Страница 465 из 561 Первая ... 455463464465466467475 ... Последняя
Показано с 9,281 по 9,300 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9281
    Челябинск
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Да и тоньше луч сделайте.
    И должна быть возможность загрузить в комп результаты, а не фотографировать экран.
    С уважением, Игорь.
  3. #9282
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Alexsandr, спасибо!
    что генератор меандра не очень, я понял. Я читал, что его надо делать на КМОП-аналоге NE555. К сожалению, сделал из того, что доступно. Осциллограф у меня вроде хороший, но освоить я его толком пока не сумел. Буду учить матчасть. Да и возбуд на синусе. Может подскажете, это от чего и с ним что делать?
    С уважением,
    ---------- Сообщение добавлено 19.42 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    Такая возможность, конечно есть. Опять же не освоил. Ладно, завтра попробую всю процедуру повторить, поизучав осциллограф.
    Спасибо.
  4. #9283
    МО Салтыковка
    Yury_S, сделайте фото покрупнее, яркость поменьше, чтобы луч не расплывался.
    Сигнал на входе и на выходе УНЧ....
    Андрей Константинович
  5. #9284
    Спасибо всем! Завтра попробую!
    С уважением,
  6. #9285
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    С уважением,
    На синусе скорее не возбуд а начало ограничения Меряйте напряжения в сети
    ---------- Сообщение добавлено 22.46 ---------- Предыдущее сообщение было 22.40 ----------
    Американци обещали дать код на 30 дней от спектра плюс.Всякие pmaa либо глючат либо вирус несут. Чем же потом пользоваться.
  7. #9286
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Скорее всего с компом проблемы...
  8. #9287
    Мордовия.
    Может касперский глушит?
  9. #9288
    МО Салтыковка
    Пbogl, посмотри почту, завтра кину файл с моим спектром плюс.
  10. #9289
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    БИНА, если надо , вот моя пп для этого варианта УМЗЧ Л.Зуева
    https://forum.vegalab.ru/showthread....94#post2142794
    Эта плата "сырая".
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    А если не использовать реле, выполнить автоотключение питания при наличии постоянного напряжения на выходе?
    Можно, но с одновременным закорачиванием цепей питания ВК для быстрой разрядки сглаживающих конденсаторов большой ёмкости.
    Красиво, эффектно смотрится.
    В одном канале, при выполнении пункта " 2.6. При напряжении 1.8…2.4 В обеих полярностей
    светодиод должен гаснуть, а падения напряжений на резисторе R34 платы защиты и на стабилитронах VD22, VD23 платы УМ должны
    уменьшаться (при погасшем светодиоде) практически до 0 В. " на стабилитроне VD22 напряжение не падает до 0, падает до 0,3 вольт,
    Желательно разобраться, откуда на VD22 берётся такое остаточное напряжение.
    Померьте в тех же условиях (при погасшем светодиоде) по отдельности падения напряжения на R32, R33 платы защиты и на R67 платы УМ.
    Добрый день, Леонид. Рад приветствовать ))).
    Я бы в этот переходник ещё бы резистор равный по номиналу Rs последовательно с проводником cold повесил (со стороны rca). У самого так работает на 3-х метровый кабель. Всё прекрасно.
    Олег, добрый вечер!
    Да, если известно, как сделан выход в источнике сигнала, какое там выходное сопротивление, так было бы лучше. Если источник (ЦАП) самодельный, ещё лучше было бы добавить на его выходе пару XLR разъёмов, соединив контакт 1 "GND" с "общей" точкой на корпусе, контакт 2 "HOT" - через резистор на 47...100 Ом с выходом последнего (выходного) ОУ, а контакт 3 "COLD" - через такой же резистор с сигнальным выходным "общим" проводом в области расположения того же ОУ.
    А пока думаю собрать вот это http://ru.aliexpress.com/item/NEW-AK...ilNewVersion=2 конечно с хорошим твиком.
    Это только "поиграться" на первое время. Для качественной системы нужно что-то существенно более высокого уровня.
    Вот очень хороший ЦАП: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390
    Все делал по методике, описанной Леонидом. Генератор меандра собрал на NE555, вернее ее аналоге KA555 (из того, что нашел дома, меандр, самый похожий на меандр).
    Фотоотчет прикладываю.Вложение 255048 Вложение 255047 Вложение 255049 Вложение 255050
    Можно ли считать этот этап наладки завершенным? На что обратить внимание?
    Насколько видно по фотографиям, всё хорошо.
    На Ваших фотографиях я не вижу генерации.
    Растяните сигнал по горизонтали, чтобы на экране был виден один период сигнала, и сделайте фотографии экрана с меньшего расстояния.
    Желательно всё сделать точно по описанию из инструкции по наладке, используя ПО по ссылкам из текста. Это многократно проверенная методика, достаточно простая и надёжная.
  11. #9290
  12. #9291
    Добрый день всем!
    2 попытка проверки синуса и меандра. С цифровым осциллографом так и не справился, поэтому скриншоты с него для отображения частоты и напряжения.
    Достал старый аналоговый, на нем лучше видно. Синус с ограничением плохо сфоткал, боялся резисторы выходного фильтра спалить. Фотки подписаны.
    Скажите чего-нибудь.
    ---------- Сообщение добавлено 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.59 ----------
    Вложение 255154 Вложение 255155 Вложение 255156 Вложение 255157 Вложение 255158 Вложение 255159
    ---------- Сообщение добавлено 16.02 ---------- Предыдущее сообщение было 15.59 ----------
    2 меандра на цифровом осциллографе, желтый - вход, голубой - выход уся.
    С уважением,
  13. #9292
    МО Салтыковка
    ВСЁ путём! У меня замечаний нет...
  14. #9293
    Спасибо за добрые вести!
    С уважением,
  15. #9294
    Мордовия.
    Соединение вход-выход звуковой карты, на выходе 3 вольта, откуда могут быть гармоники? Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #9295
    МО Салтыковка
    А если на вход ничего не подавать, тоже гармоники, тогда это ПК, а точнее БП и вентиляторы....
  17. #9296
    Мордовия.
    на вход ничего не подаю Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #9297
    Павшинская пойма
    Должно быть примерно вот так
    С уважением Дмитрий.
  19. #9298
    А спектр этих гармоник с регулировкой громкости не меняется? Очень похоже на остатки виндовой цифровой регулировки громкости...
  20. #9299
    МО Салтыковка
    Нужно проверить, подать с внешнего гена.
  21. #9300
    Мордовия.
    сейчас вот так Нажмите на изображение для увеличения.
