Страница 45 из 77 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #881
    Новичок Аватар для Freddie
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Насколько я знаю, Фелисатти никогда не была собственностью Интерскола
    Была, но недолго. Meta|_ правильную ссылку дал. Тогда купили на волне кризиса 2008. Потом продали бренд китайцам, и вовремя (или, скорее, зная к чему вся их (руководства конторы) деятельность приведёт. Было это в году 11-12м, т.к. ни одной фелисаттевской вещи под "серой" вывеской позже произведено не было. А были вполне приличные деревяшечные инструменты - фрезеры, торцовки, ПШМки и безобразные в Алабужском (с буквой Т (Татарстан) в начале серийного номера) исполнении УШМки и дрели.
    Хотя... По сравнению с тем, что они сейчас продают под теми же названиями моделей, татарские - это космос.
    Последний раз редактировалось Freddie; 23.04.2021 в 23:18. Причина: Уточнил - в начале серийника
  2. #882
    Добрый Аватар для Gudronov
    А вот китайский вариант:
    Еще приехала Парма https://bryansk.vseinstrumenti.ru/in...-02-025-00004/.
    По первым ощущением - зверюга в лучших традициях.
    Но вместо заднего шарикоподшипника промежуточного вала - латунная втулка, поработал эффективный менеджмент. Передний шариковый. Можно долго думать умом мозга над углами, пытаясь понять, вперед или назад будет выдавливать вал под нагрузкой. Вскрыл хорошо поработавший Хаммер DRL500s, там эта штука целиком на иголках, в результате в передний в хлам, если и в Парме будет давить на передний, все в порядке. Вот и думаю, нести взад или нет.
  3. #883
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Вариант на случай когда нет хорошего клея по дереву под рукой:
    Последний раз редактировалось ANHO; 01.05.2021 в 02:30.
  4. #884
    Toronto
    Удивляет что этого ещё кто-то не знает. Казалось бы очевидная вещь особенно с учётом того. что пена (макрофлекс) появилась в строй магазинах лет 30 тому назад
  5. #885
    РФ Саратов
    В разрушающихся от старости оконных проёмах, на пену приклеиваются кирпичи, причём к потолку, сам видел.
    А ещё купил в аэрозольном балоне уретановый клей, очень похож на ту самую пену, только пенится меньше и стоит в разы дороже.
  6. #886
    г.Рязань
    Подскажите, какую смазку заложить в подшипники и редуктор дрели ИЭ ?
  7. #887
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Литола хватит. Хотя в подшипник и редуктор должны быть разные смазки.
  8. #888
    РФ Саратов
    А какие варианты? Литол, циатим.
  9. #889
    Mосква
    В редуктор литол. В подшипники клал Кастрол LMX (от авто осталась).
  10. #890
    Toronto
    Ну я всюду зaкладываю смазку с MoS2 типа Liqui Moly
  11. #891
    РФ Саратов
    Ну кому тут интересен Канадский выпендрёж, не думали? Даже представил как пойду по магазинам с вопросом, есть-ли у вас- MoS2 типа Liqui Moly...
    Клал как-то слишком просто звучит, я не видел моторов с открытыми подшипниками уже лет тридцать, сейчас все закрытые. Я внедрял туда циатим причём способом похожим на шприцевание, чтобы смазка полезла из щелей с другой стороны. И мне показалось, что "старый" циатим-201 туда подходит лучше чем 221.
  12. #892
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Есть специальная для редукторов Ультра 1. По консистенции менее густая чем Литол. https://smazka.ru/production/produkt...roinsturmenta/
    Купил такую, но пока еще не использовал.
  13. #893
    Приуныл кулер в ноуте как-то. Ничего в доме кроме Олейны и солидола.
    Сделано!
    Приуныл он чёт снова, значит. Я бегом-бегом заказываю его на Али. И снова вспоминаю, что Олейна или солидол. И тут натыкаюсь на цепное масло. Теперь пила и ноут имеют общие цепочки ДНК родство
    И главное, что обычно кулеры забиваются пылью, а тут вязнет шток во втулке. И, сцуко, одноразовый кулер, пришлось разломить, чтобы вытащить крыльчатку, а стопорное кольцо в самой втулке, необслуживаемое.
  14. #894
    Иркутск
    Раньше, чаще всего сверлил отверстие в крыльчатке, чтоб добраться до стопора. Как там сейчас устроено не знаю, давно не разбирал.
  15. #895
    А у нас как раз ликвимоли есть, никуда от него не деться. Я вообще думал что это российско - "германская" контора. Разоблачения даже какие-то выпускали на ойл-клубе или где-то там.
  16. #896
    РФ Саратов
    Именно так, началось с боксовых вентиляторов INTEL, сверлил отверстие в 4мм от оси Д1мм и шприцем загонял на верхний подшипник специальный состав, напротив высверливал аналогичное отверстие для балансировки, хотя может и не нужно было.
  17. #897
    В одной моей ИЭ до сих пор родной литол
    Мужики вели речь о смазках с дисульфидом молибдена, не знаю, насколько это вкусно и полезно для шариков, она в основном для сильнонагруженных пар трения. Хотя я такое пихаю повсеместно, пока ничего не отвалилось.
    Макитовские и AEG пробовал, рабочие вроде, но консистенцию по паспорту определить трудно, обычно довольно жидкие, несмотря на то, что написано. Rezer еще такой был. Ультру ВПМ-авто, про которую тут говорили, не пробовал, сам пользуюсь Нанотеками разной консистенции. Эти трех вязкостей, чем жиже, тем больше рабочих добавок. Самая густая 2/3 спокойно держится при любой температуре и тряске, кладу в зобзики. Единица пожиже, ее в дрель самое то.
  18. #898
    г.Рязань
    Сам пользуюсь автомобильными, в т. ч. и с дисульфидом молбдена. Хочу попробовать синенькую Nano Grease Multipurpose NHP 222. Консистенция пожиже, чем у литола 24.
  19. #899
    Иркутск
    Литол или молибденовую везде использую.
    Для шпинделя 24000 и в Дремел покупал высокоскоростную у продавцов подшипников. Дорогущая.
  20. #900
    г.Рязань
    Угу. А шо щас дёшево?
