Страница 45 из 150 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #881
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от Hakas Посмотреть сообщение
    и про фирму, которая их выпускает?
    IXYS - это High-End в области дорогих высоковольтных сильноточных полупроводников, хотя и заурядные вещи тип этого диода они тоже делают.
    Не дешёвые, 160 р. штучка.
    Это много ?
  3. #882
    Подскажите какие диоды Шоттки можно использовать в выпрямителе на напряжение диода не менее 150-180 в. ток 10-16 ампер (только один диод без общего катода) в корпусе ТО-220-2 или ТО-252-3.?
  4. #883
    А чем тебя 2 не устраивают? Соедини аноды вместе, получишь два диода параллельно, удвоенный ток.
    А на твои параметры - как раз упомянутые в #882 и подходят. (Хотя конечно и других навалом, но не перечислять-же все справочники...)
  5. #884
    По монтажу не смогу воткнуть, только два типа корпусов которые мне подходят ТО-220-2 или ТО-252-3 и то переходники буду заказывать.
    В Украине Инфинеон серию IDT12-IDH12-IDD12-IDT16 купить не возможно.
    Что посоветуете в корпусе ТО-220-2 или ТО-252-3 для звука?[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Нашел фирмочку, которая готова привезти только это-
    CSD10030A (Cree) 10А-300В-12 у.е. штука
    SDT10S30 (Infineon) 10А-300В-19 у.е. штука
    STPSC1006D (ST) 10А-600В-11 у.е. штука
    По даташитам CSD10030A лучше (прямое падение напряжения около 0,6—0,7 вольт при токе 2-3А, у остальных максимум 0.2-0.3 А) .
    Взять CSD10030A (Cree), цена нормальная?
  6. #885
    КД2997А, КД2999А
    Это диод с переходом шоттки или просто быстрый диод ?
  7. #886
    Цитата Сообщение от Fsp.123 Посмотреть сообщение
    КД2997А, КД2999А
    Это НЕ Шоттки, и не очень быстрый диод. Хотя конечно, он существенно быстрее обычных выпрямительных.
  8. #887
    Hakas, joda, на баню вы уже нафлудили, еще одна вспышка недержания и вы там окажитесь.
  9. #888
    Частый гость Аватар для Beggins
    www.bak.ru/products/search/CSD10030
    Последний раз редактировалось Beggins; 14.04.2010 в 08:13.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  10. #889
    Латвия, г.Рига
    Dobrogo dnja sutok vam!
    1) Podskazite, podajdut li MUR1510 v bloke pitanija usilitelja 2xLM3886 (teroid 2x24, 2 mosta, 5x4700/50-na ple4jo) ili lu46e ispolzovatj 8TQ100
    2) kakimi kondesatorami lu46e 6untirovat diodi i kakoko naminala
    zadumano Metallised polyester capacitor (Vishay BCcomponents) - 0,1uf/100VDC
    ili lu46e https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/w...A/06570600.pdf (CK05BX 1000pF/200V)
    Последний раз редактировалось vovcik_82; 14.04.2010 в 16:15.
  11. #890
    Частый гость Аватар для Hakas
    1. Подойдут и те, и другие. Супербыстрые и шоттки - кому какие нравяться. У меня шоттки везде стоят, только сдвоенные. Ставил после моста на 8TQ100 150000мкФ (5 банок по 30000мкФх75В промышленные, с винтовыми выводами) - всё нормально, выдерживают. Трансформатор был тор 300Вт со вторичкой 50В. Так что про них могу сказать, что отличные диоды. Про супербыстрые не скажу, т.к. не использую, может, кто-то ещё скажет. Хотя ток у них больше. Скорее всего, вашему усилителю будет всё равно, какие поставите.
    2. Шоттки шунтировать не надо, а насчёт шунтирования остальных индивидуально, но как-то Lynx писАл в какой-то ветке про конденсаторы про подобие универсальных номиналов. 0.1мкФ - это много, там надо раз в 10 меньше, точно не помню. Почитайте, может найдёте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-конденсаторов
    ИМХО.
  12. #891
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    При таком расскладе, у тебя транс уже работает как "мягкий пуск"
  13. #892
    Но свет всё равно мигал. Я сначала на них хотел сделать мосты для ВП, но потом решил ставить сдвоенные.
  14. #893
    Надо было хотя бы элементарный NTC поставить, для ограничения InRushCurrrent.
    Но лучше нормальный софт-старт делать, или по другому блок питания конструировать.
    Сами диоды можно и не шунтировать, а вот обмотки трансфоматора - шунтировать снабберами весьма полезно, и в случае Шоттки тоже.
  15. #894
    Это был не блок питания, а просто транс и банки для проверки моста на такую ёмкость. Эти банки у меня для проверки только, больно здоровые. А в усилителе будет софт-старт, только МК дождусь.
    Про снабберы я знаю, но это индивидуально(номиналы) и ещё до них не добрался. Даже пока не придумал, как настраивать - отдельно БП или с усем.
  16. #895
    Тем более NTC надо было ставить....
  17. #896
    Опять подначиваете? Больше на провокации я не поддамся.
  18. #897
    Это вовсе не провокации. Это попытки обьяснить некоторым радиолюбителям кое-какие простые вещи.
    P.S. "радиолюбитель" - ругательство.
  19. #898
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Хочу поставить в питание УМ диоды 30CPF06 (мост). Вопросик такой: надо их шунтировать пленкой? Прошу совета с обоснованием. Емкости 30000мкф в плечо, софт-старт . Если да, то каким номиналом? Забыл-УМ +-45V , мощность около 130вт.
  20. #899
    Alex1961, тип диодов это ваш собственный выбор.
    Все обоснования в даташите.
    Да и эта самая ветка для чего существует?
  21. #900
    Россия МО Клин
    Спасибо за помощь и исчерпывающий совет!
