Фотографий с антифазной разводкой так и небыло???
Фотика в нужный момент под рукой не оказывается(( (Да и нет нормального(()А аппараты у меня не задерживаются))
avtech@palabs.ru
Ну так хоть телефоном, хоть принцип организации понять, как сделано. А то по Макаровски, между проводами по диагонали 6 диаметров, между блоками можно извратиться, а вкорпусе как??? Очень нужно подглядеть!
Вы серьезно думаете, что любой провод собрать в квадрат и получится что-то хорошее?Кто мне Нордост Один по фото повторит?
Нет конечно, куплю один, распущу на отдельные жилки, потом соберу их в антифаз, и только после этого вуаля...)))
На самом деле в последних экземплярах я отказался от использования антифазников в корпусе за исключением входных цепей. Прирост качества не такой большой, насколько усложняется процесс сборки. Проще пойти другими путями - увеличить сечение, снизить длину, поставить более качественный провод.
Во входных цепях это просто 2 прямых отрезка провода. РГ Никитина располагается посередине задней панели, усилительные модули по краям.
Что можно сказать точно, это то что антифазная линия существенно улучшает свойства кабеля из тех же материалов по сравнению с другими известными конструктивами - двухпроводная линия(без зазора), витая пара и т.п.
avtech@palabs.ru
Олег, однозначных решений не существует. В каждом есть минусы и плюсы.
Поэтому насчет однозначности сильно сомневаюсь.
В особенности в межблочном кабеле. Смотря как всё сделать.
Акустический просто получается вдвое бОльшего сечения, и как их сравнивать?
Предлагал было открыть тему по diy-кабелям, но наверное не стоит.
Игорь, втыкать и сравнивать, лучше в слепую, результаты будут для многих неожиданные.
Я в своем Zen9 так и не смог победить фон 50Гц с релейным РГ на задней стенке. Видимо трансформатор при большом токе сильно гадит и наводка как-то пролезает на РГ. Когда вынес РГ из корпуса и поставил его снаружи фон пропал.
Я проводил. Брал одни и те же провода, делал из них двухпроводную линию(без зазора), витую пару, двухпроводную линию с зазором 10 диаметров, потом антифазную линию с таким зазором. Наибольший эффект наблюдался при введении зазора, что логично. Просьба все рассуждения о кабелях хотя бы заключить в теги OFF
avtech@palabs.ru
