Страница 451 из 741 Первая ... 441449450451452453461 ... Последняя
Показано с 9,001 по 9,020 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #9001
    Украина. Одесса.
    Это фамилия заказчика, сокращённо.
    Алексей, спс за разъяснение, а то не только я в раздумии: Чего же он все таки так обзывается??? Тем не менее, как мне показалось, по популярности схема уверенно удерживает место вверху всех рейтингов...
  2. #9002
    г. Пенза
    В трансформаторе не появится - меандр же симметричный .
    А всё, таки меандры нарисовать надо.
    Вот на всякий случай что на выходе моста, если на входе меандр.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 04.09.2010 в 08:17.
  3. #9003
    Пятигорск
    Но это не имеет никакого отношения к тому , о чём был разговор . Здесь нарисован простой выпрямительный мост , а я имел в виду коммутатор на мосфетах .
  4. #9004
    г. Пенза
    Всё таки интересно какой у вас принцип?
    Вот принцип как на картинке https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1283275463 ,
    только в первичной цепи мост с фазовой модуляцией, то есть первичная обмотка между двух меандров, модуляция фазовая.
    Здесь просто ШИМ. https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1283275463
ID:	95866   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 04.09.2010 в 11:28.
  5. #9005
    Пятигорск
    Вот упрощённая схема того варианта , про который я говорил .
Название:	class D amp.jpg
    С точки зрения сигнала - это фазовый детектор . Просто один меандр умножается на другой , а на выходе получается постоянная составляющая , зависящая от фазового сдвига .
    Последний раз редактировалось deemon; 04.09.2010 в 12:14.
  6. #9006
    г. Пенза
    Вложение 95865
    Понятно.
    Обдумаю, вечером, сейчас на работу спешу.
  7. #9007
    А вы слушали 2092 при ОС рекомендуемой изготовителем? Просто интересно Ваше мнение какая ОС лучше?
    Пока только UCD. А где можно найти ли реализацию в плате даташитовской конфигурации? Ну кроме IRaudampовских.
  8. #9008
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    А никто не пробовал соорудить мостовой Палник с двумя драйверами и двумя комплектами ключей, но с общим модулятором?
    С уважением Ударенный током.
  9. #9009
    deemon, вы не обиделись-ли? Чесслово, что я вам тут понаписал - чистая правда и нелинейностей тут в разы больше, чем в синхронном баке, а выигрышей не видать вообще.
  10. #9010
    Пятигорск
    Кстати , тут есть ещё один момент - на самом деле , тут важен именно принцип управления ( в данном случае фазовый ) ... ведь при одном и том же наборе силовых ключей на первичной и вторичной стороне , но разной логике управления - мы будем иметь совершенно разный принцип действия всей схемы .
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    А на что тут обижаться ? У меня с этим просто , не пошла схема - в печку её Я же никогда не страдал "болезнью новизны" ..... я за свою жизнь очень много весьма красивых схем выкинул в мусорник даже не потому , что они были хуже "классики" , а только потому , что не лучше . Зато те , что остаются - уж точно хорошие
    Насчёт же этого варианта - я пока отложу выводы до практических испытаний .... тут всё же есть некоторые моменты , которые надо проверить . Меня более всего интересует влияние индуктивности рассеяния транса .
  11. #9011
    deemon, да я вам по аське бросился растолковывать, а вы игнорируете, вот я и решил, что обиделись.
  12. #9012
    Пятигорск
    Понятно .... просто аська у меня сейчас не установлена на компе . Я что-то забыл про неё вообще ... надо бы установить , кстати .
    P.S. Ответил по аське
    Последний раз редактировалось deemon; 04.09.2010 в 14:20.
  13. #9013
    Город плохих снов
    Куда будет проходить ток индуктивности L1 в момент защитной паузы?
    Потом сигналы Т1 и Т2 как я понимаю должны быть синфазные или противофазные но не сдвинутые на 90 градусов, ну да ни это важно, а то что как я понимаю, как ни двигай по времени сигнал Т3, на выходе должен быть ноль, т.к. время действия положительного и отрицательного импульса на вход L1 будет всегда одинаковым. Нет тока подмагничивания (ток звуковой частоты) во вторичке транса, нет и тока в L1.
    ---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    Да плата та же просто ОС переделывается по даташиту. Я печати не видел под ОС первого рода.
  14. #9014
    Украина, Донецкая обл.
    Наконец привезли детальки, теперь буду собирать импульсник на 500-600Вт и палник с питанием 75-80В
  15. #9015
    Пятигорск
    Так ведь , между трансами Т1 и Т2 сигнал и так синфазный , а сдвинута фаза на трансе Т3 . А на графиках показаны сигналы не на трансах , а на контрольных точках - TP1 , TP2 , TP3 , там на схеме же обозначено .
    А вот это неверно - ток звуковой частоты коммутируется ключами на вторичке , соответственно - постоянка в L1 соответствует переменке на вторичке транса . Это же из самого принципа следует ...
  16. #9016
    г. Пенза
    У меня не получилось реализовать детектирование, при условии что везде меандры, как ни крути нули получаются.
  17. #9017
    Пятигорск
    Странно .... должно получаться . Ведь если например на верхнем выводе вторички у нас + , и в этот момент верхний ключ замкнут , то на катушке L1 будет + , верно ? А когда знак меняется , то сверху у нас теперь минус , а плюс внизу , и если в этот момент ( то есть меандры синфазны ) ключ переключит левый вывод L1 на нижний вывод вторички , то на выходе снова будет + . Вот и постоянка на выходе возникла . Ну а при противофазных меандрах - наоборот всё будет , на выходе всегда минус . При 90 градусах же - на выходе 0 , так оно должно быть .
  18. #9018
    симпатичные детальки, а где можно заказать?
  19. #9019
    Город плохих снов
    Всё теперь дошло, а то я эти Тр1 попутал с трансформаторами. Дошло до меня что Вы хотите сделать, действительно через силовой транс постоянки не будет, а через индуктивность будет. О результатах ходовых испытаний напишите?
  20. #9020
    Пятигорск
    Конечно , как только будут результаты - напишу обязательно .
