Страница 468 из 561 Первая ... 458466467468469470478 ... Последняя
Показано с 9,341 по 9,360 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9341
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    что будет, если ток уменьшить до 100-120 мА?
    Всё будет окей!
  3. #9342
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Всё будет окей!
    Наверное, так и сделаю.
    С уважением,
  4. #9343
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Два часа при громкости -4 Дб температура 44 гр Ток 150 мА
  5. #9344
    Павшинская пойма
    +52 в собранном виде. Ток 180мА
    С уважением Дмитрий.
  6. #9345
    Может подскажете, какая температура для него - норма?
    Желательно не выше 55...60 градусов.
    Рука спокойно держит.
    Если рука спокойно терпит, температура не выше 50 градусов. Это нормально.
    Не знаю, не очень нравится, что корпус глухой (только снизу отверстия). Внутри там должно быть жарко. Еще греются резисторы на ПУ и радиаторы на самих платах. Можно попробовать отверстий насверлить, все равно в стойке верхнюю крышку не видно.
    Если есть возможность, померьте температуру верхнего радиатора УН (с транзисторами VT7, VT15 в правом канале или VT13, VT16 в левом) сначала с открытой, а затем с закрытой верхней крышкой, перед каждым измерением давая усилителю прогреться 1...2 часа без сигнала.
    Термопару можно закрепить между рёбрами радиатора УН, а провода от неё вывести через одно из вентиляционных отверстий в нижней панели корпуса.
  7. #9346
    Москва.
    Есть лишний КИТ. В л.с.
  8. #9347
    Добрый вечер всем!
    Сегодня пришли разъемы АС и кнопка с оранжевой подсветкой, появился повод перестать слушать усь и закончить сборку, заодно повторив измерения.
    После 2 часов прогрева (без сигнала) померял падение напряжения: в обоих плечах 33-34 мВ, причем 33 мВ в нижнем, а 34 в верхнем (по расположению в корпусе), что (если я правильно понимаю), на резисторах из КИТа в 0,27 Ом моответствует току покоя 110-120 мА. Так и оставил.
    Померял температуру. Температура верхнего радиатора в обеих плечах 47 градусов, нижнего - 43 (+/- 0,5) в открытом корпусе. Температура больших радиаторов, кстати, за 3 часа не поднялась
    выше 40 градусов (без сигнала). Но самая высокая температура - на резисторах ПУ (65-70 градусов). С закрытой крышкой пока ничего не измерял, решил попробовать сделать индикацию оранжевого цвета.
    Доделаю, выложу фото.
    С уважением,
  9. #9348
    Да, чуть выше 120 мА.
    Нагрев не сильный. Ток покоя ВК можно было бы увеличить раза в 1.5, но сначала желательно проверить нагрев с закрытой крышкой.
  10. #9349
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Раньше в ветке обсуждалось звучание усилителя с различным током покоя. По новой читать не осилю, может кто вспомнит, что будет, если ток уменьшить до 100-120 мА?
    Глянь сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=329 , т.е. на 329 стр.
    Это, конечно, прошлая версия УМ, но, думаю, и для данной версии актуально.
  11. #9350
    МО Салтыковка
    У меня также получилось, с новой версией, ток оптимальный 100-120ма!
    Андрей Константинович
  12. #9351
    Добрый день всем!
    Ставлю усилитель на обкатку. Думал, может кому интересен вид с оранжевой индикацией, но фотки получились дурацкие, в жизни намного лучше. Остальное, как у всех.
    Спасибо большое! Леонид написал, что ток покоя можно еще увеличить, обойдусь без экстрима, пока погоняю на 120 мА.
    Можете для начала между верхней крышкой и корпусом подложить по паре шайбочек на каждом из винтов крепления.
    Так и сделал, положил гайки М6, они толщиной 4 мм., там посмотрим.
    Всем (кто не собрал) удачи в сборке!
    Вложение 256915
    С уважением,
  13. #9352
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Товарищи, просветите пожалуйста - допустим я использую для входных цепей от балансного ПУ до Att6, и от Att6 до платы УМ провод Klotz mc5000.
    Как запаивать:
    - использовать два провода как OUT/IN и GND и экран не паять;
    - использовать два провода как OUT/IN и GND и экран паять. Но тогда вопрос к чему, и с одной стороны или с обеих;
    - вообще снять внешнюю изоляцию с экраном, и использовать только проводники.
    Просто не вижу на тех фото, которые выложены, чтобы кто-то применял кабели с внешней изоляцией, а у самого опыта нет.
  14. #9353
    Мордовия.
ID:	257370 - вообще снять внешнюю изоляцию с экраном, и использовать только проводники.
  15. #9354
    Самара
    Спасибо.
    У Вас Att6 стоят?
    А управляющий шлейф от контроллера вы как тянете: два шлейфа от XS5 к каждому Att6 и селектору входов, или один шлейф идет последовательно через них?
    В инструкции это явно не указано - запутался.
  16. #9355
    Мордовия.
    Att6 . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257397 один шлейф идет последовательно сначала на р.г. левый потом на р.г. правый-селектор лев. -селектор пр.На фото видно как правильно соединить шлейф относительно красного провода. Будьте внимательнее при соединении регуляторы и селектора расположены зеркально .Первый раз сам напутал
  17. #9356
    Как запаивать:
    Там достаточно витой пары без экрана.
    Если экран не снимать, можно соединить его с GND с одной стороны (подпаять на входной или выходной стороне туда же, куда подпаян внутренний провод GND).
  18. #9357
    Мордовия.
    Сегодня подключил усилитель от звуковой карты по балансному входу . Звук на много лучше особенно н.ч. Описать не могу но но по балансному заметно лучше. Длинна проводов от компьютера до усилителя 9 метров.
  19. #9358
    bogl, спасибо за отзыв!
    Длина кабелей у Вас достаточно большая, чтобы не сомневаться в оправданности балансных соединений.
  20. #9359
    Тарасовка
    Какие есть мнения относительно таких конденсаторов - Rubycon 63V 10000UF CE 105C?
  21. #9360
    Самара
    Понимаю, что вопрос дурацкий, но все таки спрошу (мало ли что...паразитная емкость, вотэтовотфсе...):
    - под изолированные корпуса VT7, VT13 из кита не подкладывать дополнительные прокладки Номакон?
