Страница 452 из 741 Первая ... 442450451452453454462 ... Последняя
Показано с 9,021 по 9,040 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #9021
    г. Пенза
    Ведь если например на верхнем выводе вторички у нас + , и в этот момент верхний ключ замкнут , то на катушке L1 будет +
    Если на верхнем выводе вторички + и замкнут верхний ключ со сдвигом фазы, то когда на нём будет минус, ключ будет ещё замкнут, то же самое снизу, и в итоге на выходе ноль.
    Через каждый из ключей будет проходить непрерывный разнополярный ток, не считая DT, а сумма токов не будет иметь знака.
  2. #9022
    Город плохих снов
    Посмотрите внимательно на V3, длительность положительного импульса меньше чем длительность отрицательного импульса, это говорит о том что через индуктивность должен протекать постоянная составляющая тока, почему нет тока в модели я не знаю, но то что он должен быть (ток), понятно из диаграммы напряжения V3.
  3. #9023
    г. Пенза
    Вот что там на самом деле, гигантские выбросы не симметричны, поэтому и меандр несимметричный, а на выходе ноль.
  4. #9024
    Город плохих снов
    К стати на ваших графиках ток через индуктивность протекает с постоянной составляющей, просто она не явно выражена, треугольник сильно маскирует ток подмагничивания дросселя, напряжение 1В сопротивление 10 Ом и того ток при максимуме напряжения будет 1В/10Ом=100мА, а у Вас треугольная составляющая тока дросселя 0,4А, вот и не видно толком ни чего, но если сильно присмотреться….
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    Ещё бы… Ток в дросселе обрывать нельзя, хотя бы диод поставили…
  5. #9025
    г. Пенза
    Мы имеем две обмотки с противофазным меандром, относительно них сдвинута фаза ключей. Можно рассматривать сдвиг фазы как отрицательный и как положительный, то есть если нет начальной точки отсчёта мы не сможем определить куда сдвинута фаза. можно сказать что она отстаёт, а можно сказать, что опережает, и так для обоих ключей.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    А не поставить его, так как напряжение на ключе знакопеременное
    Где-то я выкладывал схему, с контролем входящего и выходящего токов, ни как ни найду.
  6. #9026
    Город плохих снов
    Чёта думал, что понятно, куда диод надо ставить, как в чёпере, анод на землю, катод на выход ключей, перед дросселем. Ну нельзя ток обрывать в индуктивности, ЭДС самоиндукции пробьет все ключи. Как по мне, то схема действительно не стоит внимания, принцип вроде хороший, а в железе будут проблемы. Хотя я долёк от схемных решений и их подводных камней, подождём результатов. Добавляются два ключах, потери уже в два раза выше, и эти «лишние» ключи в цепи с максимальным током, не вижу я выигрыша по потерям, потом не видно выигрыша по простоте управления ключами, потом на какой частоте всё это должно работать. А… ладно… ждём результатов.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:49 ----------
    Вот блин, перед дросселем тоже знакопеременное напряжение по отношению к земле, тогда не знаю, может два встречно включенных стабилитрона параллельно дросселю поставить? А и впрямь… deemon, как вы собираетесь обеспечивать непрерывность протекания тока в дросселе?
  7. #9027
    эй молодёжь, кто догадается первым по димоновскому кандибоберу, почему его ждёт большое разочарование в плане КПД (в плане линейности тоже, но там и так всё ясно), тому респект и уважуха!
    Хинт: никакие зенеры на дроссель не нужны, проблема не здесь, хотя это и по дороге к ней..
    всё таки приятно осознавать, что разбираешься в людях неплохо, вот не верил же, что говна кусок (судя по фото) может дать "95% кпд легко", а теперь вижу, что и фазовый детектор не работает - всё сходится, гармония торжествует форева
    Последний раз редактировалось IVX; 05.09.2010 в 10:23.
  8. #9028
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Я не нашел там ни токового резистора
    Вы отредактировали плату, там между шинкой -85 и нижним транзистором был токовый резистор
  9. #9029
    Sabchik
    To deemon.
    Мне нравится Ваш ход мыслей,заманчиво использовать полумост, толко сразу возникат вопрос : а что с "пампингом" делать, может с мостом будет все-таки легче ?
  10. #9030
    LEDima , делаю по вашей печати!
ID:	95954   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9031
    Пятигорск
    Так ведь , принципиальной разницы между мостом и полумостом нет , а все эти индуктивные выбросы можно уменьшить до минимума , уменьшая deadtime .... ну а остаток , в случае необходимости , можно подавить снабберами , например .
  12. #9032
    Астрахань
    как прошел запуск усилителя на своей плате?
  13. #9033
    Украина, Донецкая обл.
    не собирал Вашу плату, того резистора в том файле что я скачал не было, но больше всего интересует, зачем 300мА трнзистор как разрядник для 2А драйвера?
  14. #9034
    deemon, нда, вы были правы - так никто и не догадался, чтож, респект и уважуха остаются при мне
  15. #9035
    Что-то у меня Пал-ник хлопать при включении стал громко... Сперва вообще не играл, когда начал разбираться, все промерял и собрал обратно заиграл, но при пуске хлопает.
    Где копать либо просто драйвер поменять?
  16. #9036
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    IVX, Иван, тут проблема в другом - народ жаждет простых решений, а "гуру" их не дают, поэтому пал-ник и рулит, никто не выложил проверенных pcb на основе готовых решений, а так как никто не пробовал, делать сам, а те кто попробовал, и у кого не получилось, прокляли класс Д, а у кого получилсоь - затаились - потому как подумали что, вот, оно таинство знания
    ONtOSbox
  17. #9037
    Проблема еще глубже - ветка то одна на всех. Там где ее бы сегментировать на моменты для новичков и профи, на разные там решения на все случаи жизни - толпятся все группы интересующихся и масса инфы просто теряется в спаме. Это все равно что АБшники в одну ветку слепить - ну кто сейчас в здравом рассудке пойдет читать 450 страниц разнородной инфы? Профи оно нафик не надо, а начинающий ляжет просто.
  18. #9038
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Иван, а можно ведь не зацикливаться на гальванической развязке 220=>динамик, а сделать динамик по типу активной акустики, а катушку динамика использовать, как выходную индуктивность усилителя.
  19. #9039
    Астрахань
    Офф конечно ,но выскажусь. Вся суть в том, что не все моменты интересны новичкам на данном этапе развития! Это то же самое если школьнику втирать про космические корабли, когда ему просто хочется побегать В любом случае те кто хочет научиться чему либо, те придут своим путем к знаниям . А что касаеться Пал-ик, то схема "пошла в народ" из за своей простой схемы. Но ведь все мы знаем ,что схема это только половина дела
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 07.09.2010 в 10:11.
  20. #9040
    Новосибирская область
    Наконец то и я дошёл до сборки крепко обсуждаемого Паленика. Всё упиралось в приобретении ir2184s, наконец и у нас в городе они появились!!! Сборка производилась на плате от Максима Владимировича(довольно симпатичная платка). Ключи поставил IRFP250, выбирать слишком не из чего было. Изменения в номиналах удостоились только в R5 заменён на перемычку и R3 уменьшен до 20кОм, так было сделано по совету korolkov24 для питающего напряжения в +-42В. Сам запуск прошёл идеально, по началу даже напугался что усь не включился так как в колонке не шума не фона не услышал. Постоянка на выходе порядка 20мВ. Искажений в звуке на слух не обнаружено, вот только сам звук довольно не громкий в пределах ватт 10-15. Вот собственно сам вопрос: "От чего такой низкий уровень громкости (мощности)??? Дросель на RM-10. Все номиналы брались из файла 800Ватт D класс.pdf (или pal-nic.pdf)
