Страница 45 из 138 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #881
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Если нет опыта работы в КАД-ах, то берем карандаш, лист миллиметровки, и рисуем на нем контур днища и все платы.
    Есть чертежи ПП в Спринте, может оттуда взять габариты, и межосевые растояния отверстий. Распечатать на принтере и приклеить скотчем.
    Андрей Константинович
  3. #882
    Андрей, сперва проверь, не масштабирует ли принтер!
  4. #883
    Саратов
    Не, ну если криво-косо устроит, то конечно можно и так.
    Перевел бы штангель в разряд основного инструмента
    Основного то основного, да только по финишу использовать повреждающие поверхность способы разметки как то не комильфо. Одно дело когда на заготовке разметка идет, потом финишем она убирается, а другое дело по нежной порошковой краске разметочным штангелем елозить.
  5. #884
    Штангель плюс угольник устраняют последнюю проблему.
    В конечном счете неважно как сделать, но наклейка бумаги - это колхоз. Это полное отсутствие присутствия элементарных слесарных навыков.
  6. #885
    Саратов
    И, простите, каким же таким образом?
    Ага, а наклейка распечатанных на принтере кусочков - это зашибись!
  7. #886
    Руками и головой.
    Не надо
    на всю ширину заготовки, вот и всё.
    Штангель плюс угольник дают точку кернения, достаточно короткого штриха. Тоже мне, ребус
  8. #887
    Саратов
    Руками и головой.
    И эти люди запрещают ковыряться мне в носу! (с)
    Знакомая картинка?
    Риски разметочные во всю панель один я наблюдаю?
    Колхоз неописуемый
  9. #888
    Знакомая картинка?
    Знакомая картина.
    Это полосы от анодирования.
    По делу есть что спросить, нет?
  10. #889
    МО Салтыковка
    Проверил, очень точно печатает, точнее не разметишь...
    Надо пользоваться современными средствами.
    Тем более, что я не знаю точных рамеров.
  11. #890
    Просто откровение.
    Yours Aye, Ilya
  12. #891
    В критичных случаях разметку анодированного дюраля делаю в два захода.
    Заход первый - разметка делается грубо маркером по линейке, толщина линий миллиметра три.
    Заход второй - плита и штангенрейсмас, либо слесарные угольники и разметочный штангенциркуль+чертилка - уже не суть важно. Риски ставятся на малом расстоянии, потом будет высверлено и рисок не останется вообще.
    А маркер смывается.
    Разумеется перед работами уже есть чертеж, без чертежа лучше не начинать.
    И еще ремарка для начинающих, все риски должны наноситься строго за одно движение. Поэтому сначала лучше потренироваться на чем не нужном, чтобы научиться делать правильную риску за одно движение.
    WBR, Michael.
  13. #892
    Иркутск
    Можно ручками замечательно точно и без лишних царапок все разметить.
    Можно бумажку распечатать и на двусторонний скотч приклеить, чтоб по ней всё прокернить.
    Можно файл подготовить в какой-либо чертилке, который потом скормить ЧПУ.
    Для всех способов применение головы одинаково необходимо. Вы господа, напрасно шашками махали.
  14. #893
    применение головы одинаково обязательно
    Какая голова? Зачем? Есть жесовременные технологии
    Yours Aye, Ilya
  15. #894
    Злые какие то, на пустом месте готовы друг к другу цепляться
    А еще можно тупо скотчем бумажным оклеить днище и спокойно рисовать карандашем
    Андрей
  16. #895
    Саратов
    Вот самый правильный совет! А то риски, уголки, штангели разметочные - нахрена все это, если человеку надо тупо под стойки дырок насверлить?
  17. #896
    МО Салтыковка
    А какие винтики лучше снизу ставить, под шлиц, или с полукруглой головой?
    М3-24 штуки
  18. #897
    Под шлиц - это "в потай"? Я правильно понял?
    Андрей
  19. #898
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В потай - это если толщина позволяет сделать с запасом.
  20. #899
    Саратов
    MAXIM_A, для зенковки под потайную головку нужно не менее 2мм толщины панели. Если корпус позволяет выполнить зенковку на нужную глубину, то я бы ставил потайные винтики. Ну и не забудьте, что угол конуса у потайной головки винта 90 градусов, а у стандартного сверла, как правило, 118 градусов.
  21. #900
    Вообще классная штука.
    Для эпизодических работ не обязательно, но вообще работать одно удовольствие.
    М3-24 штуки
    Если материал позволяет, например толстое днище, можно взять стойки папа-мама М3, и под них сделать резьбы.
    Посмотри разные стойки для монтажа.
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/2w42802.html?
    http://www.radiocom.vinnitsa.com/krepeg.php и прочие фуськи.
