Разобрался, похоже какая-то проблема была с Volume Adj сигмы.
Камрады! Завис на процессе подключения SigmaStudio к китайским программаторам Wondom. Ни ICP3, ни ICP5 не хочет перекрашивать оранжевый значок в зеленый. В диспетчере устройств USBi наблюдается, но в ошибках, с восклицательным знаком. На компе стоит Windows11. Кабель Type-C исправный, приложение Miumax от Wondom рулится без проблем. На китайских видео у них все просто - воткнули кабель- позеленел USBi. И нигде ничего не прописано как настраивать этот USBi порт.
А винда его видит как USBi?
Я на самом дешманском юсби делал, все работает.
https://aliexpress.ru/item/1907907422.html
Указ Петра I от 09.12.1709:
Я тоже на таком когода-то делал, проблем небыло.
Но вообще - потом свой сделал, точнее поставил на одну плату с ADAU еше и Кипарис.
Пришлось еще 4 транзистора на I2C нагородить, чтобы они друг-другу не мешали, когда на одного из них питание не подано. Зато пользователям очень удобно - не надо никакого дополнительного "железа". Воткнул USB кабель во вход USBi - ADAU работает с ним, вынул кабель - автоматом сброс ADAU и нормальный режим.
Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2024 в 12:35.
Тут другой случай, тут комплект и на их роликах у китайцев все просто подключается и определяется
https://www.youtube.com/watch?v=TjN1...el=WONDOMAudio
вот как на 1:53 у меня не загорается зеленым.
А так комплект мне нравится и управляется с приложения на смартфоне
Я подозреваю что этот icp3 на том-же кипарисе сделан, значит можно попробовать в него залить ту-же прошивку.
С китайцем не связывался?
Я на вин8 и 10 делал, попробуй десятку с флешки стартануть и с нее проверь, может 11 не совместима, хз.
точно...CY7C68013A-56PVXC, а китайцы дежурными фразами отвечают пока.
Спасибо за наводку. Обновил драйвер и позеленело
https://www.catalog.update.microsoft...ss+USB+drivers
Последний раз редактировалось 00zzz00; 07.02.2024 в 17:27.
Всем доброго времени.
Допустимо, и как настроить adau1452, 1467 (обе в наличии) мастер клок i2s out по тактированию от внешнего ЦАП.
В наличии ЦАП рысь 78я, которая имеет собственные генераторы на борту, и сама выдает мастерклок.
И заодно использовать adau по назначению как dsp проц
Не все так просто с адау, если будешь вводить задержки, а они считаются от тактов FS, то придется ставить 6 шт еепромок со своими программами для каждого из возможных входных потоков от 44,1 до 192. И при смене потока загружать нужную прошивку, а это время и начала треков будут пропадать. Можно взвести асрц, любой входящий поток в 96, или 192/24. Тогда на плате цапа оставить только 24,576 генератор, им и тактировать адум. Так намного проще.
Добрый день. Возникла проблема в связке adau1452+ad1938. Появились сильные щелчки по всем каналам. Начало проседать питание 3,3в, заменил стабилизатор на более мощный, но пропал звук. Решил перезалить проект, но sigmalink перестала нормально определяться в винде. Есть у кого дамп еепром?
В общем помог себе сам. Заменил проц в sigmalink и все заработало. Сейчас только при выключении звука щелчок, нужно соорудить задержку выключения adau
Я сигмалинк из такого сделал:
чего и всем желаю
---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
Чип дип usbi. Пока ехал процессор на всякий случай синюю платку заказал. Сейчас оба варианта работают.
Есть ли смысл проект переделать на 96кгц? Улучшится ли качество? Поток в проц заходит по spdif, 48кгц. Все это хозяйство в авто ( 3 полосный фронт и саб)
Добрый день! Подскажите, сделал проект из шаблона для сабового модуля, ранее шаблоны можно было скачать на аудиосиле, сейчас их нет там, не знаю где можно найти вообще, хорошо хоть сохранил. Вроде все заработало, не с первого раза конечно, но пока присутствует какой то непонятный мне артефакт. При проигрывании музыки видно что динамик периодически шевелится, как будто его туда-сюда за диффузор руками шевелишь, то есть с основным сигналом лезет еще что то. В чем может быть причина? И в конце чтоб было понятно, есть сабовый моноблок парк аудио, и его я использую как процессора для 2 сабов, на один сам моноблок работает, а второй просто кирпич и на него сигнал идет уже с выхода процессора парковского моноблока.![]()
