Страница 458 из 502 Первая ... 448456457458459460468 ... Последняя
Показано с 9,141 по 9,160 из 10039
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9141
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Кроме вас, пока, вроде, никто не жалуется на звук.
    Кто бы мог подумать...
    А, что, генератор очень оголодал?
    Или там "мощности" стаба не хватало для питания генератора?
    Вроде, голеджу в 1/2 корпусе для питания AD586 хватает, это для smd кварцев выходного тока AD586 может не хватить (особенно, когда кварцев 2 шт), надо ей транзистор для умощнения ее выхода ставить.
    Нашел более новую фоточку
    https://imgbly.com/ib/nanVK1YrKO.jpg
    там надо проверить, может таракан где-нибудь сдох или мышь и замыкает дорожки, от этого и звук нетвердый получается
    vk.com/club44545118
  3. #9142
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    кто будет проверять? Давайте самоорганизуйтесь и выбирайте среди себя эксперта, который будет проверять, и я любезно предоставлю ему свой аппарат на определенное время для проведения такой экспертизы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    А что разве увеличение емкости конденсаторов увеличивает мощность питания? Вы прямо делаете мировое открытие в электронике. Может быть вам также надо подать на Нобелевку, коллега?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #9143
    Давно бы отправили кому-то с приборами и опытом. А то ваш крик о помощи воспринимают как клоунаду.
  5. #9144
    Потому что крик о помощи не может длиться 14 лет, а клоунада может
    vk.com/club44545118
  6. #9145
    Он каратист. А там совершенно другой темперамент прививается. Да-да, не характер, а слом темперамента. Они все спокойные, морда кирпичом. Но внутри, как и у всех, бушует. Придавленная самодостаточность не позволяет просить помощи явно.
  7. #9146
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Да, уважающий себя каратист просто обязан ребром ладони сломать этот ЦАП.
  8. #9147
    г. Кемерово
    Ну вы придумали. А что я буду слушать тогда? Я без музыки не могу.
  9. #9148
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Все эти годы Вы слушали, и мучались, слушали, и мучались...звук-то типа, плохой был.
  10. #9149
    Кино можно посмотреть. Книжку почитать. Стихи сочинить.
  11. #9150
    г. Кемерово
    А я и смотрю, благо сейчас можно кино с торрента качать и сразу смотреть.
    Некогда этим заниматься.
  12. #9151
    Чего то у вас какое то нездоровое любопытство к фоткам моего ЦАПа. Эта фотка уже давно устарела. Может высдать вам новую? Может быть у вас мания рассматривать фотки моего ЦАПа как шедевр технической мысли?
    Можно и выслать в эту тему новую фоточку вашего ЦАП, все хотят увидеть шедевр технической мысли, достойный Нобелевки.
    Будет чему поучиться.
  13. #9152
    Пощадите!
  14. #9153
    Навскидку, есть два варианта:
    1-й, это тот, о котором я написал выше.
    2-й, недостаточное напряжение питания стаба 7812, как следствие, недостаточное напряжение на выходе стаба
    Совсем неожиданно для себя я нашел решение, как исправить мягкий звук и сделать его твердым. Я всего лишь впаял в питание генератора конденсатор на 1500 мкф прямо на выходе из БП.
    Там на плате БП на выходе из стаба 7812 стоит конденсатор на 220мкф.
    а 14 лет ана...... и садомазо есть время заниматься?
  15. #9154
    г. Кемерово
    Там с трансформатора есть нормальный такой запас по питанию. Так что не в точку.
    Кстати, я вчера сделал такую вещь. Взял, спаял между собой 4 конденсатора по 1500 мкф и припаял их на входе подвода питания +5В на звуковую карту. И я услышал разницу в звуке. Он стал такой несколько более живой и меньше стало цифровой грязи.
    Значит что получается? Получается, что синхронный реклок в моем ЦАПе не может нивелировать весь джиттер, который прет с компа? Так что ли получается? Какой из этого еще можно сдеать вывод?
  16. #9155
    Вывод (в смысле "диагноз" давно уже сделан, не думаю что к нему можно еще что-то добавить.
  17. #9156
    г. Кемерово
    а лечение? Какое вы предлагаете лечение? Или вы только умеете ставить диагнозы, а лечить не умеете и не хотите?
  18. #9157
    Завсегдатай Аватар для 4321
    время лечит
    это может в конце концов надоесть и Вы займётесь чем нибудь другим
    возможно и полезным,хотя...
  19. #9158
    Без приборов никаких выводов. Любое изменение как положительное.
  20. #9159
    г. Кемерово
    не царское это дело измерять приборами. Прикажу ученым и они измерят.
  21. #9160
    а лечение?
    Я уже говорил - это 3.14..ц, а 3.14..ц не лечится.
