Страница 46 из 51 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1011
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #901
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    за всей историей не слежу .
    подстроечники биаса проверяли ?
    вообще, на ток подмагничивания смотрели ?
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #902
    Alec, А в проваленном канале, покрутить в малых пределах подмагничивание и посмотреть резк
    лбтирующую АЧХ? Отойти от рекомендаций SM и первым действием сделать это.
    Вторым, настроить подмагничивание по максимуму сигнала на 4 kHz, для наглядности.
    Все это с выключенным Dolby.
    Это сейчас идет не настройка, а диагностирование проблемы.
    Пожалуйста! Рад, что на пользу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Я разъём фоткал, и вспомнил, что мне не помешала бы вилка ответная, та, которая впаивается в плату.
    Я собрал УВ от waso на ОРА1644, хочу потестить, не куроча Pioneer.
    Может быть, у кого-то есть с разбора, или номер для покупки подскажете совместимого. Шаг 2.54 мм.
    Андрей
  4. #903
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    лбтирующую АЧХ?
    Вчера пробовал - АЧХ до регулировки ровная до 10 кГц, если покрутить влево, то АЧХ до 10 кГц поднимается вверх, а после 10 кГц спад остается почти неизменным.
  5. #904
    Тогда бы я выключил подмагничивание и подав розовый шум на вход, пробежался бы по каналам УЗ, от входа до головы Rec
    Андрей
  6. #905
    верно . только лучше не розовый шум . и вообще не шум .
    а свип .
  7. #906
    Саранск
    Да, я тоже к этой мысли пришел. В выходные продолжу эксперименты.
    Эту фразу не понял, это как?
  8. #907
    Выключить подмагничивание это по схеме нужно смотреть, даже по печатной плате.
    ГСП включается через ключ транзисторный подачей питания. Вот надо как то это питание убрать в режиме записи. Например: не дать включиться ключу, выпаяв резистор в цепи управления, выпаяв сам ключ, может перемычка какая то есть на плате после ключа...
    Если нетрудно, выложите SM сюда.
    Андрей
  9. #908
    Саранск
  10. #909
    Alec, доеду до работы, отвечу. Через час ориентировочно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Дроссель по питанию
    Андрей
  11. #910
    Саранск
    Просто выпаять?
  12. #911
    Да, одну ножку. ГСП обесточиться.
    УЗ заканчивается тут.
    Андрей
  13. #912
    Саранск
    Ок, попробую в выходные.
  14. #913
    Саранск
    Чем именно пробежаться? Первое, что пришло на ум это спектра - с контрольных точек на вход ЗК. Но у моей ЗК низкое входное сопротивление, поэтому сомневаюсь.
  15. #914
    Для сравнения каналов можно подавать сигнал разной частоты и вольтметром смотреть размах поканально..
    30, 100, 400, 1000, 3000 и т.д.
    Вначале грубо пройтись. При выявлении отклонений, этот участок посмотреть с более мелким шагом.
    Андрей
  16. #915
    Саранск
    С вольтметром понятно, меня розовый шум смутил,.
  17. #916
    Alec, при использовании вольтметра речи о розовом шуме не идет.
    я себе к АЦП паяю предварительный на ОУ с КУ=5, так как входное 3.5 kOm
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 06:04 ----------
    Заменил подстроечники курильщика на подстроечники здорового человека.
    Андрей
  18. #917
    Саранск
    Это о ЗК речь? у меня что то похожее - 3,8 кОм
    По поводу подстроечников, не могу нормально отрегулировать DCOFFSET в контрольной точке TP21: значение в пределах +-0,2 В поймать очень трудно, так оно потом еще и убегает за пределы допустимого, справа вопросов нет. Получается тоже замена подстроечников на многооборотные показана?:
  19. #918
    Alec, может переменники "не очень" уже.
    Я поканально выпаивал и измерял. Пара однотипных 223 была 22к и 19к...
    А Вы голову размагничивали перед началом всех регулировок?
    Андрей
  20. #919
    Саранск
    Да, размагнитил первым делом.
  21. #920
    После всех дел - размагнитить ещё раз...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
