Приветствую!
Приветствую!
Да намотать 1:2 нет проблем , к тому же где то должен быть намотанный..если я его еще не размотал..
Кажется, начинаю вьезжать
Дядя Norff -маладэц! ;)Сообщение от Norff
Ура! Вьехал что это за -5в и для чего надо 1:2.
Только осталась небольшая неясность ..почему транс дает отрицательное смещение?
Взял кольцо в которое влезает чуть побольше (16х10х4 2000нм) и намотал первички 30вит 0,33, вторичка - одножильный изолированный провод, как и в предыдущем трансе. 50вит, больше не влезло. А что если взять провод не в пластмассовой, а в лаковой изоляции, но изолировать от первички лакотканью? Понимаю, что лучше бифилярно мотать, но...для этого надо брать здоровенное кольцо чтто бы провод в пластмассе или еще в какой нибудь крутой изоляции влез.
А еще убрал тот резюк перед первичкой, меандр стал культурнее! на той же самой частоте (около 70кгц) пропал верхний горб, и внизу стало поровнее.
IVX, звание "дяди" для абитуриента слишком громко будет И я не против если вы ко мне на "ты" будете
А почему-бы вместо Т1,Т2,т3,т4 и Тр4 не поставить одну IR2113 ?
Witali,намотал (более качественно) 50 вит. первички,2 по 6 вит.вторички,подключил это к плате-на выходе как положено 12,6в. Подобрал экспериментально 2 по 17 витков, без нагрузки +-35в.Подключил усь на STK-шке(писал в сообщении 2533) ,стали греться транзисторы (MJE13009)даже при небольшой мощности.Можно-ли в эту схему полевики поставить,какие-нибудь типа P6NK60? И какие изменения в схеме нужно сделать?(Схема типа БП АТ)
В SG3525 при расчёте Fosc? Какая формула 1/(Rt+Rd) *Ct либо 1.1/(Rt+Rd) *Ct
Формула не приведена, по крайней мере в даташите юнитрод и моторолы.
Есть график Oscillator Charge Time versus RT для всего диапазона возможных частот SG3525, от 120гц до 400кгц, по нему видно, что t=Rt*Ct*.7, у Rd же зависимость нелинейная и проще пользоваться графиком, чем формулу выводить..
Видимо Rd вы закоротите -задержка достаточная полюбому.
Спасибо IVX то что нужно было.Сообщение от IVX
IVX вот сюда https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=881 Вас не затруднит заглянуть?
да ничего не придется менять...надо глянуть какой амплитуды открывающие импульсы на базах транзисторов, вполне возможно что они нормально не открываются и поэтому греютсяСообщение от zorro
Вот даташит с формулой по которой можно посчитать частоту. Только на выходе она получается ровно в 2р меньше, проверенно
witali, переделывать всёж придётся, MJE13009 это биполяр (откроется при .7в Б-Э), а STP6NK60 мосфет (10в gs)
может кто предложет схему преобразователя(из 220-во что нибудь) на 3525?а то тут заволялось,с десяток
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Гена
Вот.Сообщение от m01971
http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
мне желательно попроще,ватт на 300-500
Гена
Мне кажется что всеже откроется и полевик, на выходе транса драйверного амплитуда импульсов порядка 12-14 вольт (осциллом смотрел)Сообщение от IVX
Cпасибо TDA.Сообщение от TDA
Ничего необычного в этом нет. Частота по формуле считается для генератора, а управление выходами, наверняка, как и в ТЛ494, осуществляется поочередно (через такт получается).Сообщение от TDA
Нов вариант схеме на базе IR2156. Все защитъi вграденъi самом чипе.
хороший вариант,
смущает датчик тока только в одном плече, хотя для такой системы (инертной) сойдет и так. В жизнь воплощено? За вами фотографии.
обидно стоимость ИРки 65 руб, в чипе с максимальными скидками 50 руб.
https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1147568838
Да, схема изполнил и работает. Защита срабатъiвает на ~4А - 320W при стойност токовом резистора 0,25оМ. Кондензатор 1nF/1kV заменил на 150pF. Сложил 2 колъца 45-25-11, W1 - 21 нав. W2 - 2x5 нав. Файл печатном плате за програма DipTrace.
