Страница 467 из 503 Первая ... 457465466467468469477 ... Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 10055
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9321
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Я несколько лет назад думал не подарить ли ему xV, что-б не мучался.
    Дальнейшее показало, что совершенно правильно что я этого не сделал...
    Наверняка научил бы тебя, как улучшить звук!
    vk.com/club44545118
  3. #9322
    Спасибо, я пешком постою...
  4. #9323
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну вот. Сегодня ко мне опять приезжал мой знакомый аудиофил с СД плеером проверить мой чудо ЦАП.
    Начали слушать и он говорит, что звук какой то рупорный, ну вообще полное га-но. Потом поставили его СД плеер, он, по его мнению, играет чуть лучше, но все равно что то не то. Рояль звучит как то некрупно и не естественно. Это с его слов. Я лично вообше ничего не понял.
    Потом я вдруг вспоминаю о том. что примерно месяца 2 тому назад я укоротил трубки порта ФИ, то есть поднял частоту настройки ФИ. Тогда я вытаскиваю короткие трубки и вставляю длинные, какие у меня стояли раньше. Тут он говорит: ну это совсем другое дело. Теперь появилась музыка!
    Немного послушав СД плеер, я ему тогда говорю, что раз настройка порта ФИ так сильно влияет на звук, то и мой чудо ЦАП теперь должен заиграть совсем по другому.
    Включаем опять ЦАП от компа и да, действительно. Он теперь задышал и рояль стал звучать уже совсем по другому. Появилась музыка. Но он говорит, что он все равно не будет слушать музыку в таком качестве, т.к. компо ЦАП подает музыку, как он говорит, примитивно и упрощенно. Что касается меня, то для меня это всего лишь тонкие нюансы.
    Этот товарищ очень требовательный к звуку. Самое главное для меня, и он с этим согласился, что наконец то больше мой ЦАП не выдает таких искажений, которые он выдавал раньше.
    А ранее искажения была вызваны косяками в конструкции конвертера, о чем я писал выше.
    Так что вот все. Это уже точно конец. Цель, которую я перед собой поставил, я добился.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    И еще один момент, чтобы народу было понятно. Этот товарищ всегда приезжает ко мне со своим межблочником. Согласно его мнению, с моим межблочником вообще невозможно ничего слушать и только его особый межблочник раскрывает музыку как надо. Ну короче, кому надо, тот, кто прочитал это, все понял.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #9324
    Комната решает звук на 99,9999%, если тракт не имеет явных грубых косяков.
    Есть ли косяки в электронике вашей — только по приборам, т.к. на слух определить количество КНИ и IMD нереально.
    Вы бы если увидели картину внутрикомнатных переотражений на СЧ и ВЧ, то потеряли бы сон. На НЧ оно немного интуитивно ясно как что к чему.
    Много-много лет вы крутитесь вокруг несущественного.
    Кстати, что по наполнителю в колонках? Если фазик так влияет на рояль, то есть вопросы. Из него середина прёт? Посмотрите частоту органного резонанса в случае с коротким и длинным.
    Ах, да, с кем говорю, это же не тыкать проводочек, это же что-то там считать нужно.
  6. #9325
  7. #9326
    И почему я так уверен, что в этой ветке нас ждет еще много о%ительных историй?
    vk.com/club44545118
  8. #9327
    Забери у человека средства на аудио, он будет красить фломастерами и хвалить звук зеленого цвета. А если есть такой же друг, то оуч))
  9. #9328
    Рояль в кустах
    Шоп, значитсо, не ударить в грязь лицом перед мужиком с ящиками, купите уже кабелЁчки (мужик как увидит цену, сильно впечатлиццо):
    Кабель изготовлен на основе проводников из многожильной меди Siemens (Германия).
    Проводники Siemens, выпущенные в конце 1950-ых годов изначально проектировались для кабелей в студии звукозаписи того времени. Внутри каждого кабеля по 2 многожильных проводника, хлопковый демпфер и экран из луженой меди. Диаметр каждого проводника составляет 0.5 мм. Кабели обладают очень музыкальным оттенком звучания и отлично впишутся в аналоговый тракт.
    https://art-cables.com/index.php/cat...siemens-detail
    КАбель межблочный аналоговый RCA NordOst Heimdall 2
    от 129 990 руб. / пара
    https://www.audiomania.ru/analogue_i...eimdall_2.html
  10. #9329
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Они хоть с гарантией продаются? Вдруг не звучат???
  11. #9330
    Если не звучат, то нужно прикупить еще подставки под провода из ценных пород дерева, гармонизированные по фазам луны.
    Вот так этот рынок работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    vk.com/club44545118
  12. #9331
    Важен только один кабель!
    И этот кабель — земля в шлейфе того самого цапа!
  13. #9332
    Земля в шлейфе? Руки то не моют что ли...
  14. #9333
    Momitko сказал, что он окончательно умыл руки.
  15. #9334
    г. Кемерово
    Нет. Спасибо. Я не хочу выбрасывать деньги на какую то шнурковщину. Как то я купил себе кабель klotz не задорого и сделал себе из него самопальный межблочник и вот на нем я и слушаю "мелодии зарубежной эстрады".
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Эх. Если я зашлю к вам этго моего знакомого с очень чувствительными аудиофильными ушами, он в вашей системе найдет кучу изъянов и недостатков до такой степени, что вам придется менять всю вашу систему полностью.
  16. #9335
    Улучшать акустическую обстановку.
    Я не глубоко верующий в эзотерику и метод тыка на слух. Я у вашего знакомого спрошу конкретно что и куда вешать на стены, и если он будет мычать в ответ, я его пошлю к вам обратно.
  17. #9336
    Надо было не показывать знакомому что включалось. И сказать что играет с компа, вот он бы свой проигрыватель то пообсирал бы!
  18. #9337
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Угу, для начала пусть нормально приготовленный МП3 распознает. Сколько таких "ушников" сыпалось - не счесть.
  19. #9338
    г. Кемерово
    Меня в последнее время мучает немного другая проблема: как подсоединить к ЦАПу встроенный в него усилитель для наушников таким образом, чтобы он не портил звук ЦАПа? Когда я вставил в ЦАП усилитель для наушников, который я подключил к выходу выхлопа прямо около выходных RCA гнезд, то когда этот мо знакомый ко мне приехал, то он сразу услышал у меня заметную деградацию звука и сказал, что надо обязательно отключить усилитель для наушников. После того, как я отпаял этот провод. то звук сразу стал лучше.
    Но я хочу использовать усилитель для наушников. Он у меня есть и я хочу им пользоваться т.к. это очень удобно в вечернее и ночное время.
    Но я не знаю, как. На входе услителя для наушников (это усилитель для наушников на AD815, который как то продавал СергиоТ) есть 2 входа. Один напрямую а второй через реле. Я ладе подключал его через это реле, но все равно мой знакомый услышал деградацию звука от его подключения к выхлопу. Наверное все дело в длинном микрофонном кабеле длинной около 20 см, который идет к усилителю для наушников. Не знаю, что такое придумать, чтобы он так не влиял на звук.
  20. #9339
    А длинные провода к наушникам не портят звук? А к колонкам? В них всё дело!
  21. #9340
    г. Кемерово
    Он говорит, что портится звук, который идет на усилитель при подключении усилителя для наушников. На то, что звук портится длинным проводом, который идет на наушники, мне нас-ать.
