потай, то смотри выше.
    в автокаде при распечатке всегда надо задавать масштаб 1:1, а не вписать в формат.
    Ну это само собой.
    Ага, хороший зенкер по ссылке.
  6. #925
    Этот хорош для жесткого станка, имхо. Много кромок и малая их площадь, я от подобных отказался. Хотя еще и от качества изготовления тоже не мало зависит.
    Вот моя любимая геометрия, очень хорошо работает как в станке, так и в дрелях.
    Narex.
    WBR, Michael.
  7. #926
    Openreel, вижу, трехзаходный.
    Надо будет в Вюрте глянуть, что там есть на эту тему.
  8. #927
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Вот да, согласный я 6-ку например, для винтов троек.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  9. #928
    Когда встречаю- покупаю, под нужные размеры пока не попадались, выписывать из-за тридевять земель такое без личного общупывания точно не буду.
    Ничего подобного нет, наоборот -легко и непринуждённо
  10. #929
    Там только трехзаходные с большими кромками и диаметры под винты. Сделано для людей.
    WBR, Michael.
  11. #930
    При случае заеду, если будет, возьму под М3 впотай. Тебе брать, если что?
  12. #931
    Смотреть надо.Есть их у меня немного, однако...
  13. #932
    Я десяткой делаю, отечественной, правда думать надо шипко, когда остановиться.
    Yours Aye, Ilya
  14. #933
    Саратов
    boatsman, у меня в мастерской сверлилка простенькая, без упора на шпинделе, то есть глубину сверления можно регулировать только высотой стола. Но я в общем то наловчился - один раз стол по высоте выставляю, и пошел все зенковки за раз, на нужную глубину до упора.
  15. #934
    Если делаю сам, а не отдаю дяде на сторону, то стараюсь в потай вовсе не применять.
    На видные места, обычно, ставлю винтики под внутренний шестигранник, нравятся они мне.
  16. #935
    Ламер со стажем, тоже нравятся.
    Жаль к нам троешный шерстигранник не везут.
  17. #936
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    А у нас винты и на м2,5 под шестигранник есть, и кажись даже на м2 были, чёрненькие, правда дорогие заразы, но зато красивые
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  18. #937
    Черненькие они еще и прочнее.
    Yours Aye, Ilya
  19. #938
    МО Салтыковка
    Таким способом получилось быстро и точно.
ID:	181583   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #939
    Саратов
    Народ тут копья ломал, угольники-штангели обсуждал, погрешность от приклеивания на скотч и при печати на принтере ловил, а Андрей Константинович взял, и все "быстро и точно" насверлил "глазомерным методом"!
  21. #940
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Игорь, я вот тут брал шестигранники М3: http://www.ebay.com/itm/170660576047...84.m1438.l2649. Длины разные есть, качество вполне.
