Страница 46 из 159 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #901
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Щит сильнее заводит стояк, чем ЗЯ или ФИ
    Хоть какие-то обоснования будут? Стояк? Или просто максимум щита без коррекции? Опишите свой проект, пож..
  3. #902
    Цитата Сообщение от Iona Посмотреть сообщение
    ПРо лабиринт ничего не могу сказать...
    а рупора еще больше плюют на стояки, чем лабиринты. вот с оя не знаю, не проверял.
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:10 ----------
    взял низкодобротные дины АИЕ, поверил обещаниям баса даже без щита, без коррекци. Ниче не получил. Попилили ОЯ - поитнился. Понял шо развод и нужен ящик.
    Не может смириться теперь с возможностью получения нужного рез-та в щите, но уже не им самим. Где то такая хронология.
  4. #903
    Дефолт-сити
    только хватит вещать в стиле чувка с истиной в последней инстанции. в сфере аудио - это смешно.
    Не вопрос..
  5. #904
    Мариуполь
    лабиринты очень равнодушны к аудиоподготовке комнаты, и как показала практика.. щиты тем более
    в моем случае ФИ это было худшее
  6. #905
    Не вопрос..
    сорри, просто категоричность в виде одного единственного правильного пути в адио, цепляет иногда. При чем такое из лагеря винилоодов с лампами прилетает столь же часто как на веге от противоположного лагеря)) Никто не обязан знать все об эмос точно так же как знать все о Патефоне и Лихницком. Нужный звук возможен и без первого и без второго с третьим))
  7. #906
    duty, спасибо за ответ. Понял. Но Вы чего-то не доделали с ЭМОС. Должно быть слышно все, от 16 гц (официальное медицинское До субконтроктавы )
    а путем получится, если использовать одну обмотку 2х обмочотного длиннохода в качестве датчика для обратной связи ЭМОС? или еще круче - домотать десяток витков на любую катушку? я вот про этот ЭМОС читал тут и не пойму - зачем огород городить с всякими левыми датчиками?
    Не должно получиться путем. Тут уже описали, почему. Отдельный датчик, с бОльшей линейностью, чем линейность мотора головки, очень желателен.
  8. #907
    Piter
    Для 30 Гц при такой добротности какой размер щита? А если делать к нему сабик, да еще и верх подпереть, так и остается для щита диапазон 150Гц-10К. Где он играет. Вот об этом разговор.
    На СЧ как раз щит совсем не оптимально. Из за стерео панорамы. Тут оптимален этакий широкий полумяч (плавнозагибающийся щит). Обычные щиты, как в этой ветке, это примерно 40 - 400.
  9. #908
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    gross, движение, и страшное движение было вплоть до 18 Гц, но почему то динамик молчал. Пробовал ему и корректор Линквица - то же самое. На 75 Гдн - все было ок, бас был. Не знаю с чем связать, жалко денег потраченных на динамики...и на убитое зря время. Хотя полученный опыт - не зря.
    Андрей.
  10. #909
    duty, различные датчики для ЭМОС я строил очень давно, в доинтернетную и докомпьютерную эпоху. Затем сделал временно простую ЭМОС с выделеним сигнала ООС мостового типа. Но она работает уже второй десяток лет без нареканий. С тестового диска (Чески, кажется) третьоктавные шумы 20, 25, 31, 40, 50, 63 Гц слышны с одинаковой громкостью. Ну и от генератора тоже. Выше 60 Гц - жуткие стояки комнаты всю ровность АЧХ убивают на корню. Из-за чего собственно, меня и интересуют диполи. И как я уже писАл, диполи собираюсь применять в диапазоне примерно 50...500 Гц, а ниже - ЗЯ с ЭМОС или IB.
  11. #910
    Piter
    В Питере Альфы есть....
    Мысли вслух...
    Исходя из реакции соседей - глубокого баса нет.
    Передвигаясь по комнате его можно кое где подцепить
    Объяснения типа, бас есть, но его природа иная(?) и потому он не возбуждает гипсолитовые стенки, но трясет двери, он вообще другой, его как бы нет, но на самом деле есть(см. график) напоминают уверения ткачей из сказки о голом короле. Сам убедился, что бас если есть, то он прежде всего цепляет стояки. Остальное фантазии.
    Артмастер объяснил эффективность 10 см бортика. Так же примерно можно сказать и двух дополнительных динамиках. Черпать четырьме дырявыми решетами инфраниз так же бесполезно, как и 8-ю, 16-ю....даже если решета будут велики.
    Опять таки положительными эмоциями рулит излюбленный жанр владельца. Для классики нужна полноценная АС без обмана.
    Про соседей сказано правильно, если написали жалобу, то она жалоба и есть график АЧХ
    Да и мне самому хочется и держу себя обими руками.
    Я не понял, ты слушал нечто в Питере ? Что именно ?
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    gross,
    А ИБ тоже рожает много стояков ? (так то вроде самое лучшее оформление до частот, где становится важна панорама).
  12. #911
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    gross, сугубо для моего развития, если не секрет, можно мостовую схему посмотреть. Обещаю быть порядочныи и никому ничего.
    Iona, да сделайте на Альфах, дело то каких то 500 баксов, зато не зарастет народная тропа к Вашему дому, да и зависть будет неймоверная.
    Андрей.
  13. #912
    Типа обычной ПОС по току,которые Пикерсгиль все продвигал вместе с Митрофановым?
    С уважением Максим.
  14. #913
    Iona
    Ну, да, все это очень давно было. Андрей просто не застал...
    А вот чего, чего , а зависти то мне и не нужно...
    Меня добить легко, надо только привести доказательства присутствия 30 гц на самой малой громкости, но не от ручки, а от палочки дирижера.
    Смотрю я на свои ЗЯ со Щитком для ШП, стоящие в 60 см (по щитку) и мысленно ставлю вместо них 2*15. К сожалению, по размещению АС выигрыша не наблюдается.
  15. #914
    Киев -мать городов Украина
    А причем тут Алдошина? Вы работали вместе в институте радио на крестовском? Понял. Щит это шняга на удифильском жаргоне. Соответствует. ОЯ в принципе тоже шняга, только вид сбоку.
    Михаил, вы опять отвечаете вопросом на вопрос.
    ЗЫ: нет, я не работал с Алдошиной, я работаю в Гонконге в одной из лучших лабораторий мира, для чего закончил акустический факультет Политеха и музыкальную школу при консерватории.
    я так и думал, что ничего хорошего не получится, если сувать электричество в колонку. мерси.
  16. #915
    Никаких секретов не может быть в делах давно минувших дней. Единственное - я ведь делаю исключительно для себя, поэтому законченных схем своих устройств не рисую, а сразу паяю. Поэтому на пальцах, как смогу: Обычный мост, с диагонали сигнал на операционник для усиления, регулировки уровня ООС, и отрезки частот, выше примерно 300...500 Гц. Далее с него сигнал на сумматор (тоже ОУ). Собственно все. Много переменных резисторов для настройки. Там настройка - это самое главное. Конкретней - нужно настроить баланс на постоянном токе и на переменном сигнале. На постоянном - понятно как, на переменном - нужно тормозить катушку. Т.е. все, как по классикам Митрофанову и Пикерсгилю.
    В терминах ПОС по току - да, наверное можно и так говорить. Но удобнее мне лично было говорить именно о сигнале противоЭДС.
    На слух - идеально, лучше ЗЯ, ЭМОСов, ФИ. Хотя в теории - долджно возбуждать стояки так же, как остальные монопольные оформления.
    Совершенно верно - от электричества толку никакого.
  17. #916
    grossСпасибо за ответ,
    С уважением Максим.
  18. #917
    кто то уже прикидывал чутье 4 альф в ас на 50 Гц и на 200 Гц?
  19. #918
    gross, ах gross.
  20. #919
    Немцы говорят что в литературе об диполях много ошибочных мнений.
    А на сайтах вообще.......По несколько раз спорите обо одном и том же .Причем не читая теорию.
    Я сделал таблицу- вопрос, мифы и верный ответ. См файл.
    Мне такой формат удобный.
    Также хорошо б сделать список полезных ссылок- смотреть всем спорящим одно и тоже.
    так а поговорить?! и потом картинки там у вас чтой то не отображаются. а там где отобразились - лучше бы не отображались. кто эти люди?! при чем тут Dipol-Cardioid Subwoofer к сабжу темы?! убедит ли этот шедевр отсебятины Андрея, который свой ОБ любит и Михаила - который уверен, что баса там нет?! и даже Володю, который верит что "бас есть, но подпереть снизу надо".
    т.е. море людей, которым не нравится Карузо, потому что Вася плохо напел. но самое главное - все правы, ибо процесс творческий и не терпит обобщений.
