Страница 46 из 54 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #901
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Так значит, платы дособрал и отладил.
    Были некоторые проблемки из-за нехватки опыта, но с помощью добрых людей все получилось.
    Ток защиты ВК, ток покоя - все выставил.
    Слушать не слушал. АС еще не готовы.
    Синус с ПК на С1-73 красивый.
    Теперь займусь корпусом и РГ.
  3. #902
    Аватар для frad
    Тамбов
    Собрал!
    Мощность получилась 132Вт, это 46В на 8 Ом при синусе 100Гц.
    1000Гц при заходе в ограничение все чисто, подвозбудов, утолщений нет, либо С1-73 их не видит.
    Поет хорошо, попробую его сравнить с Бригом, но с ВВ Эстония субъективно играть стала лучше - появились басы, раньше их было заметней меньше.
    Теперь дело за акустикой достойной )))
ID:	299381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299382   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299385   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #903
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    frad, Поздравляю!
    А что за выходники использовали?
  5. #904
    Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от and1981 Посмотреть сообщение
    frad, Поздравляю!
    Спасибо.
    2SC3856
    2SA1492
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Прогрев на даче с Эстонией.
  6. #905
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    frad, титан! ... но как-то колхозно все ... как-будто заставили... ... силовые провода с транса хоть свей в косу, и входные.... а шлейф ч0 по низу не пустил? ... нда, и с РГ в экране может сигнальный провод на ум пустить...? в АС не фонит?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #906
    Аватар для frad
    Тамбов
    Спасиб.
    Ну колхозно, хорошо что так вышло, ни каждый день их собираю.
    Про силовые понял, про входные не понял, что за входные? Если речь о входных на селектор, то что с ними не так?
    Шлейф попробую перенести на дно, если длины хватит.
    С РГ провод экранированный от звукоснимающей головки касетного магнитофона, думал его качество приличное должно быть.
    Фон есть если ухом залезть в динамик, на расстоянии 10см фона не слышно.
    И фона не должно быть при замкнутом входе или все равно?
  8. #907
    Барнаул
    РГ в ноль - ухо а АС...
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    входные сигнальные - на РГ...
  9. #908
    Аватар для frad
    Тамбов
    И как их лучше переделать?
  10. #909
    Барнаул
    фу ты, это я на выходные засмотрелсо... все ок...
    но близость РГ к входному 220В(сетевые - от разъема до транса тоже свить!) не нравится мне - может его выше перенести - над селектором? влезет?
    сигнальные с РГ на плату ум имхо лучше вдоль стен пустить(остальные(кроме выходных - выходные связать вместе) по полу) - корпус заземлен?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.08.2017 в 17:14.
  11. #910
    Аватар для frad
    Тамбов
    сигнальные с РГ на плату ум имхо лучше вдоль стен пустить(остальные по полу) - корпус заземлен?
    Не знаю, померию.
    Вдоль - это от РГ прям по периметру корпуса прижать и довести до УМ? А остальное вниз на дно? Сеть используется без заземления по крайней мере сейчас, но если сеть будет с заземлением то да, корпус заземлен и экран тора тоже на корпусе.
  12. #911
    Барнаул
    да, думаю будет лучше, но подождем уже собравших его пиратов...)
    имелось ввиду соединен ли корпус с землей ум...)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.08.2017 в 17:16.
  13. #912
    Аватар для frad
    Тамбов
    Корпус с землей соединен через параллельную RC-цепочку на 10Ом, 0,047мкФ керамику высоковольтную и т.к. оно должно быть максимально коротким то подключено на ближайшую стойку крепления ПП к радиатору. На сколько это критично и не правильно не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    А пирата мне кажется забанили, чему я собственно вовсе не рад (
  14. #913
    Cагги Мастера собирал, но, так и пропал в палате с известным номером с 20 Апреля.....
  15. #914
    никуда он не пропал.
    С уважением Максим.
  16. #915
    S-word? http://forum.rcl-radio.ru/index.php?...owposts;u=4448
    Своеобразный слэнг Сагги с ушами выдает )))))
    его коронный ник уже и на rcl-radio успели забанить?
  17. #916
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    "Донецк" он собирал http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=537.0
  18. #917
    Никто его не банил. Скоропалительные выводы !
    С уважением Максим.
  19. #918
    Тогда зачем ники менять как перчатки?
    После его простыни с 1-го канала ОРТ на www.diyaudio.com ещё и не такие выводы сделаешь ))))
  20. #919
    рядом с Москвой
    S-word кстати очень остроумно, по аналогии с F-word, "слово на С... которое все знают, но нельзя употреблять в приличном обществе"
  21. #920
    Челябинск
    frad, было бы ещё лучше по отдельной плате регулятора громкости и прямо на плату УМ, чтобы не тянуть по корпусу слабый сигнал.
    С уважением, Игорь.
