Страница 46 из 59 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1173
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #901
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    что мешает взять номиналы частотозависимой цепи с того форума.
    С уважением Максим.
  3. #902
    существует вариант корректора, без стабилизаторов в питании, два диода и пара баночек.
    Спасибо!
    В одном из Ваших сообщений сказано, что если емкость конденсатора С9 взять не 4 мкф, а 4,7 мкф, то сопротивление R8 нужно поставить примерно 1.6 ком.
    А что произойдет, если R8 оставить с номиналом 2 ком, как на схеме?
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Ничего.
    Просто как дилетанту хочется узнать, что изменится в звуке? Сам то я допереть не могу, а с экспериментами пока....
    ну я ранее написал.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Максим, я Вам даже больше скажу...
    Я уже собрал корректор с номиналами с того сайта, на разработанной Вами печатной плате (за что Вам большое спасибо).
    Вчера даже слушал старые свои пластинки. Фона никакого нет. Корректор вставлен внутрь Веги 106 на место старого корректора.
    Питание собрал на 7815 и 7915. Купить нужные стабилитроны у нас проблема, да и стоят они гораздо дороже.
    Полноценно оценить звучание трудно, за неимением хорошей аппаратуры. Мне показалось, что низов маловато...
  4. #903
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Приветствую коллеги.
    Начал собирать обсуждаемый тут корректор.
    Точнее для начала БП его. Решил попробовать простой вариант, без стаба. Взял трансик ТПП-2 на 12в, думал что после выпрямления получится нужные +-16в. Не тут то было.. трансик выдает 16 вольт! Причем под нагрузкой близкой к требуемой, соответственно +-20в на выходе БП.
    Собственно вопрос - я сделал параметрический стаб, резисторы по 330ом и стабилитроны BZX55 на 15в. Без стабилитрона напряжение с нагрузкой около +-18в, со стабилитроном +-15,45 в. Собственно вопрос, что будет лучше - увеличить резисторы в CRC до требуемого напряжения, или оставить стабилитроны? Уж очень небольшой запас напряжения для стабилизации..
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  5. #904
    Завсегдатай Аватар для Бока
    домотать вторичку и включить в противофазе с основной. Если трансформатор позволяет. Или включить в фазе и стабилитроны применить. Или одно из двух.
  6. #905
    Уфа
    Транс не тороидальный, домотать никак. А чем чреват недостаточный запас напряжения для стабилизации?
  7. #906
    А ОРА2604 религия мешает использовать. а стабилитроны использовать для защиты от перенапряженияпри скачках тока в сети
    С уважением Максим.
  8. #907
    не в религии дело. есть рабочая схема с известным звучанием. А как сложится с этим 2604 - фигзна, тем более, неясно, есть ли они на рынке и сколько стоят. Так вижу ситуацию.
  9. #908
    Уфа
    А ОРА2604 религия мешает использовать. а стабилитроны использовать для защиты от перенапряжения при скачках тока в сети
    Так я сейчас и сделал на стабилитронах. Но пишут что надо иметь 40% и более запас по напряжению для хорошей стабилизации. Вот и засомневался. У меня до резистора получается около 20 в, на выходе 15.45 в.
    OPA2604 у нас продаются по 290р, можно конечно и их взять, но у меня уже есть кучка других, включая OPA2132.
  10. #909
    Погасить лишки на стабилитроне -не вижу препятствий, даже если представить, что сеть просядет на 20-30 процентов, схема этого не заметит .
    А в плюс - стабилитроны на себя возьмут. Делайте , не мучайтесь сомнениями.
  11. #910
    да также как и с 2132. разница лишь в напряжении питания
    С уважением Максим.
  12. #911
    Уфа
    Бока, Хорошо, тогда так оставлю. Тем более что очень компактно получилось, жалко даже разбирать..
    Платка 5х7см, резисторы и стабилитроны снизу.
  13. #912
    я думал,там силовой трансформатор Эти напёрстки можно присадить по напряжению, дав небольшую нагрузку на вторичку. У них омическое вторички -сотня Ом. А может быть и с реальной нагрузкой само сядет.
  14. #913
    Уфа
    Бока, так я написал что с нагрузкой мерял, резисторы 2 кома. При 20в это примерно 10ма, как в будущей схеме. Не просаживается особо, меньше 1 вольта. Омическое вторички около 16 ом вроде намерял, точно не помню.
  15. #914
    на входе 20 вольт, на выходе 16, перепад 4 вольта. берем ток через схему 10 ма и 5-7ма через стабилитроны, скажем, 16 ма, резистор балластный будет 4 16-х килоома, то есть 250 ом.
  16. #915
    Уфа
    Поменяю при случае тогда с 330 на 260 ом.
  17. #916
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А у кого есть опыт применения рокот-фильтра и других способов снижения ИНЧ помех?
  18. #917
    Voronezh
    Был опыт. Отрицательный. Эффективнее брать вертушку с изначально малым рокотом. Лучше с прямым приводом - там для рокота меньше предпосылок.
  19. #918
    рокот-фильтр? а по какой схеме?
  20. #919
    Voronezh
    а по какой схеме?
    Режектор на двойном Т-мосте на операционнике с настройкой частоты точно на рокот-частоту. Это я пытался вылизать Унитру G-602. Потом плюнул на это дело, и выбросил её. Сейчас вертушка с прямым приводом - рокота нет как такового. Тут еще нюанс - чтобы за рокот не принять магнитострикцию сердечника трансформатора - БП девайса вообще надо вынести подальше от вертушки в геометрическом и в вибрационном смысле. В корпус проигрывателя должно заходить только постоянное, стабилизированное питание.
  21. #920
    VladimirV, понятно, спасибо!
