Страница 46 из 47 Первая ... 3644454647 Последняя
Показано с 901 по 920 из 924
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
  1. #901
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
    Juzzy, хорошо сделал!
    Корпус готовый или на заказ?
  2. #902
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    Закончил еще один 10В.
    Не пробовали без входного фильтра и фильтра постоянки?
    Попробуйте, неожиданно, может понравиться.
  3. #903
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    корпус этот
    винты заменил, отверстия и стекла резал на cnc, у товарища на производстве неподалеку.
    вообще у китайцев приличный выбор готовых крашеных корпусов без отверстий в панелях. не на любой вкус, но почти
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    пробовал всякое. в данном случае- я художник, я так вижу
    а да, там еще и аналог питается от ADP5071/7142/7182. без них пробовал, но конструкция не влезла в кузов
  4. #904
    Это конечно
  5. #905
    Корпусов-то у них квадрильон, но как начинаеш подбирать - везде оказывается "что-то не то", а самое главное по нынешним временам "не-то" - это конская цена, с учетом пересылки.
    (пересылки блин, круто выросли, и многие кто слал обычной почтой, нынче шлют только экспрессами, которые пипец как подорожали )
    ---------- Сообщение добавлено 28.07.2021 в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 27.07.2021 в 18:37 ----------
    А зачем? Там-же дальше на плате стоят TPS-ки.
  6. #906
    Екатеринбург
    Я пробовал делать корпуса самостоятельно. так-то нормально все, но нужны анодирование и/или покраска в камере. для хоббийных объемов цены такие, что.. китайцы кажутся спасением.
    если без этого- то где то под сценой в рэке на некрашеный корпус никто внимания и не обратит. а для домашнего интерьера-не вариант.
    с этим я изрядно повозился. задача была уместить все в корпус, и чтобы работало от сети в диапазоне как минимум 200-240V
    из подходящего нашлись такие трансформаторы, взял на 9V вторички с одной обмоткой, сначала сделал преобразователь на ADP5070 без 7142/7182. сразу вылезло две проблемы- на шинах +-12V было видно помеху. сделал дроссель на колечке, стало лучше, но не так, чтобы очень. а ведь там не только TPS, там еще 2985, у которых на 2.4M от PSRR почти ничего не остается.
    все бы ничего, но. я в вычитатель поставил opa1656, и когда подал на цап сигнал с уровнем 0db, задержки включения реле и тока хватило, чтобы у 5070 сработала защита. увеличивать резисторы в T-фильтре я не стал. там и без этого пришлось у TPS емкости в NR увеличивать до 10u, чтоб его на старте не вырубало.
    пока заказал 5071, пока она ехала месяц, решил переделать, поставил 7142/7182, помеха исчезла. дроссель тоже оставил
    тут много что можно было сделать иначе. рассуждать про затраты времени и денег бессмысленно, это же хобби вот захотелось оранжевый индикатор, и все тут. не поленился, заказал на маузере LAP-401DN, плату сделал, красиво! а так-то, ну безумие чистое.
  7. #907
    Красиво, но нельзя было без винтов на морде (что индикатор крепят) обойтись?
  8. #908
    Злой Аватар для _Ру_
    Наверное случайно насквозь просверлил?
    Иначе я не знаю зачем нужно было делать эти винты на морде.
  9. #909
    Екатеринбург
    да можно было, наверное. пришлось бы резать глухую резьбу м3 в 6мм панели
    я вообще изначально собирался взять винты с цилиндрическими головами, и утопить их заподлицо. но передумал, а отверстия уже сделал.
    но за идею спасибо. при случае попробую так. не последнее устройство, надеюсь
  10. #910
    Зачем? Берутся две пластины, 3-5мм толщиной, сверлятся отверстия под М2.5-3, зенкуются отврстия.
    Вворачиваются винтики с потайной головкой, головка затем эпоксидится (если пластины железные, можно резьбу не делать, а головки винтов припаять к ней).
    Затем на ту-же эпоксидку клеится на переднюю панель (желательно панель и пластину грубой шукркой пройтись).
    На винты надевается платка и сверху гайки (удобно 6-гранные стойки как гайки использовать, дердать проще).
    Тут-же нагрузок (кроме собственнного веса платки) никаких нет, клея вполне достаточно, тем более, что площадь склейки можно сделать и побольше, места полно.
  11. #911
    Екатеринбург
    Ого!
    если уж про клей, то проще взять сверло на 2.9, просверлить глухие отверстия глубиной 4мм (станок, точность не вопрос), и загнать внатяг латунные стойки, намазав клеем резьбу. киянкой забить, или еще как. но чтобы пластинки, винты,эпоксидка
    обсуждение в сторону от звука куда-то ушло. dc-dc получается ставить можно в такие аппараты. если аккуратно. ничего не страдает.
  12. #912
    Ого!
    В данном случае да, если панель 6мм толщиной, но то что я описал годится и для 1.5мм панели.
    Закажите в Италии.
    А будет сильно дешевле чем в Рязани?
  13. #913
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Будет сильно дороже.
    И не на столько лучше на сколько дороже.
    Я уже сам перешел на Российского производителя
    А Италия это если хочется максимально приблизить к фирменному изделию. С десяткой как правило мало кто расстается.
  14. #914
    Частый гость Аватар для bepo
    Ктож расстанется. когда AKM в таком дефиците. ESS ликуют
  15. #915
    - Аватар для Olegyurich
    Не вижу в модушоповских корпусах ничего фирменного, разве что анодирование неплохое. А конструктив весьма хреновый. В России за эти же деньги сделают гораздо лучше.
    avtech@palabs.ru
  16. #916
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Полностью согласен.
    Возможно, только я не знаю, кто возьмется у нас делать одну штуку, и чтобы получилось, как ты пишешь.
    Ars longa vita brevis est
  17. #917
    Мордовия.
    Согласен. Корпус делать надо в России а вот морду с фрезеровкой и анодированием в Италии. У нас я не знаю ни одной конторы кто бы так сделал.
  18. #918
    У меня закончились (еще в январе) АК4497 и 4499, а 4490 и 4493 пока еще есть.
  19. #919
    Уже сто раз говорил - Металлографика. Панели с отверстиями и с запрессованными метизами делают тысяч от двух. Если есть гибка, тогда да, надо тысяч на 50 делать. Анодирование мне у них даже больше нравится, ногтем не царапается, как у итальянцев. Качество надписей превосходное.
    http://www.metallografika.ru/produkt...pusa-priborov/
    Саша, прости за офф.
    avtech@palabs.ru
  20. #920
    Да ничего страшного, если кому-то полезно будет.
