Страница 447 из 747 Первая ... 437445446447448449457 ... Последняя
Показано с 8,921 по 8,940 из 14923
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8921
    Завсегдатай Аватар для pyos
    kekss, ясно, по делу сказать нечего, но своё офигенно важное мнение про чужую работу сказать нужно - в игнор, короче, к федгену и прочим бредоносцам.
  3. #8922
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    кто то говорил моноблоки )))....
    теперь я верю FEDGENу - это похоже таки "один канал"....
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    т.е. это только оконечник?
    УН как полгода в работе
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=309
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Прекращаю общаться с FEDGEN. Непроходимая тупость. В игнор.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    А ещё уголовную ответственность за их упоминание всуе ввести, как минимум - расстрел.
    Да полно (керамика, алюминий, каптон), только вот... Анекдот про неуловимого Джо знаешь?
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Володь, не трать нервы на шизофреника. Ещё лет 10 назад, когда он постил свои схемы на аудипортале, было ясно, что он конченый.
    Замечательный апорто,Манаков так "испугался" что навечно закрыл доступ, а как же мы его труды знаем,слыхали,все они сейчас на свалке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Конструктивно была поставлена задача уменьшить до минимума уменьшить длину проводов и количество паек,задача выполнена.Если бы производители мощных транзисторов для аудио изготовляли реальные транзисторы для аудио т.е. транзисторы с зеркальной цоколёвкой вот было бы счастье,возможно так невозможно сделать технологически.
    Для организации выхода ВК понадобилось только две точки пайки.
    Сейчас к ВК заратустры подключил АC YAMAHA NS-6490,в течении дня сравню с черным холодильником(моментальное переключение),акустики две одинаковых пары.
    ВК заратустры превосходно звучит по тихому,на сверхтихой громкости.
    Да, кстати,те двое что лепят ламповые унч в Сургуте так ничего хорошего не слепили,т.е. мне не попались т.е. не попались их владельцам, ведь подход у изготовителей этого хлама один-все бу трансформаторы из СССР.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 10.06.2020 в 18:09.
  4. #8923
    Частый гость Аватар для kekss
    я очень благодарен Федгену, он посоветовал эту схему, теперь мне деревне high-end
  5. #8924
    Вам повезло, у вас путь к качественному звук значительно укоротился.В 2000году еще не было на веге заратустры,так по 2010 занимался ерундой,так ещё чисто случайно 6э5п на маяке купил,практически срвзу с появлением заратустры собрал УН,который по сей день работает,ему уже 10 лет(офигеть). С УН от DEEMONa звуковая жизнь даёт фору и кучу удовольствия,вот так ода вещь, но какая у DEEMONa , Апорто почти весь покуривает в сторонке.
  6. #8925
    Мне в те года понравился с унч с повышающим трансформатором( в мурзилке), от туда слямзил токовую защиту (геркон с катушкой).К стати можно цобель в унч оснастить герконом для защиты АС по току.
  7. #8926
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    собрал один канал для испытаний. Питание 80в, половинка напряжения ровно в середине при сочетании резисторов 30к/33к. Ток покоя 110ма, при приличном прогреве падает до 100ма. Диоды (стекло) в отверстиях радиатора d3, прокладки под транзисторы AlN 1мм, всё это пока даже без термопасты. Радиатор на "батарейку" не понадобился, палец легко терпит.
    УН на одном bsp129, питалово 260в, ток ~15ма (от 12 до 22ма особо заметной разницы в спектре нет) . А вот со смещением пока не определился - в промежутке от 3в до 4.4в можно получить практически любой спектр гармоник. Крайние наблюдаемые это 6-7, можно сделать чтобы нечетные были меньше четных, можно избавится от 6 и 7 ценой подросших других, можно сделать монотонный спад. Что предпочесть?
    Кстати, наличие или отсутствие катодного конденсатора не шибко влияет на спектр... Все измерял при 10вт/6ом на выходе
    p.s. сколько -дб нормально-приемлемая "палка" на 100гц?
  8. #8927
    Иркутск
    Коронавирус людей выводит из строя ,за них приходится работать, чуток времени не хватает. Фото возможно завтара веером.
    Увидев эту картинку можно сказать что размером дорожек можно пренебречь
    Голимый флейм в хорошей теме.
  9. #8928
    Всё легко решается вот этим видом смещения
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
  10. #8929
    Частый гость Аватар для 3gs505
    для начала нужно разобраться с первым ваттом, а затем определить среднюю амплитуду усиливаемого сигнала при котором в основном будет слушаться система. На первом ватте максимально короткий спектр с преобладанием второй гармоники над третьей, на средней амплитуде нужно также уделить внимание наименьшему уровню гармоник начиная с 5-й, но в пользу более короткого хвоста, при этом уровнем второй и третьей гармоники можно уже пренебречь, до 1% их вряд ли услышишь.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 11.06.2020 в 14:10.
  11. #8930
    Петербург
    Третью ещё как услышишь. Это вторую гармонику на уровне 1% услышит не каждый. А по третьей уровень более 0,2%-0,3% уже заметен.
  12. #8931
    Харьков
    хоть один додумался что панельки не надо впаивать в плату, удачи!
    Можно панельки впаивать, но не подводить печатные дорожки к ножкам панельки, а соединять проводами, навесным монтажем. Тогда можно разные лампы использовать
  13. #8932
    Новичок Аватар для fulton
    и мои приехали, дособирываю )
    Вложение 373898
    Где такие платы можно купить?
  14. #8933
    Екатеринбург
    нарисовать и заказать на производство ) А если серьезно, то это моя вариация, есть еще варианты от Казатель и LepekhinV. Полистайте последних -цать страниц темы, какие больше понравятся, в соответствующую личку и обращайтесь...
  15. #8934
    третью гармонику слышно если уровень второй ниже, вторая гармоника как бы маскирует третью.
  16. #8935
    из преисподнии
    это зависит от общего уровня искажений, ниже 0,01% TND как то не все так однозначно ,
    так еще и о уровня сигнала и спектра, где они себя проявляют.....
  17. #8936
    Екатеринбург
    провел небольшой эксперимент, схема УН и результаты на картинке:
    выход 5вт/6ом. Не стал метаться между 1 и 10 вт
    выводы: конденсатору быть. Оптимальное смещение как и ранее предполагалось 3.2-4.4в. 6ая гармоника на уровне 108-112, 7ая на уровне шумовой полки.
    Светодиодам или батарейке _не_ быть, с ними 3ья гармоника также имеет шанс торчать выше второй, так как плодится в ВК и не снижается манипуляциями с УН.
    Наверно в этом и есть секрет успеха оригинальной схемы Дмитрия.
    p.s. на входе ацп уровень -10дб, поэтому для абсолютных значений добавить +10.
    Последний раз редактировалось Seeker; 11.06.2020 в 23:42.
  18. #8937
    Ижевск
    Seeker, не сравнивали с оригинальным УН?
  19. #8938
    Екатеринбург
    нет, в готовом устройстве хочется обойтись одной лампой. И судя по получившимся режимам это должно быть очень схоже
  20. #8939
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Где заказывали тороиды?
  21. #8940
    Екатеринбург
    у нас в городе, https://vk.com/id525400799
