Страница 456 из 1111 Первая ... 446454455456457458466 ... Последняя
Показано с 9,101 по 9,120 из 22203
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9101
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Грабли уже начались, некоторые обошел, но пока нормально не работает. Все-таки для разработки подобных вещей нужна квалификация повыше.
    Особой беды нет. Штатный БУ я полностью перевел на 74HC, потребление совсем небольшое, осталось допаять 2 конденсатора и 2 диода, чтобы получить полноценный PID, как в Олимп-700. Такой вариант с БУ, думаю, будет самый лучший.
    Вложение 368041
    Леонид,а можно схемные изменения приаттачить? Я хочу это в БУ Э003 сделать.
  3. #9102
    Иркутск
    Цитата Сообщение от RVI1964 Посмотреть сообщение
    Зато есть время, ковыряюсь с Олимп-005.
    О-о! Пожалуйста выкладывай, что наковыряешь. Мне (думаю не только мне) актуально. Леонид не хочет связываться с этим аппаратом(
  4. #9103
    Вот тут всё есть, в О-004 вживлял недавно, работает хорошо, положение натяжителей держит до третьего знака после запятой.
  5. #9104
    Красноярск
    Спасибо. Сейчас разрисовывать начну, для своего БУ. Для начала ~60V найти надо. На аппарате недолеченный заводской косяк - на трансе были не запаяны ВСЕ провода к ламмелям! Три хозяина пережил, и работал, но после долгого складского хранения "накрутка" окончательно окислилась... Видать не всё пропаял...
  6. #9105
    Для начала кондерчик с диодом припаять и уже можно прикинуть как работает на воспроизведении, с перемоткой придется настраивать заново. По крайне мере у меня на аппарате пришлось.
  7. #9106
    Красноярский край
    [QUOTE=Viktor S;2756225]О-о! Пожалуйста выкладывай, что наковыряешь.
    Да собственно еще ни чего и не сделал. Вот примеряю плату индикатора на 50 светодиодов, наместо штатного. По длинне окна хватает, но со счетчиком ленты не войдет. По ширине надо опускать в низ, а там кнопки корекции, записи, возпроизведения, переключения скорости. Все таки буду опускать в низ, сделаю другое стекло, индикатор будет по середине, счетчик ленты расместить над головками, по середине, типо как у Ноты-203. Острвлю одну 19 скорость, и стерео запись, лишние кнопки уберу, думаю пока так.
  8. #9107
    Красноярск
    Спасибо, учту.
  9. #9108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Логику спрятать в плиску и будет отлично.
    Когда то тоже думал об этом.
    Но остается много всяких транзисторов и другой аналоговой мути...
  10. #9109
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Sergey_Small, огромное спасибо за платы! С черной матовой маской смотрится очень круто! Теперь надо спаять и заняться наладкой. Как только будут результаты, сообщу на форуме.
ID:	368072 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368070 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368071 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделать 2 ветви алгоритма. Частотную ос и фазовую раздельно. Если я правильно понимаю задачу.
    Сначала отладить частотный канал, а потом уже фазовый добавить. Если точно это нужно.
    А вы сохраняете заводской аналоговый усилитель сигнала управления?
    В ранних видиках так поступали, имели 2 раздельных шим канала (по-моему, 6-ти битных). Можно поискать и вспомнить как там было.
    Это уже про двигатель? Там я делаю совмещенный цифровой частотно-фазовый детектор. Поэтому выход будет один.
    Аналоговый усилитель ошибки не сохраняю, как и петлевой фильтр. Все это будет цифровое.
    Два раздельных канала ШИМ были бы к месту, потому что для формирования опорной частоты я занял 16-разрядный таймер, а больше таких в AVR нет. Зато можно сделать 2 аппаратных 8-разрядных ШИМ. Подумаю. Пока я решил использовать 8-разрядный аппаратный ШИМ + программная дельта-сигма добавка до 14 бит. Грузит процессор сильно, но ему все равно делать нечего.
    Засунуть логику в CPLD - без проблем. Беглый подсчет количества ног (с учетом входов/выходов для цепочек задержки) дает не такой уж маленький результат, в корпус TQFP-44 можно и не вписаться. Тогда придется ставить солидный TQFP-100 с шагом выводов 0.5 мм
    Тут хотя бы с Э-004 разобраться. Что-то в последнее время на каждом шагу натыкаюсь на всякие засады, и все чаще на непреодолимые
    Плату индикации можно безболезненно обрезать снизу, где отдельные светодиоды.
    .Когда то тоже думал об этом.
    С процессором примерно столько же мути. Ну разве что элементов задержек нет. Обвязку можно сильно оптимизировать, поставив парочку ULN2003. В принципе, можно было бы ради смеха сделать версию на ПЛИС. Работы там гораздо меньше, чем для программирования процессора. Но лучше сначала отладить на макете, прежде чем заказывать плату. Для этого хорошо бы подошла штатная плата с выпаянными микросхемами логики.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 30.03.2020 в 21:39. Причина: был глюк вложений
  11. #9110
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот плата блока управления БУ для заказа и изготовления со всеми доработками.
    В компании JLCPCB.COM за 5-ть плат просят 22.30$ USD .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2755153
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Вложение 368066 Вложение 368067
    А где вложения ?
    Посмотреть хочется ?
  12. #9111
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу плисок. Может 2 по 32?
  13. #9112
    Киров
    От о005с1 попроще в ПЛИС прятать - задержки на счетчиках, не надо наружу ни чего выводить
  14. #9113
    Евродупло
    Понятное дело задержка на счётчиках - есть сеть, поделил, вот тебе и задержка)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #9114
    Киров
    Там и другие ништяки организованы, родовые косяки убраны, ДО работает по перепаду, правда есть короткие задержки на RC
  16. #9115
    Красноярский край
    Леонид писал — плату индикации можно безболезненно обрезать снизу, где отдельные светодиоды.
    Да резать не надо место в низ до кнопок хватает. Если нижний ряд светодиодов не использовать, тогда просто увеличить окно вверх чтобы строчку левого канала было видно.
  17. #9116
    Minsk
    Так аудиофилам больше по душе придется полностью статический дизайн - когда внутри ничего не тикает.
  18. #9117
    Частый гость Аватар для ED ED
    В 005 с1 индикатор нужен другой, размер другой и счетчик объединенный с ним
  19. #9118
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Например жк матрица
  20. #9119
    Minsk
    Собрал на одной из штатных БУ аналоговый PID. Работает замечательно - натяжение держит абсолютно точно на любом диаметре рулона. Устойчивый, натяжители не дрожат. Хотя при переходах из режима в режим дерганья ленты побольше будут, чем у нового БУ. Что меня еще смутило - как-то сильно гудят двигатели, аж катушка 18 вибрирует. Решил поменять БУ, их у меня 3 шт.:
    1 - образцовый родной БУ без каких-либо переделок.
    2 - родной БУ, переведенный на логику 74HC, на котором сейчас проверяю PID.
    3 - новый БУ на контроллере.
    Поставил образцовый родной БУ без переделок. На нем двигатели гудят намного тише. Решил, что виноват PID. Убрал емкость интегрального звена и поставил старый резистор пропорционального звена. Включаю - гудение осталось. Отключаю емкости дифференциального звена - гудение уменьшается до нормального уровня. Получается, виновата демпферная RC-цепочка, которую всегда ставили при доработках, чтобы уменьшить болтанку натяжителей. С ней на выходах ОУ появляется помеха в виде модуля синуса сетевой частоты. А должно быть просто постоянное напряжение. Вопрос, конечно, откуда эта помеха берется. Я думаю, из-за дефектов межблочной топологии. Ток базы регулирующего транзистора проходит по той же земле, что и сигнал датчика натяжения. А усиление по переменке получается большое с RC. По уму датчики натяжения надо тащить к плате процессора отдельными проводами. Выбрасываю RC-цепочки и восстанавливаю интегрирующую емкость в обратной связи. И вот он - возбуд аналогового регулятора! Натяжители махают вверх-вниз и это не затухает. Когда восстанавливаю RC-цепочку параллельно входному резистору, колебания затухают, но увеличивается гудение. На выходе ОУ и на базе регулирующего транзистора вот что:
ID:	368148 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видна не только помеха сетевой частоты, но и затухающие колебания после каждого полупериода. Т.е. аналоговый PID тоже устойчив только условно. Поставил новый БУ на контроллере - гудение уменьшилось до нормы, на выходе ОУ постоянка, рывки ленты при переходе из режима в режим меньше, и только маленькая неприятность - в некоторых условиях натяжитель дрожит. Сажусь в PSpice моделировать...
  21. #9120
    Лнонид Иванович, а если емкость увеличить в RC цепочке, что будет?
