Страница 46 из 317 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #901
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    Подбор резисторов в затворах ничего не даёт, пробовал от 10 до 200 Ом- эффект почти не заметен. Поставил другой транс, получше стало. А огда конденсаторы перед дросселями выкинул и сам дроссель другой поставил(только в одном плече) ещё лучше! Насчёт доросселей - нужно два или можно на одном кольце для двух плеч намотать(кольцо жёлтенькое у меня одно только)? Если да, то как (намотка в одну сторону или в противоположные)?
    To Norrf: А чем плохи IRF540, Вы спрашиваете почему я их выбрал?
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для Артём
    очень большое сопротивление канала и малый ток
  4. #903
    Висагинас/Вильнюс
    Нужно два дросселя, на каждое плечо, но можно и на одном намотать, мотать две обмотки вместе, но вторую обмотку надо подключать в противоположном направлении.
    ирф540 - 0,077ом 28А 100в, тот же ирфз44 0,017 ом 49А 55В. Глядишь и нагрев мосфетов станет меньше Или ирф3205 0,008 ом 110А 55в, правда он тяжелее чем ирфз44 и таким драйвером тяжковато будет его тянуть..
  5. #904
    Туймазы, РБ
    Что скажите по поводу транзисторов IRFP48
  6. #905
    Екатеринбург
    кто знает какая оптимальная частота феррита 2000 нм1 для обеспечения большего кпд?
  7. #906
    Намотал дроссель на "жёлтом" колечке, 2 обмотки по 14 витков, провод 1,5 мм диаметром. Включил встречно, за 10 минут работы (ток - ерунда, 500 мА всего) оно (колечко) нагрелось градусов до 50. Больше мотать надо наверное или что?
  8. #907
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    Критическая частота по справочникам 500 кгц.
    А наибольший КПД - экспериментально и утомительно(подбирай частоту) :замер-подсчтёт;
    замер-подсчтёт.... и т. д. До той золотой серединки для твоего транса.
    7doswerfertu7 добавил 12.09.2006 в 21:35
    Полюбопытствуй #2963
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 12.09.2006 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. #908
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Народ, у меня такая коза(сам не пойму - почему??). У меня преобразователь собран по схеме "Авто 400", я малость переделал там стабилизацию(взял её с выхода питалова, а не с отдельной вторички). Сегодня решил попробовать убрать стабилизацию. Ну, ессно, отмотал витки, чтоб напруга не подскочила. Запускаю всё это дело, полевички на этот момент были без радиатора(ибо совершенно не грелись без нагрузки), на полевике на одном лежал кусочек целофана, и тут йа вижу, как он потихоньку начинает обволакивать полевик, я фигею, вырубаю аппарат...Не могу, собсно, понять, из-за чего такой зверский нагрев?Подскажите, плиз
    Просто Саня ;)
  10. #909
    подскажите пожалуйста - почему когда я начал легулировать порог защиты в этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1149144180 жудко нагрелся один полевик м вышел из строя (irf2305!!!) ?
    чуть незабыл - второй усилитель ошибки я использовал в качестве стабилизации напряжения может изза этого ШИМ сошёл с ума и начал на выход всякую лажу выдавать ( осцилограф подцепить ксожалению неуспел )
    кажется уже сам разобрался - собирал на монтажке навесом - непропаял один диод какраз стой полуобмотки в которой стоял тот полевик , irf3205 запастные кончились попробую irfz44n использовать )
    Последний раз редактировалось pixarj; 24.09.2006 в 13:28.
  11. #910
    Мытищи
    Вот схема и реализация.
    Правда напряжение выходное +/-70 В, а не +/-45.
    Получено 1,6 кВт на постоянной (резистивной нагрузке), напряжение при этом падало до +/-60 В.
    • Тип файла: zip pn.zip (167.4 Кб, Просмотров: 773)
    • Тип файла: zip 8.zip (147.2 Кб, Просмотров: 670)
  12. #911
    это по 10 в плечо полевиков , значит всего 40 (или по 5 -всего 20 ) 1,6кВт получено с одной половины преобразователя или с двух частей ?
  13. #912
    Мытищи
    IRFZ44N - 20 штук всего.
    1,6 кВт со всего преобразователя (по 800 Вт с плеча).
    А что, мало?
  14. #913
    почемуже мало ? помне так всамый раз ! полевики наверное холодные на средней мощности
    вопшем запаял я в свой преобразователь напанеле irz44n и начал проверять работу каракулей вместе со стабализатором - каракули ошраничивают ток, стабилизатор стабилизирует - если кз то ооооооочень медлено напряжение на кондёрах посравнению если без каракулей (ток ограничен импульсы короткие ) может луше каракули на 3 вывод пустить ?
    Последний раз редактировалось pixarj; 24.09.2006 в 16:06.
  15. #914
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    slpl80печать можно глянуть? и что кормит данный ПН?
  16. #915
    Бутово
    А защита если не секрет на чём дышит?
    Первоисточник схемы знаком. Парнишка красноярский
    на ней дипломку защищал(файлы в архиве).
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 24.09.2006 в 22:12.
  17. #916
    Мытищи
    Когда в роли нагрузки выступает УМЗЧ, то силовые ключи практически не греются.
    Данный ПН, когда я его испытывал, питался от семи аккумуляторов напряжением ХХ 2,24 В и емкостью 350 амперчасов включенных последовательно. Суммарное напряжение получалось 14 В при нагружении на ПН, работающий на ХХ.
    Защита пока никак не реализована, но планирую заделать на подобии защиты от усилителя Lanzar RK1200-2C.
    Да, я ему даже пару писем писал, он отвечал.
    сайт его: toroid.narod.ru Достаточно хорошо все описано.
  18. #917
    Бутово
    Сколько ж деньжищ ушло на 44? По моемому дешевле было на 3808;
    1407; 1405 и т. д.
    Если 44 не на халяву.
  19. #918
    Мытищи
    1407; 1405 и т. д.
    IRFZ44N покупал в Chip&Dip OnLine. 50 штук вышли по 17 р за штуку (сейчас уже по 16р 50коп).
    Использовалось 20 штук (остальное на будущее) - 20*17=340 рублей, так что это совсем даже не дорого.
    2Д2997 8 штук дороже вышли...
  20. #919
    Товарищи, обратите внимание на #561
    Просто Саня ;)
  21. #920
    Мытищи
    Схему принципиальную выложи, а там видно будет...
    slpl80 добавил 25.09.2006 в 19:43
    Печатка у меня большая (210 на 310 мм), т.к. на ней и ПН и УМЗЧ и реле задержки, поэтому рисовал я ее вручную (лазерно-утюгоавя технология не поддерживает такие размеры).
    Кое-что делал в MS Visio, но потом дорабатывал, могу выложить если Visio имеется...
    Последний раз редактировалось slpl80; 25.09.2006 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
