Страница 45 из 53 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1042
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    В твоем сравнении двух близких АС, бОльшую роль в разнице звучания сыграло расположение ФИ
    Нет там все сыграло. Просто на хороших комплектующих звук более динамичен , прозрачен. Звуки зависают. А вот на кзк как раз как ты и писал выше играет более спокойно и сглажено Можно сказать комфортно. С хорошей комплектухой появляется Панч А фазик на зади скорее всего убрал грязь что через нег лезет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Если не сложно -какие кондеры и катушки ставил?
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    НЧ: катушка с дисками на распыленном железе Джанзен 0,16 Ом, полипропилен с маркировкой Монитор Аудио.
    ВЧ: катушка Джанзен 0.53Ом, полипропилен KZK White, резисторы проволочные безындукционные С5-35В-10.
    Я более сдержано оцениваю разницу в звучании между хорошими и отличными конденсаторами: она есть, но по настоящему слышна, если АС - высокого уровня.
    Панч от активного сопротивления НЧ катушки зависит. Лента, моножила, литц - не должно.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.03.2021 в 17:10.
  4. #883
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Конденсаторы, катушки, это все вкусовщина, они не влияют на параметры ДГ заложенные производителем.
    Мне к примеру нравился 9900 до тех пор пока я не начал слушать берллиевый 664000, тут сколько не играй с катушками и конденсаторами 9900 не доплюнуть до 664000.
  5. #884
    Мордовия.
    Вот с этого и надо было начинать.
    1-Увеличил объем и как видно на фото прилично. Потерял панч и динамику. От сюда и вальяжность. Но не только.
    2-НЧ: катушка с дисками на распыленном железе Я бы ее рискнул поставить если только в трехполоску и то вряд ли. В двухполоске это вред.
    3-По в.ч. катушка норм. А вот KZK White дерьмо. И через него и часть с.ч. сигнала проходит. С5-35В-10-нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Я раньше тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Когда соберете несколько пар акустики на разных комплектующих Мнение изменится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Это разные вещи. Само собой не дотянуть. А вы поставьте на свой берилий кзк и опустите его до уровня 9900 с супримом.
  6. #885
    Недалеко от Одессы
    Собирал и экспериментировал с супримом и с люмен-з, кап с и хернёй всякой, чего вдруг ему меняться?
    Да хоть электролит на 664000 ставь, он переиграет 9900 с супримом или люмен-з капом.
  7. #886
    1-Увеличил объем и как видно на фото прилично. Потерял панч и динамику. От сюда и вальяжность. 2-НЧ: катушка с дисками на распыленном железе Я бы ее рискнул поставить если только в трехполоску и то вряд ли. В двухполоске это вред.
    Я уже 2-й раз пишу в этой теме, в том числе в диалоге с тобой: у меня ДРУГОЕ АО, не ФИ. Оно дает и требуемое количество и требуемое качество НЧ. Я где нибудь написал про недостатки в озвучивании НЧ диапазона?
    1. Недостаточный динамический диапазон - раз. 2. Недостаточная громкость - два. Это свойство динамиков. Ни тип конденсаторов, ни тип катушек тут проблемы создать не могут.
    Если бы было АО фазик, то недостаток №2 был бы еще заметнее.
    В проекте Кайрос от автора два варианта катушек 3мГн: с сердечником проводом 18awg (1,0мм), на воздухе проводом 14awg (1,63мм), те активное сопротивление и там и там около 0,48 Ом.
    Весьма высокое для получения панча. У меня 0,16 Ом.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.03.2021 в 18:35.
  8. #887
    Мордовия.
    Ну тогда это другая акустика. По мотивам Kalasan. И эта тема не для нее.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Есть еще вариант но он не опубликован. Там литцендрат.
  9. #888
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну тут еще надо сказать, что надо вообще-то говорить о Kairos Jeff-a.
    Kalasan до нее, думаю, что не дотягивает.
  10. #889
    Мордовия.
    Хоть Kairos хоть Kalasan. Все равно сделано по мотивам. Аля Kairos.
  11. #890
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Kairos при всех своих достоинствах, лично для меня имеет один явный недостаток, это "переплюсовка", поэтому посматриваю на двухполоски Гергия на 15М+9900 и 15W+338.
    До сих пор не определил для себя, что из них выбрать.
    15W+338 явно обладает лучшим басом и динамикой, но не такими ВЧ как у 9900
    15М+9900 не скорее всего не такой басовитый, но наверное СЧ и ВЧ это его конек, к тому же есть песпектива будущего апгрейда до трехполоски Георгия в ЗЯ.
    В общем, не знаю, что выбрать.
  12. #891
    До тебя не достучаться: проблема в динамиках Сатори. Что угодно на них делай - получишь АС с теми недостатками, что я описал.
    Дело вкуса - нравиться красивый, но несколько вялый, нединамичный и негромкий звук - флаг в руки.
    Я слышал у одного форумчанина два полочника по проекту Крылова: с НЧ Скан и с НЧ Сис Ексель. Сис - динамичный и быстрый, с достаточным количеством баса: можно слушать любой музыкальный стиль и наслаждаться, Скан - медленный, менее динамичный и чуть более басовитый: удовольствия не получил - так себе.
    На этом можно и заканчивать - перетирать можно до бесконечности.
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.03.2021 в 23:08.
  13. #892
    Мордовия.
    Сис Ексель
  14. #893
    Недалеко от Одессы
    Сис Ексель
    Тоже компромиссный вариант, как для 2-х полоски может и динамичный, но Морель писч на любителя, играет не высоко. Ни Коваленко, ни Троелс этот писч не любят.
  15. #894
    Это как раз в первую очередь Bl/Mms, которого, как мне объясняют - нет.
    Только впечатления у большинства противоположные - Сканспик нравится процентам 70, если не 80.
    Я стараюсь не делать двухполоски на слишком "тяжелых" динамиках, например на 18W/85G00, хотя он ровный и играет приятно, но нединамичнно. Я на нем переделывал акустику (была такая в бетоне).
    Георгий Крылов
  16. #895
    По поводу SEAS, вышел новый W18NX003 с улучшенными параметрами, может имеет смысл применять уже его?
    http://www.troelsgravesen.dk/W18NX003/W18NX003.pdf
  17. #896
    Троелс вообще любит то, что я не перевариваю - Вифы и Сканспики с пулей, например. А купольник Scan-Speak D7608 (Vifa D75) он не любит, и ВЧ Морель -не любит, я все это люблю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Можно ожидать, что они что-то сделали а области в конце поршневого режима, из-за которого приходилось ставить режектор на середину, н цена такая - вполне европейская. Так что я воздержусь пока.
    Георгий Крылов
  18. #897
    У меня в 3-х полоске на НЧ 8дюймовый Сис Ексель Е0045 - отлично спелся с Етон 3-400. Не в последнюю очередь благодаря легкой подвижке и достаточно мощному мотору.
  19. #898
    Странный весь этот выпад на Сатори.
    Вялыми их точно не назовешь. Даже по сравнению с шириками по открытости они звучали нормально, не блекли.
    По динамике уж точно немного лучше 8542+9700 звучат.
    Возможно, что за их цену просто глупо ожидать большего.
    У них есть недостаток на серединке, но это немного другое.
  20. #899
    Тихвин/СПБ, Russia
    +1
    У меня Кайрос сыгрались с Поверампом 5-й версией на 40Вт, бас-бочка динамично играет.
    После того как поставил Суприм на СЧ, стало еще лучше.
    Диких громкостей от них не получишь, но для этого есть 4-х полоска с 10-кой на басу.
    На вокале мне очень нравятся, подача отличается конечно от скановской.
  21. #900
    А было прямое сравнение Кайросов с какими-то двухполосками на сканах?
