Страница 457 из 561 Первая ... 447455456457458459467 ... Последняя
Показано с 9,121 по 9,140 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9121
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Если используется вход RCA, разницы не должно быть. У ПУ единичный коэффициент передачи.
    Я слушаю ПК, со звуковой картой EMU1212, у которой есть балансный выход, подключил балансный вход УНЧ.
    Поэтому сигнал стал больше, правильно? К=+3дб
    Я для этого и делал балансный вход!
    Если нет балансного источника, зачем он нужен.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.12.2015 в 20:48.
    Андрей Константинович
  3. #9122
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Проверил и настроил оба канала.Все окей ток выставил 150ма на выходе 0 . Для измерений пока нет приборов .Есть осцилограф и генератор с синусоидой может пока так проверить?
  4. #9123
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Я года два назад делал элементарный генератор на одном 555 таймере. Там главное не ттл, а кмоповский таймер использовать.
  5. #9124
    МО Салтыковка
    Я всегда начинаю с этого, синус 1кгц, от мин. До ограничения.
    Затем разные частоты и уровни....
    И наконец шумы с закрытым входом.
    А потом уже меандр 1кгц, 10кгц,100кгц.-10дб.
  6. #9125
    Мордовия.
    А меандр при каком напряжении у меня какой то есть
  7. #9126
    МО Салтыковка
    Желательно регулируемый.
    Леонид пишет, что надо меандр через фильтр прямо на базы входных транзисторов.
    Но я подаю прямо на вход, около 1 вольта.
    Правда у меня входной фильт настроен на более высокую частоту. С1=100пф.
  8. #9127
    Мордовия.
    Видел что нужно регулируемый вот и загнался а у меня по моему только 5в Но синусоиду завтра проверю по полному
  9. #9128
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    Леонид, а полевики обязательно переносить на плату УМ ? Просто не очень хочется тянуть лишнии шесть проводов от платы УМ до платы БП .
    Желательно. Схему защиты лучше отделить от БП и перенести к УМ, как сделано в последних модификациях.
    Тогда да, так и должно быть.
    Для начала можно и так, но впоследствии желательно проверить усилитель прямоугольником частотой 50...100 кГц, подключив выход генератора к базам VT1, VT2 УМ по рис. 2 из инструкции по наладке для предыдущей модификации (сопротивление последовательного резистора, показанного там красным цветом, в данном случае должно быть не ниже 33 кОм), и посмотреть выход из глубокого ограничения с нагрузкой 4 Ом на синусе той же частоты.
    На меандре доходить до ограничения выходного напряжения не обязательно. Можно ограничиться размахом (от пика до пика) напряжения на выходе УМ 10...50 В, но частота желательна не ниже 50 кГц.
    Это слишком мало. Ёмкость C1 должна быть хотя бы 330 пФ.
  10. #9129
    Мордовия.
    Монтаж почти закончил.Может завтра послушаю Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253734 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253735 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9130
    Частый гость Аватар для Palych73
    bogl, у Вас все очень хорошо и компоновка и внутренняя разводка - одна из самых удачных!
    Мне нравится.
  12. #9131
    Крым г.Ялта
    Ни один проводок не торчит, все на месте
  13. #9132
    Вот блин... Завидую. Красиво вышло.
  14. #9133
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    bogl, красота Надеюсь замеры будут?
  15. #9134
    Мордовия.
    Замеры уже были Прямоугольный сигнал частотой 100кгц от минимума до 80вольт форма сигнала гладкая и не менялась. Ограничение по синусоиде наступает после 80 вольт
  16. #9135
    Архангельск
    Имел ввиду замеры искажений законченной конструкции.
  17. #9136
    Мордовия.
    Да конечно будут после того как доделаю монтаж
  18. #9137
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Это на тех картинках, что мы видели ранее или уже были другие?
  19. #9138
    Мордовия.
    Конечно другие .Делал не дома поэтому фото сделать не было возможности Сейчас добиваю монтаж интересно снять характеристики в сборе тогда выложу фото НОРМАЛЬНЫЕ
  20. #9139
    МО Салтыковка
    Слушаю усилитель с балансного входа, сравниваю с обычным, разница очень не большая.
    Но уровень кажется больше, на все 10дб. Почему?
    Больше динамика сигнала....
  21. #9140
    Мордовия.
    Подключил усилитель к источнику и акустике гоняю часа два .О звуке многого сказать не могу так как акустика и источник слабые но даже с ними играет отлично Теперь нужно снять характеристики в собранном виде пока смогу только прямоугольную и синус если будет доступ к приборам .Хотелось бы и оценку линейности но нет такой карты ,
