Страница 452 из 1109 Первая ... 442450451452453454462 ... Последняя
Показано с 9,021 по 9,040 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9021
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Надо делать пульт именно для этого аппарата с нормальными подписями всех кнопок.
    100%
  3. #9022
    Moscow
    В счетчике SPI работает на частоте 4 МГц. Обновление делаю каждые 10 мс.
    Спасибо.
  4. #9023
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Схема управления ведущим двигателем Otari MX5050:
  5. #9024
    Киров
    Цитата Сообщение от extra wave Посмотреть сообщение
    с какой точки в схеме О-005с усилитель запписи взять сигнал для динамического подмагничевания?
    После к73-17 на 1.5мкФ, только особой надобности в СДП в катушечнике нет, даже если писать с уровнем 500нВб/м на LPR35 и на 19ск. НО музыку!
  6. #9025
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Спасибо. на плате запись заложу сдп на всякий случай.
  7. #9026
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Обсолютно японская схема от Шимано, только без реверса !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #9027
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 12.04.2020 года в 14:00 Москвы.
    Плата блока управления БУ для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    PCAD 2006, размер платы 170 х 250 мм, минимальная ширина дорожек 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм , переходные отверстия D = 1.0 x d = 0.5 мм , D = 1.4 x d = 0.8 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Схема блока управления БУ с аналоговым ПИД регулятором от магнитофона Олимп-701 .
    Раздельные разъемы на плате БУ для магнитофонов Электроника-004 , Олимп-003 и Электроника ТА1-003 .
    Предвыходные транзисторные усилительные каскады питаются от +12 Вольт или от +5 Вольт на выбор, номиналы деталей смотри в таблице на схеме. Выбор напряжения питания предвыходных усилителей разъем XT5 типа гребенка.
    IR Detector схема от Леонида см. ссылку http://www.leoniv.diod.club/projects.../e-004_ir.html
    Разъем XT7 типа гребенка служит для отключения питания +5 Вольт от платы БУ при программировании микроконтроллера.
    Добавлены после обсуждения на форуме следующие детали R1003 , LD8 , R1005 , VB1 . Их можно НЕ паять вообще.
    Для IR Detector на плате БУ запаиваются или DA3 + R1001 + C1001 или XP1 + R1004 + C1004 на выбор. В последнем случае DA3 устанавливается в любом месте магнитофона на выбор с проводами до платы БУ , до разъема XP1.
    Транзисторы типа КТ630 или BD139 на выбор.
    Держатели кнопок "родной, стандартный" и от Леонида с платой SMD кнопок.
    Добавлены стабилизаторы L78L12 и L79L12 в корпусе ТО-92 .
    Два резистора по 5 Вт установлены друг над другом.
    Конденсаторы не электролитические имеют расстояние между ножек Pitch = 5.0 , 7.5 мм и Pitch = 5.0 , 7.5 , 10 мм (4-е конденсатора на плате БУ).
    Конденсаторы SMD0805 11 шт. на слое Bottom (обратная сторона платы).
    Гербер файлы без дополнительной платы с SMD кнопками от Леонида. Файл: "el004_upr_DIP_new5_2_pid_gerber.rar" .
    Дешевле на $7.3 USD при заказе 10 шт. плат, сайт компании https://jlcpcb.com/ .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.04.2020 в 14:02.
  9. #9028
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вот ведь... Один в один схема в книжке Соколова-Котова, только без реверса, которого в Otari не было.
    Даже нумерация контактов большей частью совпадает.
    Интересно, а были ли у самих японцев кварцованные схемы с этими движками...
  10. #9029
    а какую схему СДП вы предполагаете применить?
    Последний раз редактировалось pencak; 28.03.2020 в 10:22.
  11. #9030
    Minsk
    Именно с этим движками не встречал. Такой движок (MR5A008) стоит в Otari MX5050B2, над ним расположена плата управления, кварцевой стабилизации нет. В MX5050B3 появилась кварцевая стабилизация, но двигатель там другой (MR-1L). Конроллер собран на системной плате. Думаю, сделано похоже на MTR-15 (где двигатель MR-1P). Схема есть, но она монстровая, толку мало.
ID:	367858 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367859 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367860 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367861 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #9031
    Красноярск
    Пока вариант схемы Сухова.
  13. #9032
    Сухова.
    https://www.vegalab.ru/content/view/124/55/
    этого типа?
  14. #9033
    Красноярск
    Схема радио 87. на к157да1.
  15. #9034
    Minsk
    Это несерьезно. Если делать, то САДП из Радиоежегодника 91.
  16. #9035
    Красноярск
    Не видал схему. Интересно посмотреть.
    Радиоежегодника 91- это журнал?
  17. #9036
    Minsk
    Вот, смотрите:
    У меня всегда главным препятствием в повторении конструкции было наличие намоточных элементов...Как раз тот случай, особенно сейчас...думаю что схема на оптронах, особенно для катушечника была бы достаточной и вполне эффективной (мое личное мнение, никому ничего не навязываю)
  19. #9038
    Красноярск
    Спасибо.
  20. #9039
    Литва, Вильнюс
    А зачем какие то намоточные элементы, все есть в самом магнитафоне, в ГСП
    Помню делали на Вильмы платку с ДА1 которая вешалась на штатный ГСП и все было прекрасно. Рукастые умудрялись и на катушечные ставить.
    А на полупроводниковых оптронах отстой, сколько помню добавлял не хило КНИ , так годился для второклашек и хуже.
  21. #9040
    Вот, смотрите:
    Леонид Иванович, тогда уж DBX-I Евгения Лукина, друга Н. Сухова, делать
    Для катушечника некоторые узлы можно выкинуть
