Страница 45 из 159 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #881
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    есть у меня лабиринт на Beyma SM 115k, есть ЗЯ на 6ГД-2, есть клон Проак Респонз 2,5, есть ТКВУП Пронина на Фостекс 206, есть бэкхорн рупор, как на этом форуме делал Teege, тема называлась Рупор, здоровый зараза, тяжелый, была на той же Бейме и ЭМОС на ADXL, есть еще куча промышленных АС Сансуй, Саба какие то закрытые, есть на Сонидо фазик, хотел на нем же делать лабиринт. Короче напилил дерева. Не надо больше. Юрий я скоро сфоткаю рупора и сброшу фотки. Так что Юрий спасибо за инфрасабы, не надо. Я получил тот звук, который я хотел, не буду писать громких слов, но я к нему шел долго. Так что слышал очень много акустических оформлений, а еще сколько слышал у других людей, так что знаю что пишу, а кто не верит, то то их проблемы.
    Андрей.
  3. #882
    я тут прикинул недавно свой проект мечты
    Огласи, раз уж заинтриговал.
    Тут все свои, поймут.
    ЭМОС на ADXL
    Можно пару слов про этот проект?
  4. #883
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    можно, я долго игрался с Беймой SM115-K, монтировал пьезодатчик внутрь, ничего не получалось, потои долго экспериментировал с ADXL, прикольная штучка, а так то все делал как у Nota Bene на этом форуме. Делал еще простую конструкцтю из журнала Радио, не помню какого, там на 2- х штуках 157уд2. Поищите, тут есть конструкция Nota Bene, там много чего про ЭМОС.
    Андрей.
  5. #884
    Дефолт-сити
    Ну вы, блин, даете..
  6. #885
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    чего?
    Андрей.
  7. #886
    да не, не в тему, и пока фантазии только. Денег шибко много просит, сам себе не могу оправдать таие затраты пока что. отпишусь по мылу лучше.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    чего?
    Гросс в первопроходцах этого дела, после Наиля))
  8. #887
    Киев -мать городов Украина
    Гросс, а путем получится, если использовать одну обмотку 2х обмочотного длиннохода в качестве датчика для обратной связи ЭМОС? или еще круче - домотать десяток витков на любую катушку? я вот про этот ЭМОС читал тут и не пойму - зачем огород городить с всякими левыми датчиками?!
  9. #888
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    не знал. но очень долго игрался с ЭМОС, пока все заиграло. Никак датчик не мог сделать, пока не приклеил на край колпачка, точно над катушкой ADXL, хоть получилось несимметрично, но играло. Но была обнаружена прикольная проблема, динамики играли нормально до 40 Гц, а дальше - движение диффузора есть, а результата нету, полная тишина, какое то прикольное явление, хотя я вот читал, там народ пишет что не слышат 30 Гц вообще, и относят это к психоакустике. Лабиринт исправил дело немного, а Альфы - так это же абсолютно другое дело. Так и закинул Беймы, пылятся на работе.
    Юрий, а что тогда будем снимать? ускорение диффузора или наводки от основной катушки? Это же трансформатор получится. А с датчиками - ускорение.
    Андрей.
  10. #889
    Дефолт-сити
    Я не Гросс, но скажу - путем.. Еще старик Хаксфорд так сделал и патент запатентил.. Тока фефект траснформатора мешает немного.. И ФНЧ нужный нужно влепить по ходу ОС..
    Вы там в Украине как в тайге, ей бо..
  11. #890
    Iona
    В Питере Альфы есть....
    Мысли вслух...
    Исходя из реакции соседей - глубокого баса нет.
    Передвигаясь по комнате его можно кое где подцепить
    Объяснения типа, бас есть, но его природа иная(?) и потому он не возбуждает гипсолитовые стенки, но трясет двери, он вообще другой, его как бы нет, но на самом деле есть(см. график) напоминают уверения ткачей из сказки о голом короле. Сам убедился, что бас если есть, то он прежде всего цепляет стояки. Остальное фантазии.
    Артмастер объяснил эффективность 10 см бортика. Так же примерно можно сказать и двух дополнительных динамиках. Черпать четырьме дырявыми решетами инфраниз так же бесполезно, как и 8-ю, 16-ю....даже если решета будут велики.
    Опять таки положительными эмоциями рулит излюбленный жанр владельца. Для классики нужна полноценная АС без обмана.
    Про соседей сказано правильно, если написали жалобу, то она жалоба и есть график АЧХ
    Да и мне самому хочется и держу себя обими руками.
  12. #891
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    не держите, отпустите, там же дело двух чамсов для пробы. Уверен Вам понравится, услышите какой бас сами и потом более правильно распишите, и попробуете переубедить других, хотя смысл в переубеждении, все равно все останутся при своем. Да и как то неинтересно.
    Андрей.
  13. #892
    Дефолт-сити
    В том-то и дело, что диполь накачивает комнату меньше.. Об чем собственно и речь.. Или вы думаете, что кому-то интересно в 2 раза больше ресурсов на то же СПЛ тратить за просто так?
  14. #893
    а я сам убедился что одинаковое давление на частоте стояка от разных оформлений - в разной степени заводит стояк. Ярко это видно на лабиринте и фазике например.
    Миккксер - насчет тайги - не все вращается в нашем аудиомирке вокруг эмосов цировой фильтрации и звуковх карт. Люди многие другими направлениями бывают увлечены))
  15. #894
    Михаил, меняю расчет этой шняги на расчет резонатора Шаляпина, что по Алдошиной должен фистулой заливаться, а он, шельма нижнее ФА давит
    А причем тут Алдошина? Вы работали вместе в институте радио на крестовском? Понял. Щит это шняга на удифильском жаргоне. Соответствует. ОЯ в принципе тоже шняга, только вид сбоку.
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    Да. Щит сильнее заводит стояк, чем ЗЯ или ФИ, хотя и отдачи нет на басу.
  16. #895
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ана какой аппаратуре убеждались что бас всегда порождает стояки? Откуда мнение что щит сильнее порождает стояк? По моему самое демократичное оформление по отношении к соседям.
    Мнения разошлись. есть версия что только сильный бас заводит стояк и версия про стояк при отсутствии баса.
    Андрей.
  17. #896
    Дефолт-сити
    Еще ИТУН забыл.. С ним - полный комплект.. Вот еще ОЯ подтянулся.. Ниче, к празднику международной солидарности трудящихся приведем высшую меру в исполнение.. И сад посадим и еще сами погуляем в саду том..
  18. #897
    про оя - не знаю, не сравнивал на стояках и на басовиках. Но то то се АО их по разному заводят, это факт.
  19. #898
    Мариуполь
    Iona, инфраниза и от двух Альф в щите даже с избытком... просто у меня комната 80кв.м. 2х15 как то даже визуально теряются... вот и замахнулся на 4х15
  20. #899
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Еще ИТУН забыл..
    есть у меня и он. только хватит вещать в стиле чувка с истиной в последней инстанции. в сфере аудио - это смешно.
  21. #900
    Iona
    М
    Фазик излучает из дву точек. От какой из них стояк????
    Это как раз и есть метод борьбы со стояки, чтобы стояк не знал, откуда его просят)
    ПРо лабиринт ничего не могу сказать...
    Поэтому я до сих пор сомневаюсь что "одинаковое давление от разных офорилений - в разной степени заводит стояк"
