R4 поставь 300 ом.
Добрый день. Приобрел на днях такую плату без XMOS. Не могу подключить по USB хотя ради этого все и затевалось. По оптике все нормально. Продавец пишет что для подключения по USB нужно купить XMOS.
Но на форумах пишут что это не обязательно. Не подскажите в чем может быть проблема.
А TL431 для БП не сильно шумная или это зависит от фирмы-производителя?
Почитайте эту тему с начала. Там в начале все расписано.
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2211128
Имхо не лучший вариант для USB.
Не подскажете, по схеме питания МС ЦАП, R139 20К возвращается с земи на вход Vref. Его обязательно ставить, или... Он для чего ? для Vref? Похоже на делитель. В питании МС ЦАП linx D60 такого нет, но там деталек побольше - на каждый канал по ФШ. А на D78 всего по одному ФШ на каждый опер четырехканальный. Выбираю схему для колхоза. По схеме D60 уже нарисовал в спринте, на двух спаренных ОУ, 4 канала. Теперь хочу в Кикад аля D78 попробовать расставить детальки. да вот хитрый резистор мешает.
Может он земли разделяет, там же 2 МС ЦАП? В микрокапе что с ним, что без него, напряжение на выходах одинаковое.
ИОН у мeня REF192.
Последний раз редактировалось farenheit; 05.04.2020 в 10:44.
farenheit, судя по приведенному куску схемы этот резистор просто "подгружает" ион по выходу.
Djemshut, спасибо. Теперь хоть понятно его назначение. Осталось выяснить, требуется ли REF 192 такая подгрузка. Даташит посмотрю (читать не умею ).
Alex, Это вам, разработчикам, видней. Я же просто тупо копирую. Ну и есть он , не выкидывать же...
Последний раз редактировалось Deemon1970; 05.04.2020 в 20:13.
С уважением. Дмитрий.
Да я и не сужу, каждый развлекается как хочет.
Tegnik, да. Только не удивляйтесь, если результат окажется хуже ожидаемого.
Tegnik, вы лучше спросите у DiagTrack, он колхозил подобное. Правда с изоляцией. Со своей стороны использую спдиф через трансформатор, что проще и лучше чем квадратная шина (еслиее нет) без развязки: даже и в мыслях нет её использовать. Моу еще порекомендовать заменить диоды на Шоттки, которые большие. Мне показалось, что с ними лучше стерео эффект. Но это может не сработать (т.е. лишнее), если питание модернизировали. У меня то пока стоковое. Да простят меня профи за вредные советы...
Питание переделал полностью. Диоды все заменены на шоттки. Питание цифровой и аналоговой части раздельное ион+фш+оу. Питание выхлопа позаимствована от Lynx D78. Звук стал намного чище, слушать уже можно. Плату Xmos хочу развязать с помощью adum1401. Вопрос в том, будет ли разница в звуке(в лучшую сторону) через i2s шину или не парится и слушать через spdif и трансформатор?
