Страница 46 из 57 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель
    Q3, Q4 тоже они?
    Ну да.
    Но тут явно что-то другое
    Тоже так думаю.
    А с питанием ОУ все нормально?
    Ток через гасящие резисторы около 16-17 мА. Стабилитроны на 12 вольт. При возбуде ток потребления ОУ растет и напряжение начинает падать до 8-10 вольт, но ОУ по даташиту работает и при куда более низких напряжениях.
    От 14-го Линкса остались также транзисторы 1145/2705. Они чуть менее шустрые и ток поменьше, но по цоколевке совпадают, можно попробовать заменить.
  3. #902
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот хотел спросить - а транзисторы правильно в плату впаяны (просто пока и не знаю, в чем причина, с таким видом возбуда ни разу не сталкивался)
  4. #903
    Там цоколевка Э-К-Б, если транзистор перевернуть на 180 градусов, по постоянке все режимы улетят. А так по постоянке режимы практически нормальные, за исключением некоторого смещения, которое вносит выход ОУ - у него на выходе постоянная составляющая гдето "-2" - "-4" вольта.
    Да самому интересно
  5. #904
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Еще промежуточный вариант запуска усилителя:
    Отключить вообще транзисторы Q1, Q2 и все, что с ними связано. Цепочки C4, R7 и C5, R9 подключить к эммитерам Q3, Q4. Получится ОУ + мощный повторитель, как "простейший композит". Посмотреть, чтобы все это работало (на нагрузку, макс. выходной сигнал будет равен макс. выходному сигналу ОУ, 10 ... 12 В). Если заработает нормально, тогда копать дальше.
    Последний раз редактировалось SAPR; 17.11.2016 в 10:30.
  6. #905
    Отключить вообще транзисторы Q1, Q2 и все, что с ними связано. Цепочки C4, R7 и C5, R9 подключить к эммитерам Q2, Q3. Получится ОУ + мощный повторитель, как "простейший композит". Посмотреть, чтобы все это работало (на нагрузку, макс. выходной сигнал будет равен макс. выходному сигналу ОУ, 10 ... 12 В). Если заработает нормально, тогда копать дальше.
    Да, после мелких манипуляций, если не поможет, так и сделаю.
  7. #906
    рядом с Москвой
    Может быть как-то контакт в цепи ООС ОУ плохой, и он пытается выдать максимум на что способен? Я так случайно сделал в своей самой первой конструкции А в сочетании с проседанием питания получается возбуд
  8. #907
    Тогда бы на выходе ОУ всегда был максимум напруги, а это не так. Да и паять я вроде умею.
  9. #908
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Мелкая доработка схемы поста 1 (может и писАл раньше, не помню ) - между базами Q1, Q2 поставить емкость 0.1 ... 0.33 мкф (пленку или керамику, лучше NP0). Тогда проще подбирать С7, С8 - они могут быть разных номиналов, вплоть до исключения одной из них из схемы.
  10. #909
    Когда запускал усилитель не правильно запаял 2n5551. На выходе ОУ присутствовала постоянка 2-4 В. Хотя в нормальном режиме там такого быть не должно. Усилитель работал но подвозбуждался очень своеобразно. К сожалению фото осциллограмм не могу привести.
    SAPR по поводу AD8065 ваше замечание учтем (хотел сначала использовать AD744, по звуку нравятся), только хотелось, чтобы вы в первый пост поместили схему неинверта. Если вас не затруднит. Потому как есть желание собрать данный девайс, правда для автомобильного варианта, от преобразователя.
    П.С. Ставил конденсатор в 0,1 мкф
    между базами Q1, Q2 все работает правда, но почему то остановился на старом варианте. Мне показалось, что в старом варианте лучше можно выбросы на меандре отрегулировать. Ключевое слово показалось.
  11. #910
    Да эти все дела я перепроверил первым делом. Запаяно все верно.
    Да, R20 R21 у меня заменены на 1 резистор, мимо выхода. Хотя врядли конечно в этом дело. Для полноты картины так сказать.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 17.11.2016 в 18:17.
  12. #911
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Упс, не заметил этого сообщения. Как раз в этом и может быть все дело - это же связь по постоянному току (при соединении с выходом)
  13. #912
    Гдето ранее в ветке Вас спрашивали, можно ли их заменить на 1 резистор - вы сказали что можно.
    Вот, нашел:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2066646
    Последний раз редактировалось Ромыч; 18.11.2016 в 17:56.
  14. #913
    Ромыч вы вместо 2х резисторов которые были подключены к выходу поставили 1 не подключенный ко входу?
  15. #914
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот, нашел:
    Может я и ошибался - у меня как в 1-м посте.
    ЗЫ Вроде как такое включение (без подключению к выходу) имеет право на жизнь ,поскольку сигналом для ВК (эмм Q3, Q4) являются токи, а по постоянке базы Q3, 4 подсоединены к рельсам питания через балластные резисторы. Но у Вас настолько странный низкочастотный возбуд, что я и не знаю, что думать. Так что попробуйте подсоединить к выходу, может поможет
    Последний раз редактировалось SAPR; 19.11.2016 в 10:34.
  16. #915
    Чтото я не понял вашего вопроса))) R20 R21 у меня заменены на 1 резистор.
    Итак:
    Вернул R20 R21 - ничего не поменялось вообще, также генерит.
    Убрал транзисторы Q1, Q2 и все, что с ними связано. Цепочки C4, R7 и C5, R9 подключил к эммитерам Q3, Q4. (пост 905). Заработало. Ничего не генерит, на выходе -10 мВ постоянка, осц ничего подозрительного не показывает. Операционник LT1122. Ток покоя выхлопа 85 мА. Резисторы в ООС не трогал.
    Куда дальше копать и что это может быть, собсно? У меня, кроме левых транзюков, идей других нет. Хотя транзисторы из этой партии и в других изделиях работали, нареканий не припомню....
    Поскольку других мыслей никто не высказал, решил таки поменять транзисторы на 1145/2705. Привел все к первоначальному виду. Заработало нормально, возбуда нет. На выходе правда все те же -10 мВ. Даже немного странно, что нет возбуда никакого - так как, если верить посту 66, то с LT1122 и Ку 20 F1 получается довольно близко к F2.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 20.11.2016 в 12:38.
  17. #916
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Могут быть выбросы на меандре.
    А параметры замеряли (меандр, скорость нарастания и т.д.)?
    И это нормально - главное, чтобы не плавало более нескольких десятков мВ
  18. #917
    Больше пока ничего не делал. Не оказалось под рукой генератора меандра (потерял, похоже, при переезде), да и радиатор хилый, ток покоя еще тянет, но не более ))).
    Может кто подскажет простую схемку генератора меандра. Или классический симметричный на 2 транзисторах тоже пойдет?
    Нет, не плавает. Да и 10 мВ в данном случае не та величина, которая напрягает.
  19. #918
    Yugra
    От Жуковского подойдёт?
    GenMea V1.zip
  20. #919
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    подойдёт?
    Хотелось бы чтото, что можно спаять оперативно на коленке. Здесь же таким макаром не получится (по крайней мере у меня).
  21. #920
