Страница 455 из 1109 Первая ... 445453454455456457465 ... Последняя
Показано с 9,081 по 9,100 из 22172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9081
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не совсем понял задумку. У О-004 регулирующий транзистор всегда включен в цепи двигателя, а у Э-004 не так.
    Тут я более детально посмотрел новый БУ, увы, в таком виде его использовать нельзя. Боковые двигатели дергают ленту, это заметно на сигнале, особенно в режиме записи. При увеличении D увеличиваются хаотические дерганья. При уменьшении D появляются периодические в результате потери устойчивости. Причем если на каком-то размере катушки удается получить что-то приемлемое, на другом все плохо. Что с этим делать - не знаю, мыслей совершенно никаких.
    Поэтому вся надежда на аналоговый БУ. Очевидный недостаток последней версии схемы и платы - общая регулировка натяжения для всех режимов. Надо бы добавить подстроечники, как в О-700. Поставить их можно прямо на плате БУ.
    Это модифицированная схема блока управления БУ, с исправлениями в схеме БУ, аналогичными схеме магнитофона Олимп-004 .
    В плате блока питания БП необходимо выкинуть симисторы; с помощью реле, которые стоят на включение перемотки (симисторов) сделать переключение обмоток трансформатора ~63 Вольта, ~100 Вольт.
  3. #9082
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это требует переделки БП. Такой БУ вместо штатного в Э-004 работать не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    А можно как-то измерить время реакции ос?
    Отдельно электрическую часть.
    Механическая одинакова для аналога и цифры.
    Подмешать возмущающий импульс в сигнал датчика и измерить задержку на выходе цап.
    Надо подумать, как это сделать. Я хотел пойти другим путем - сделать цифровой эквивалент вот этой аналоговой схемы PID, которая нормально работает:
    Но модель составил, получается, неправильно. Так как коэффициенты, взятые из аналоговой схемы, приводят к генерации. Как правильно сделать цифровой аналог этой схемы? В ЦОС я очень плохо разбираюсь, к сожалению.
  4. #9083
    Moscow
    Я тоже.
    У вас в цифре имеется временной лаг (сколько?). А в аналоге его практически нет. Как это учесть?
  5. #9084
    Minsk
    Сейчас период дискретизации 4 мс. Т.е. как минимум, лаг столько. Но когда я пытаюсь повышать частоту дискретизации и уменьшать временной лаг, в плане устойчивости абсолютно ничего не меняется. Это я объясняю тем, что сама механика очень инерционна и ей все равно, 1 мс или 20 мс дискретизация регулятора.
    В принципе, устойчивость худо-бедно достигается в узких рамках коэффициентов (как при 1 мс, так и при 20 мс дискретизации). Но при этом D-звено дергает двигатели. Пытался отдельно фильтровать компоненту D - сразу теряю устойчивость. У меня складывается впечатление, что решить эту задачу в цифре на данном оборудовании невозможно. Но аргументированно это доказать я тоже не могу.
  6. #9085
    Moscow
    Может тут ввести мёртвую зону при малых разницах?
  7. #9086
    Minsk
    Если отключается D-компонента - сразу генерация. Чего, кстати, в аналоговой реализации нет и близко.
  8. #9087
    Moscow
    Думаю сначала это нужно побороть.
  9. #9088
    Minsk
    Знать бы, как...
    В общем, пока вынужден отложить дальнейшие работы с новым БУ (и БП), так как совершенно нет никаких мыслей, что делать.
    Займусь пока новым БУВД и индикатором.
  10. #9089
    Moscow
    Желаю удачи и не найти те же грабли.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Обидно, если решить не удастся.
  11. #9090
    Minsk
    Грабли уже начались, некоторые обошел, но пока нормально не работает. Все-таки для разработки подобных вещей нужна квалификация повыше.
    Особой беды нет. Штатный БУ я полностью перевел на 74HC, потребление совсем небольшое, осталось допаять 2 конденсатора и 2 диода, чтобы получить полноценный PID, как в Олимп-700. Такой вариант с БУ, думаю, будет самый лучший.
  12. #9091
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Женек вы случаем не разводили на отдельную плату убд от Олимп 005 для Электроники?
  13. #9092
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Разводил для Олимп-005 .
    Но надо все проверять.
    Будете проверять ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Есть идея по этому поводу.
    Написать на Delphi , C# , С++ программу симуляции аналогового ПИД с графиками и цифрового с реальными коэффициентами и смотреть что НЕ так.
  14. #9093
    Minsk
    Написать симуляцию аналогового PID я не смогу, но ее можно сделать в PSpice. Цифровой PID можно просимулировать там же, или написать свой симулятор. Но тут вот какая ситуация. Аналоговый PID в части P и D компонентов будет значительно быстрее. Цифровой сделать таким же невозможно. Но есть нюанс - этого и не надо. Механика очень инерционна, быстродействие аналогового варианта сильно избыточно. Когда я меняю частоту дискретизации цифрового PID, ничего особо не меняется, это говорит, что частота выбрана с запасом.
    Т.е. симуляции PID будут всегда выглядеть очень по-разному, сделать их одинаковыми нет возможности и нет необходимости. Тут нужен какой-то другой подход.
  15. #9094
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Просто интересно.
    Кто дома сидит ?
    Я вот на работе реально.
    Нас приравняли к жизнеобеспечению.
  16. #9095
    Ты круче Росатома! Даже боюсь предположить место твоей службы!
  17. #9096
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Банк, ИТ-шник.
    По образованию инженер электронной техники. Специальность Автоматика и управления в технических системах.
    МИЭТ ТУ (Московский Институт Электронной Техники Технический Университет, г. Москва, г. Зеленоград, 1985-1991 годы, 5.5 лет, обучение - полных 5 лет + отдельно полгода - диплом).
    Факультет ЭМ - Электронного Машиностроения, 1-я группа (всего 4-е группы на потоке).
    https://miet.ru/
    Преддипломная практика НИИТМ г. Зеленоград (западная площадка).
    НИИТМ - научно исследовательский институт точного машиностроения, производство оборудования для микроэлектроники (производства микросхем) + свой большой завод по производству оборудования.
    На северной площадке НИИТМ делали знаменитый в СССР кассетный магнитофон Электроника-302 .
    http://niitm.ru/
    В 1985 - 1991 годах в МИЭТ (приставки ТУ тогда еще НЕ было) было всего 4-е факультета.
    МПиТК - микроприборов и технической кибернетики (по 10-ть групп студентов)
    ФТ - физико-технический факультет (по 10-ть групп студентов)
    ЭМ - электронного машиностроения (по 4-е группы студентов)
    ФХ - физико-химический факультет (по 4-е группы студентов).
    В всех группах изначально было по 30-ть человек студентов.
    Сейчас в МИЭТ ТУ факультетов больше и называются факультеты по другому.
    г. Зеленоград - центр электронной промышленности СССР .
    г. Зеленоград - район Москвы по Ленинградке, 36 км от центра неРезиновой.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.03.2020 в 16:46.
  18. #9097
    Банк...
    Во!
  19. #9098
    Moscow
    Сделать 2 ветви алгоритма. Частотную ос и фазовую раздельно. Если я правильно понимаю задачу.
    Сначала отладить частотный канал, а потом уже фазовый добавить. Если точно это нужно.
    А вы сохраняете заводской аналоговый усилитель сигнала управления?
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    В ранних видиках так поступали, имели 2 раздельных шим канала (по-моему, 6-ти битных). Можно поискать и вспомнить как там было.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.03.2020 в 15:45.
  20. #9099
    Евродупло
    Логику спрятать в плиску и будет отлично.
    МИЭТ, круто. Брат, помню, мечтал там учиться но попал в Бауманку.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #9100
    Красноярский край
    Просто интересно.
    Кто дома сидит ?
    Россети Сибири, тоже сидим дома на телефоне. Работаю механиком по технике. Обеспечиваем подачу электроэнергии потребителям. Зато есть время, ковыряюсь с Олимп-005.
    Последний раз редактировалось RVI1964; 30.03.2020 в 17:10.
