Страница 46 из 122 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Gav
    Попробуй К78, К71 если есть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #902
    London UK
    Цитата Сообщение от SinteZ
    При питании 25-26В ваш повторитель будет работаьь?
    Да, нормально будет работать, только с пониженной мощностью.
    Цитата Сообщение от Gav
    Еще вопрос-как я понял,в оригинальной схеме стабилитроны шунтировалис не полипропиленом,а лавсаном(типа MKS)-а у нас доступны только советские к73-17-по отзывам не сильно качественные-поэтому насколько данные детали могут повлиять на качество звучания?
    В этих местах качество конденсаторов не так критично.
    Алексей
  4. #903
    Russia
    Alex Nikitin
    Спасибо! Теперь точно есть куда пристроить 90Вт трансформатор...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #904
    Астрахань
    Стоит ли попробовать в качестве выходных транзисторов 2SK1058 ?
    Крутизна у них не очень, насколько это критично?
    Добавление, используется только выходной каскад, УН на 6Н6, ток покоя буду выставлять максимально возможный.
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.09.2006 в 11:20.
  6. #905
    Краснодар
    Алексей.помню где-то вы писали,что транс для этого усила должен быть мощностью где-то 100-120вт,и рекомендовали именно тор.с чем это связано?что будет если использовать транс большей мощности?
  7. #906
    London UK
    Нет, не стоит. При их крутизне и напряжении открывания максимальный выходной ток в этой схеме будет меньше 1А даже при большом токе покоя в классе АВ. Фактически их можно так использовать только в классе А.
    Надо будет перенастраивать серво и звук изменится в любом случае.
    Алексей
  8. #907
    Краснодар
    Алексей
    я так понимаю звук измениться в худшую сторону?а почему серво придется перенастраивать?
  9. #908
    London UK
    Читайте ветку внимательнее
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=35
    Алексей
  10. #909
    Краснодар
    я её давно перечитывал,и многого уже не помню
    спасибо за разьяснение
  11. #910
    Астрахань
    Тогда еще вопрос если увеличить ток покоя до 200-500мА, существенно ли уменьшится КНИ? Я хочу выставить такой ток покоя, что бы радиаторы были градусов 50-60(в покое), стоит так сделать? Напомню, усь безосный.
  12. #911
    London UK
    Да, существенно уменьшится, но не обязательно будет лучше на слух, даже без ООС. Пробуйте, о чём речь.
    Алексей
  13. #912
    Вопрос Алексею, можно ли для предоконечных каскадов использовать повышенное (возможно-стабилизированное) напряжение, тем самым расширив возможность выбора оконечных транзисторов по Uзи ?
  14. #913
    London UK
    Да, разумеется, можно, я так и делал в более мощных вариантах. В целом требуется только поднять напряжение питания источника тока.
    Алексей
  15. #914
    Алексей
    А расширит ли это номенклатуру возможных транзисторов?
  16. #915
    London UK
    В какой-то степени. Дело в том, что "обычные" полевики с напряжением открывания 3,5В потребуют заметных изменений в схеме - изменения температурного коэффициента истояника тока, установки истоковых резисторов. Так что это будет совсем другая схема... .
    Алексей
  17. #916
    Вопрос по сервосистеме-Если не ставить по входу цепочку R24,C10,по звуку будет лучше или хуже(как я понял, в первой версии ее небыло(а диодный ограничитель точно делать не буду))?
  18. #917
    London UK
    Можно и не ставить, но как именно это отразится на звуке, зависит от многих вещей, в первую очередь от применённого ОУ.
    Алексей
  19. #918
    Алексей
    TL074?счетверенный,как в оригинальном 4330
  20. #919
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Alex Nikitin,
    Хочу попросить вас вернутся к варианту, предложенному yan-ом.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=257
    Мне, к сожалению, не доступен ваш набор элементов , но IRL540 появилсь возможность достать. Поэтому вопрос такой: какие изменения в схему yan-а нужно внести, чтобы поставить IRL540?
    Сам вижу такие шаги:
    - уменьшить опорное напряжение на R24 с 1,2v до 0,55..0,65v.
    - увеличить номинал (ЗИ) резисторов R31, R32 c 200Ом до 430Ом.
    Еще есть вопрос по емкости в 1nF между катодами D2, D3. Yan по какой-то причине исключил его. Какую он играет роль?
    Вот мои потуги по развдке ПП:
    (раскрасил цепи питания для наглядности)
    http://ha-lab.narod.ru/nikitin/pcb-all.gif
    Монтажка:
    http://ha-lab.narod.ru/nikitin/pcb-montag.gif
    Ну и, ради спортивного интереса, перерисовал схему:
    http://ha-lab.narod.ru/nikitin/nikitin-sch-mini.gif
    Vlad Bo: результат можно посмотреть на http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.03.2007 в 20:49. Причина: Поправил ссылки
  21. #920
    London UK
    Так их можно ставить и в схему из первого сообщения без переделок, а Р-канальный применить IRF9610.
    При этом напряжение ЗИ у выходных полевиков останется слишком большим, для IRL540 надо около 1,7В, то есть ток через М2 надо уменьшить раза в 4, если увеличивать R31 и R32, так что лучше их оставить, как есть.
    Алексей
