Страница 46 из 266 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #901
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Wooferman,
    А то, .
  3. #902
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Memst Посмотреть сообщение
    Wooferman,
    Научи... Буду благодарен. Моя конструкция выходного дня внизу.
    в чем тайный смысл шприца-резонатора, их довольно жесткой пластмассы к томуже?
    PS Хочу заказать в "толкучке" набор из корпуса, платы и капсуля WM61, но теперь в растерянности по поводу колпачка на него - может "ромашка" - зло?
  4. #903
    Я заказывал там наконечник в виде 6 мм трубки, а всё остальное по оригинальным чертежам - спросите Сашу.
  5. #904
    Улыбка Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Вольф Посмотреть сообщение
    Например - такая процедура :
    1. берете любую более - менее приличную колоночку и снимаете с неё АЧХ Вашим штатным микрофоном / сохраняете результат.
    2. хорошенечко глушите этот микрофон , например пороллоном .
    3. в тех же условиях , как в п. 1 , опять снимаете АЧХ той же колонки , оцениваете , достаточно ли убрали чутьё , сохраняетесь .
    4. из разницы первой и второй АЧХ делаете калибровочный файл , загружаете .
    5. пользуетесь измериловкой как обычно , но она уже переваривает гораздо большие уровни
    Сам я такое делал , но с другой измерительной системой , не вижу препятствий и с другими девайсами .
    Удачи .
    П.С. И паять ничего не надо !
    П.П.С. В соревнования по SPL меряют давление в полосе до 500 Гц ( не помню , по каким правилам , давно было )
    Задемфировал двухстороним скотчем- чуйка снизилась более чем на 20Дб. Ачх на низах идентичны до и после, верхи не смотрел еще.
    Искажениея на выходе схемы падают(смотрю сацилом перед ОУ) если повышать питающие напряжение до 12-15 волт, но критичнее до 9 дальше плавнее. Видимо 140 всетаки предел микрофона.
    Скажите помоему кто то продавал металлические корпуса под плату и капсую 61 ссылку не дадите?
  6. #905
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Скотч - жидковат ИМХО . Я глушил упаковочной дребеденью какой - то , кажись -пенополипропилен , так его толщина , около 1 см , микрофон заворачивал напрочь , безо всяких дырочек . Мне помогло . Заглушить можно как угодно , т. е. , предел самого капсюля уже не важен , сколько надо , столько и сделаем .
    П. С. У Вас низы через держатель не лезут ?
  7. #906
    Тольятти
    Вот оно:
    не реклама
    Тоже хочу заказать набор, почти пошел деньги перечислять, и тут эта тема с результатом применения "ромашки".
  8. #907
    Вот оно:
    не реклама
    А что ? - не грех рекламировать качественный товар проверенного продавца.
    Проверено.
  9. #908
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Аналогично.
    П.с. судя по последним сообщениям в теме, продажа временно приостановлена.
  10. #909
    У кого можно заказать проверенный микрофон желательно откалиброванный с файликом за границе или у нас? Но что бы быть уже уверенным что не подсунут ерунду!!
  11. #910
    Большое спасибо! Но только я в Казахстане, интересно вышлют!
  12. #911
    Тольятти
  13. #912
    Россия, Сургут
    Станислафф,
    Following are the calibration results of ten Panasonic WM-61A microphone capsules.
    Про них и речь.
    П.с. в гарнитурке от комуникатора нашел такой капсюль:
    Диаметр 6мм, высота 5мм.
    Маркировка HCM-036
    Ктонибудь пробовал подобные? Как результаты?
  14. #913
    Иркутск
    Вряд-ли кто пробовал подобные. Скорее всего речевой со спадом в сторону НЧ.
  15. #914
    Донецк
    Здравствуйте товарищи !
    Помогите разобраться, из камеры Panasonic VX3 "ампутирован" микрофон.
    Маркировка на нем - 60A74, никаких "WM" или подобного. Более того, сопротивление его 1к , точнее 920 Ом, по даташиту у WM60 - 2,2k. Габариты и "рисунок контактов" совпадают с WM60.
    Что это за микрофон таки ?
  16. #915
    Я на базаре нашёл похожий, написано 60 I 32 , безродный.
  17. #916
    Россия, Сургут
    Ну "60A" - часть маркировки по даташиту, а про 60I там ни слова
  18. #917
    Выходное сопротивление и сопротивление перехода это разные вещи, тем более последнее не линейно и меняется отприложенного напряжения - попробуйте на мультиметре переключить диаппазон.
  19. #918
    Донецк
    Вы правы ! Я сейчас глянул в даташит - укзан именно импеданс - 2,2к. Хотя производитель не указал амплитуду и частоту сигнала при измерении.
    Но не суть.
    Важно, таки это WM60 или нет.
    У кого есть WM60, посмотрите пожалуйста маркировку, и если не лень, - сопротивление постоянному току.
  20. #919
    Rostislav, габаритные размеры скажите и фото с разных ракурсов (качественное только)
  21. #920
    Донецк
    Абсолютно точно совпадает с даташитом и размеры, и рисунок контактов, и внешне.
    Маркировка по боковой стороне - 60A74 , без пробелов.
