Страница 465 из 741 Первая ... 455463464465466467475 ... Последняя
Показано с 9,281 по 9,300 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #9281
    из Австралии... наверно
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    Digital-Cj, pbss5140T тож неплохи.. 1А все-таки.. и ещё диоды тож нужны помощней..
    Ну этих у меня достаточно для экспериментов. Правда в корпусе sot-323, который поменьше привычного sot23, но заявлены те же 2 ампера в прыжке и 1А в общекомандном зачёте. Короче, не сильно проигрывают по очкам.
    Я когда-то считал какой ток нужен для заряда ёмкости мосфета, и у меня тогда почему-то получилось 12А. Я уж не помню чем я руководствовался... Но поправьте если ошибаюсь:
    Qt (total gate charge) = current / time
    То есть для IRFP250N получим:
    Ток = 120 нКл / 74 нсек = 1,66 Ампер,
    где 74 нсек складывается из tD(off) и tf (Turn-Off Delay Time и Fall Time).
    Получается для pbss5140 немного перебор.
  2. #9282
    Город плохих снов
    Это вы нашли, импульсный ток, в течении 74нсек пройдёт ток в 1,66А, а остальные мксек ток через затвор равен практически нулю, надо найти ещё и средний ток. Т.е. общий ток за период коммутации ключа.
  3. #9283
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Кто нибудь пробовал в умзч класса-д ставить irf640 с драйвером ir2104 ? Если кто делал то какую мощность можно снять и какие резисторы ставить на затворы irf640 ? Ато у нас в магазине кроме irf640 и irfp460 ничего нету.
    150Вт, можно и больше, но лучше уже что-то другое.
    Резисторы ом 50, если не изменяет память, попробуйте, сквозные токи можно наблюдать на шунте, если его поставить последовательно с транзистором.
  4. #9284
    Украина, Донецкая обл.
    Друзья, поделитесь проверенной печаткой ЮСД на рассыпухе, тут нашел много плат, но не знаю, какая рабочая. Хочется что-то новое попробовать.
  5. #9285
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Digital-Cj, у меня IRFP250 + IR2113 при питании +-75 работают, частота 450KHz
  6. #9286
    А я ведь догадывался! В таком случае средний ток как минимум вдвое меньше, ведь при заряде "ускоряющие" транзисторы закрыты, а само время заряда в лучшем случае 67 нсек. Ну и то, что он работает не на мегагерцах... Ладно, спасибо за наводку.
    Тааак. Дружим! А на печатку можно глянуть? Я правда уже развёл свою версию, но всё равно.
Название:	UniM v2.0 top.JPG
ID:	97951   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UniM v2.0 bottom.JPG
  7. #9287
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    можно и по форме U на затворе наблюдать, так проще.
  8. #9288
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    так поподробнее расскажите (лучше с картинкой)!
  9. #9289
    Город плохих снов
    Поставьте временно резистор 0,1Ом последовательно сток исток ключа, и наблюдайте напряжение на резисторе и напряжение на затворе, и зависимость увидите сами. Как по мне то более наглядней на резисторе.
  10. #9290
    г. Пенза
    Вложение 98016 Я тут индуктивность намотал на кольце 40x25x11 м2000 по 23витка с двух сторон кольца провод 0,8мм получилось 40мкгн.Можно ли мотать индуктивность на таком кольце ? Фото есть. И еще вопросик у умзч PAL-NIС индуктивность 100мкгн ,можно меньше поставить хотябы 50мкгн ?
    Можно, так мотать и 50мкГн можно.
  11. #9291
    г. Пенза
    Получаеться что на любых феритовых кольцах мотать можно таким способом ? А кольцо в насыщение не войдет ?
    Можно ввести в насыщение, но сложно.
    Эта намотка равносильна намотке на стержне.
  12. #9292
    Красногорск
    получилось 40мкгн
    чем измеряли?
  13. #9293
    Самара
    на резисторе (т.е. на шунте) нагляднее. иголки видны сразу. на моем усе было 50А - на 0,1 ом пик напряжения в 5 вольт отчетливо ловился. полностью так и не поборол, ставил RC цепочки перед IR2110.
    просто хотелось бы узнать без экспериментов со сквозняком, что будет на затворе - ступенька будет больше и с большей просадкой? или пичок в начале фронта будет?
  14. #9294
    Город плохих снов
    Я на сигнале управления затвором видел ступеньку, в моём случае даже ямку, в начале фронта открытия транзистора, но насколько я понимаю эта ямка толком ещё ни чего ни значит, я так понимаю что она будет всегда, просто больше или меньше, по местоположению этой ямки на фронте или вершине импульса управления, можно приблизительно судить какое время проходит сквозной ток через ключи.
  15. #9295
    Самара
    спасибо.
    судя по форуму, сквозной ток для многих был проблемой.
    а про просадку напряжения, как я думаю - при открытии транзистора, напряжение на стоке становится ниже напряжения затвора, и через емкость затвор-сток напряжение с затвора "отбирается", затвор как бы разряжается через эту емкость. сопротивление падает и получается просадка напряжения Ugate, пока не зарядится емкость. вроде так. провал всегда будет IMHO.
  16. #9296
    Сколково
    дедтаймами с обратным восстановлением особо не поборешься. Надо скорость включения занижать. Либо формировать траекторию включения , чтоб сначала включался медленно, а потом ускорять.
  17. #9297
    Беларусь, Гродно
    а разве не нужен пропил??
  18. #9298
    Сколково
    Если мотать на кольце без зазора, то однозначно получается фхтагн. Это не относится к кольцам с распределенным зазором. Но с ними выше 200кГц не прыгнешь.
  19. #9299
    г. Пенза
    При такой намотке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1106566 пропил не нужен, но этот дроссель проигрывает по массагабаритным показателям, дросселю с пропилом.
  20. #9300
    Беларусь, Гродно
    так а если пропил есть то всё-равно лучше мотать так как показано или же можно в одну сторону?
