Страница 46 из 77 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #901
    Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    А может кто ответить, работает все прекрасно но просто без компьютера посредством коаксиального кабеля с Си Ди плеера звук бывает прерывается, прерывается так же если например включить настольную лампу дневного света на секунду где то, а по ЮСБ все нормально.
  3. #902
    кабель может быть плохой, или раземы нужно пропаять
  4. #903
    Вернулся в систему сетевой фильтр(ЦАП и усилитель), треск теперь намного реже.Глючная карта.
  5. #904
    У меня сбстно и через оптику и коаксиальный кабель бывают прерывания. Пробовал с другим БП и в другой эл. линии все тоже и с другим плеером, хочется узнать у всех стабильно работает с таким подключением?
  6. #905
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Посмотрите систему вот этой прогой:
    dpclat.rar
    Если имеются красные зашкалы - значит будут сбои. Я отключил в системе адаптер блока питания (microsoft) и батарею с ACPI.
    Прерываний нет даже при 192х24.
  7. #906
    Сравнивал наушники ЗЕНХИ - 650, 525, HD205, HD202, KOSS PORTA PRO, со штатным усилителем в вечернее время дома, только 650 плохо тянут, не раскрываются полностью, надо что то делать.
  8. #907
    Кто посоветует драйвера для Win 8 ? Желательно не в .iso
  9. #908
    У меня на родных с диска работает отлично под 8-кой. Только ASIO лучше использовать не родной, а 4ALL, т.к. родной у меня слетает при полной загрузке процессора, хотя возможно это только у меня.
  10. #909
    Я с родного диска не мгу уже 3 часа поставить, не понимаю как вообще его установить. С ХР проблемм вообще не было, но на 8-ке просто пипец какой-то
  11. #910
    В чем проблема? Запусти сетап прямо с диска. Может попробуй в режиме совместимости с XP. Неоднократно ставил на 8-ку, никаких проблем!
  12. #911
    Казань
    Здравствуйте, всем!
    Купил сегодня на "вторичке" по Avito сей девайс.
    Какие порекомендуете драйвера для WinXP SP3?
    На официальном сайте для Mac OS вижу, а для WinXP только в Beta-версии.
    Может в архивах искать надо?
    Купил для измерений в ARTA, SpectraLAB, SEA SmaartLive.
    Заранее премного благодарен.
  13. #912
    Ставьте последнюю бету.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Макс, победил?
  14. #913
    да, с оф сайта скачал.
    но работает только в 44.1кгц
    на измерение работает отвратительно.
  15. #914
    Частый гость Аватар для K_S_K
    А те драйвера, что под семерку (бета версия)? Может быть потребуется отключить проверку цифровой подписи драйверов.
  16. #915
    Это которые ? Где взять ?
  17. #916
    Мне с телефона сейчас прямую ссылку искать не ловко, но она легко находится на офсайте либо гуглем. Размер файла ок 20 мб. Драйвер бета, потому подписи не имеет. Соотв на 8ку чтоб поставить нужно отключиь ее проверку
  18. #917
    Нашел, скачал и установил этот драйвер.
    Бета-версия драйвера
    E-MU 0202 USB / E-MU 0404 USB / Tracker Pre
    Размер файла : 19,53 MB
    С этой страницы http://support.creative.com/download...ype=11#type_11
    Работать карта стала стабильно, но измерения получается делать с частотой дискретизации не выше 44.1 кгц что очень печалит.
    Как настроить карту в win-8 чтоб она могла работать на всех частотах, вплоть до 192к ?
  19. #918
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У меня тоже такая карта есть. Ну что сказать - работает.... я ожидал от нее большего.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    K_S_K, а бетта версия качается но не распаковывается и такое ощущение что не докачивается. Хрень че.
    Кузнецов Игорь
  20. #919
    Казань
    Если речь о бетта версии под ХР, то она у меня встала с автосамораспаковкой, т.е. без сохранения.
    Я её поставил для проверки только что купленной карты, чтобы убедиться в её работоспособности.
    А уж потом зашёл сюда и спросил про НОРМАЛЬНОработающий драйвер.
  21. #920
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать эту карту (0404USB) без подключения к компу а только с блоком питания, как внешний цап (через сп диф и опт) и микрофонные входы, на подобе E-MU Trecker Pre?
