Страница 462 из 733 Первая ... 452460461462463464472 ... Последняя
Показано с 9,221 по 9,240 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9221
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ТШ - та же батарейка (совместно с предвыходами образует последовательный стабилизатор). Я даже где-то в этой ветке схему предлагал, берем обычную двойку ВК с ТШ с вотльтодобавкой и подаем сигнал ее в эмиттеры ТШ
    , что особенно важно на высоких частотах
    Для этого конденсатор ставится прямо на базы выходников, и в Заратустре он тоже есть
  3. #9222
    у заратустры батарейка лучше-
  4. #9223
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В ОООСнике ухудшит запас по фазе
    Ну что оно там ухудшит ? Смешно даже говорить про это ... Ты сам посчитай - ёмкостное сопротивление , например , при ёмкости 100 пф и частоте 100 кгц будет равно 1/2*pi*100^3*100^-12 = 16 ком . 16 килоом , при том , что подключено это к эмиттерам предвыхода , где сопротивление для сигнала - в случае Заратустры - 300 ом лампового УН разделить на "бету" предвыхода , примерно 3-4 ом . А ты ещё в даташите посмотри ёмкость БК выходников , там 360 пик , это у одного транзистора , на выходе их минимум 2 ... значит , 720 пик мы уже там имеем , а ёмкость обмотки питания батарейки - десятки пик относительно земли . Реально там просто не о чем говорить ... да и на практике - ставил же я этот каскад и в обычные УНЧ , работает всё нормально .
  5. #9224
    Чем?
    Ну как бы даже выход отделяют дросселем, а там вых сопро еще в бета раз меньше
    в случае Заратустры
    чел в ОООСник хочет ставить
  6. #9225
    Чем?
    имхо проще,причем в драйвере можно более быстрые транзисторы поставить
  7. #9226
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , есть . Но если в обычном дарлингтоне или параллельнике поставить такой конденсатор - он будет разряжаться на пиках сигнала базовыми токами выходников , а потом заряжаться снова - ничего хорошего в этом нет . На высоких частотах станет лучше , на средних и низких - хуже . Батарейка же включена параллельно кондёру и на низких частотах и постоянке "железно" держит разность потенциалов , так что сопротивление батарейки получается близко к нулю на всех частотах - от нуля герц и до мегагерц ... про это же кстати мы тут не раз говорили , да и в других темах тоже .
  8. #9227
    Да это 100 раз говорено ТШ все решает. Ну сам посмотри, твоя батарейка - и есть половина ТШ
  9. #9228
    fakel, есть реальный усь с оос с ТШ кроме Акулиничева?
    и как он себя ведет при клипе на меандре?у меня свистел и не поборол давно это было
  10. #9229
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так отделяют выход для чего ? Чтобы УНЧ не возбуждался при ёмкостном импедансе нагрузки - порядка долей или единиц микрофарад . Что кстати вполне реально , например , для электростатических колонок . Мы же тут говорим про ёмкость порядка десятков пикофарад , которая притом включается параллельно уже имеющейся ёмкости транзисторов , стоящих тут же рядом ...
  11. #9230
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня был когда-то. Ни разу не свистел .
  12. #9231
    меня там не только емкость пугает но и паразитные индуктивности проводов идущих к батарейке,вот и хочу малогабаритный синфазный дроссель ближе к базам поставить
  13. #9232
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , там есть разница - ТШ работает как нелинейная цепь ООС , что на ВЧ - ничего хорошего не обещает ... батарейка же - просто держит напряжение между базами , на всех частотах одинаково . Суть применения батарейки в выходном каскаде - дать транзисторам оптимальные условия для работы в классе АВ на всех усиливаемых частотах ( с хорошим запасом ) . Не делать им "костыль" в виде нелинейной ООС , а просто не мешать работать , только и всего ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Так я уже ставил , и не раз - работает нормально ...
  14. #9233
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47468
    от них дроссель не спасает - он сам индуктивность но ее бояться не надо
    обрати внимание - у меня на схеме по ссылке кондер между базами выходников стоит имеено поэтому
    Ну вдувай сигнал традиционно - в базы драйверов, тогда эммитреы ТШ болтаются в воздухе и никакой ООС по сигналу нет
  15. #9234
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот кстати , при неправильном употреблении - такой дроссель как раз может послужить причиной возбуда . Его индуктивность + ёмкость обмотки , вот как раз и резонанс получается ... там если и делать дроссель , то не 2 провода надо мотать на сердечник , а 3 - и третью обмотку зашунтировать резистором в несколько сотен ом . И нужно это было бы - если бы мы хотели усиливать частоты порядка мегагерц , соответственно и транзисторы должны быть другие , и монтаж .... в УНЧ же это - ИМХО явное излишество , по вышеизложенным причинам .
  16. #9235
    Чего? По резистору на каждую обмотку повесить, не? Там резонанс получится на мегагерцах, и не с емкостью обмотки. а с емкостью батарейки на землю, для звука это не проблема
  17. #9236
    deemon, так вот поэтому на пермаллое и хотел,там потери на вч будут заменять третью обмотку шунтированную резистором
    но у него рассеяние малое и индуктивность большая что сдвигает частоту резонансов вниз,а провода могут на мегагерцах генерить
  18. #9237
    Комповый монитор универсал в серии на нагрузку 6-50ом.Чисто все
    С уважением Максим.
  19. #9238
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Мы в теме уже про это говорили - там для реального случая подсчёт даёт резонанс на частотах порядка 50-70 мгц , что есть уже диапазон УКВ Притом добротность резонанса получается хреноватая , так как там же не ВЧ кондёры будут стоять , а просто изоляция между обмотками транса , да плюс потери на активное сопротивление ... то есть понятно же , что для УНЧ - хоть с ООС , хоть без неё - такой резонанс не может создавать проблем , он будет далеко за пределами единичного усиления .
    А вот если поставить дроссель - то резонанс "сползёт" вниз , где как раз и может быть опасен ... так что его по любому тогда придётся резисторами глушить .
  20. #9239
    Добротность никакущая будет
  21. #9240
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но с возрастанием индуктивности и снижением частоты ( при введении дросселя ) - добротность как раз увеличится ... так зачем нам это надо ? Вот лучше резиками дополнительно это дело прибить ... можно , кстати , ещё проще - намотать на сердечнике с большими вихревыми потерями , да хоть просто на куске металла . С другой стороны - это мы сейчас изобретаем проблемы на пустом месте , в реальности там вообще ничего "лечить" не нужно .
