Страница 46 из 80 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #901
    Самара
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Какую-то грязь оно ловит. Возможно, это наводки на кондеры и есть. У меня что с открытым что с закрытым входом (кондеры на входе - смд пленочные панасоники, 0.47 мкф), с подключенным закороченным метровым межблочником выглядит вот так: Вложение 320218
    На входе-LME49724, обвязка 0.1% мелфы, ADC- PCM4202, входной аттенюатор в положении -10дБ.
    Питание как организовано? Подозреваю что дело именно в нем, хочу попробовать DC-DC. Ещё есть вариант вернуться к даташитным 620 ом вместо 4.7к в обвязке фильтра, только при этом разогрев ОУ начинается сильный
    _________________
    Евгений
  3. #902
    Джем
    Харьков
    maxssau, общее питание от выносного трансформаторного БП на 12 вольт ДС. На плате- локальные стабы по Назаровской топологии. В качестве юсб интерфейса- М- Аудио транзит, подключена к ацп по ОПТИКЕ. Это оказался оптимальный вариант в плане развязки земель и минимума помех. Насчёт разогрева- забей, ничего им не сделается, тем боле что дивайс то не сутками гоняется, это ж не ЦАП.
  4. #903
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Djemshut, два вопроса
    - Не покажете ли график при -20дБ сигнала 1кГц, 10кГц
    - Почему LME49724, почему не OPA1632? Вроде OPA чуть лучше по характеристикам
  5. #904
    Джем
    Харьков
    Рекомендации автора...
    Нашел только 1 кгц -20 дБ ( ЦАП Арпеджио- АЦП - М-Аудио): Вложение 328430
  6. #905
    Спасибо, очень чистый спектр
    А вообще на 10 кГц как? сильно хуже?
  7. #906
    Джем
    Харьков
    Так же. До - 16 где то, чисто по всей шкале, потом начинают вылазить из под полки. Но там ЦАП начинает гадить, есть такой баг у всей линейки pcm1792/4, независимо от выхлопа. Все руки не доходят прогнать набор уровней сигнала с делителем ацп - 20 дБ и на полном входном сигнале.
  8. #907
    -глянь тему- Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO" там кончилось на выхлопе с к.г=0.00011% да и началось ненамного хуже,
    так что дело по моему в конкретной трассировке
  9. #908
    в соседней, ныне закрытой, ветке обсуждали USB контроллер TAS1020B
    Напишу сюда, попался он мне в спикерфоне, Polycom CX100
    там ещё кодек стерео AKM ak4569 i2s
    вот обзорчик
  10. #909
    Ru
    SAR ADC for high performance audio ADC project [LTC2380-24]
    24 бит, 1,5 МГц
    https://www.diyaudio.com/forums/equi...2380-24-a.html
    Железкам 2,5 года, а тестовых оцифровок с них нет - странно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    2014 год:
    Необычный аудио АЦП с использованием ПЛИС
    http://we.easyelectronics.ru/antonlu...niem-plis.html
    AD7982, 18 бит 1 Мс/с
  11. #910
    Потому что его делали для измерений а не для оцифровок, для которых такой АЦП - огромный оверкилл.
    И брали 2380-24 не столько из-за того что он SAR, сколько из-за его скорости. Но ты этого все равно не понимаешь.
    Вообще, для оцифровок и измерений устройства далеко не всегда совпадают, например для оцифровок самое лучшее из того что мне попадалось за последние годы, оказался Arda AT1201, но для измерений он не показал себя чем-то выдающимся, проиграл даже РСМ1804. У меня до сих пор еще пара валяется.
  12. #911
    Ru
    Может от того, что вы слушали на мутном (по скорости нарастания) ЦАПе такую же дельтасигма оцифровку.
    Но между 2х и 128х передискретизацией - уйма промежуточных вариантов. Аналоговые фильтры 5-6-го порядка до АЦП и после ЦАП тоже вряд ли кто использовал (после Neve, 1987г. и Burr-brown 1993г.) - не модно.
    Запас скорости позволяет свой цифровой фильтр сделать для звуковых частот, например методом скользящего среднего. Без потерь атак, сильного звона и предзвона типичной дельтасигмы.
    в толкучке выложите с графиками импульсной характеристики, может кто и купит.
    Красивая же:
    Вложение 335807
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    А что именно измеряли? Плату может криво развели, "начинающий" же
  13. #912
    Сказал-же - надоел своим бредом.
  14. #913
    Нефтекумск
    Alex, ты когда-то искал ОУ для входного буфера АЦП с автономным однополярным питанием. На чём остановился?
    С уважением. Дмитрий.
  15. #914
    OPA2365, 1662.
  16. #915
    Нефтекумск
    Спасибо. 1662 поинтересней показалась, чем 2365.
    Так понимаю, что в реале, буферу не приходится работать с сигналом более 0.3-0.5V RMS, т.к. сами АЦП на уровнях от нуля до минус 10-15dbfs оставляют желать лучшего. Мой экземпляр cs5381 показывает наилучший результат на уровнях минус 21-28 dbfs, выше - растут искажения. Если удастся выиграть 6дБ за счёт буфера - уже хорошо. речь о готовой ЗК идёт, там сильно не разгуляться.
  17. #916
    Россия, Тула
    Собрал себе ADCore V2. На двух LTC2378-18 (за что отдельное спасибо Николаю ака Nick).
    Выход Toslink: 44.1-192кГц на CPLD. На ней же простенькая цифровая фильтрация.
    Драйвер АЦП пока на LME49724.
    На картинках вход правого канала открыт - к нему ничего не подключено и входы не закорочены.
    Последний раз редактировалось energetik; 09.04.2019 в 20:10.
  18. #917
    Самара
    _________________
    Евгений
  19. #918
    Неплохо, подзравляю.
    А спдиф в компе умеет принимать 192?
    Гонять эти чипы на 96 большого смысла не вижу, им бы 384 или 768, но это уже не по спдифу, конечно.
    А что происходит при меньших уровнях?, типа -3 и -6*?
    P.S. А почему -18 а не -20? Разница в полтора бакса за чип.
  20. #919
    Россия, Тула
    Да, там же есть картинка с оцифровкой 192кГц. Интерфейс от минидсп с оптическим входом до 192кГц как раз.
    он и цифрует на 768... я же написал, что простенькая цифровая фильтрация присутствует...
    Ослаблял потенциометром на генераторе от Виктора:
  21. #920
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    energetik, а можно подробностей про цифровой фильтр на cpld?
    Как расчитывал?
    А то у меня не получилось в свое время.
