Страница 46 из 50 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #901
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Цитата Сообщение от TolTip Посмотреть сообщение
    Дмитрий, привет!
    А это не ваши ленточки?
    Это GRT145W
    С уважением,Алексей.
  3. #902
    Братислава
    Дмитрий, привет!
    Приветствую!
    Да, они.
    Есть вероятность, что эти твитеры поселятся в топовой линейке Кайзер, вместо сами знаете кого.
    Зеленый свет дал дилер, послушав макет, и сказал, что такую замену стоит сделать, при соблюдении некоторых условий по внешнему виду.
    В топовой линейке у них всякие золотые покрытия используются, и прочие радости...
    Не помню, писал здесь, или нет. Германия у нас держит стойкое лидерство по покупкам.
    Любопытный факт. Декабрь 2019 выдался весьма "горячим", но при этом по России мы не отправили ни одного твитера.
    Признаюсь, для меня это было очень неожиданно.
  4. #903
    РФ Саратов
    А ведь чего проще, возьмём среднюю зарплату по германии, сколько пар можно на неё купить? Ну и нашу среднюю реальную...Даже региональный дисконт не спасает ситуацию.
    Вот если на нашу можно будет взять столько-же сколько на немецкую, думаю ситуация изменится
  5. #904
    Решили не путаться под ногами!
    Видишь, мы во первых, умные... а во вторых - бедные.
  6. #905
    Братислава
    Alexander,
    ИГВИН,
    Коллеги, может быть и так.
    Однако именно этот декабрь был уникальным
  7. #906
    г.Кемерово
    Свою коробку с SRT--7 распечатывал в декабре. Правда покупка этих вч повлекла за собой покупку соответствующих шп-сч в НГ,что было более затратно для моей средней реальной зарплаты слесаря 5разряда.
ID:	366616   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #907
    РФ Саратов
    Какие у тебя большие!
  9. #908
    г.Кемерово
    Для дома выбрал вполне оптимальный размер. Относительно "мелких" не так уж все и громоздко.
ID:	366669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366670   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #909
    сергей дроздов, каким порядком обрезали и на каких частотах используете?
  11. #910
    г.Кемерово
    II порядком(4,5кГц).
  12. #911
    Пишут о BETONART AUDIO
  13. #912
    Братислава
    Спасибо!
  14. #913
    Дмитрий! Есть какие-нибудь новости? Очень интересно!
  15. #914
    Братислава
    Каких-то серьезных новостей пока нет. Работаем.
    Портит жизнь доставка за границу. Задержки большие...
  16. #915
    Братислава
    Периодически возникают вопросы по поводу подбора пар динамиков.
    На этих картинках АЧХ 16 штук SRT-7 перед подбором в пары
    Шкала 0,5 дБ на деление и
    и 5 дБ на деление
Название:	31741-31756 5 db per div.png
    АЧХ 20 штук GRT-145W-8 перед подбором в пары. Тоже 0,5 и 5 дБ на деление
Название:	31413-31612 0,5 dB.png
Название:	31413-31612 5 dB.png
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 27.07.2020 в 10:30.
  17. #916
    Высокая повторяемость - свидетельство хорошо отработанной технологии изготовления.
  18. #917
    Братислава
    Спасибо, Игорь, мы стараемся!
    П.С. И еще небольшой анонс.
    Мы переносим производство на юг России. Точнее - в Ейск. Будем к Алексею Коваленко в гости ходить
  19. #918
    Pskov
    И культуры производства, на чем теперь всегда экономят.
  20. #919
    Приятная новость.
    Вот так корпорации и зарождаются.
  21. #920
    Братислава
    Приятная новость.
    Ждем в гости!
