Страница 445 из 741 Первая ... 435443444445446447455 ... Последняя
Показано с 8,881 по 8,900 из 14805
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8881
    из преисподнии
    На один канал.
    так не понял, вот тот "кузов БиБиКи" - это один канал? судя по размеру радиатора на фото так и получается, или нет?...
  3. #8882
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Если верить картинке, то два канала. Два входа и два выхода.
  4. #8883
    из преисподнии
    так я ж тоже смотрю вроде два входа ,но вот комментарий:
    На один канал.
  5. #8884
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Мощно получилось , брутально ...
  6. #8885
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Самое тяжёлое было выпиливание по радиатору лобзиком,вес ВК 15кг.,второе по сложности это конструкция ВК.Сейчас есть чуток другой материал и конструкция получит изменения,я считаю это лучшее что можно сделать для любого выходного каскада, любого унч,нигде подобного я не встречал, не в проф ,не быт ,не в любительских унч.Подсказка вот в этом фото
  7. #8886
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    провода длинные.....на выводах транзисторов-выход -навесной монтаж,а так детский сад....силы зря потрачены на лобзик.
  8. #8887
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А в реальности как сделано ? Если так , как на фотке - то провода ИМХО длинноваты , с другой стороны - для транзисторов в металлических корпусах трудно придумать что-то иное , и чтобы было технологично и ремонтопригодно ... как по мне , так лучший вариант - это планарный монтаж транзисторов в пластмассовых корпусах на изолированных радиаторах ( или изолированных пластинах на обычном радиаторе ) , и чтобы плата ВК была между рядами транзисторов ( тут фотки были в теме ) . Другие варианты - или страдают повышенной индуктивностью монтажных проводов ( дорожек ) , или дико сложны в ремонте ( это когда куча транзисторов под платой ) ...
  9. #8888
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык на фото промусь
  10. #8889
    г. Обнинск
    Электроника Д1-012 была очень не плоха, для своего времени, но сегодня может выступать лишь в качестве образца ремонтопригодности аппарата начала 80-х.
    С уважением, Андрей.
  11. #8890
    из преисподнии
    а ка вам вот такой разнос входных клемм в металлическом корпусе?
    P.S. можно закуривать сигару
  12. #8891
    г.Рязань
    FEDGEN, где фото "секретного изобретения" бесконтурного ВК? Если он сделан как на фото "Электроники", то у аффтыра нет представления что такое "контур". ("Бесконтурных" ВК не бывает, ага. От слова совсем. Вот площадь контура может быть разной. Очень.)
    Геннадий, может у него "двойное моно", разъёмы изолированы от корпуса? Не вижу с тлф.
  13. #8892
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А что разнос ? Там вроде бы нет "криминала" ... единственно , к чему бы я придрался - что дырка в болте выше плоскости нижней гайки , так что верхняя гайка какбы "перекусывает" провод - мне больше нравится , когда дырка расположена низко , тогда верхняя давит на провод , прижимая его к нижней - при этом площадь контакта больше , и притом провод меньше изнашивается при частом "перетыкании" , что у аудиофилов кстати не редкость
    P.S. Вообще , конструкция такая , "бронетанковая" ... у меня вот тут , как раз , очередное "радиолюбительское обострение" , хе-хе - переделываю танковую рацию Р-123 на 3 вида модуляции ( АМ , ЧМ , SSB ) - и вот эта конструкция тоже , вызвала у меня "танковые" ассоциации . Техника вообще не должна быть хлипкой - прочность , солидность и надёжность , это наше всё .
  14. #8893
    Частый гость Аватар для Казатель
    Не прошло и трех месяцев, наконец то дошли. Можно потиху собирать.
  15. #8894
    г.Рязань
    Кот одобрил?
  16. #8895
    Кот одобрил?
    Ревизору не сильно понравился запах свежераспечатанных плат. Собирать тоже придется под строгим контролем, никак иначе.
  17. #8896
    из преисподнии
    они и должны быть изолированы, чтобы точку заземления со входа на корпус минимальными проводами сделать. Любопытно будет если радиатор и корпус на на одной земле висят с монопитанием в УН ....)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
  18. #8897
    Коронавирус людей выводит из строя ,за них приходится работать, чуток времени не хватает. Фото возможно завтара веером.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    В корне неверно,идея не разгадана, сегодня если получится сделаю прототип будущего варианта ВК,тот что в данном унч чуток другой но принцип одинаков.
  19. #8898
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но там транзисторы в металлических корпусах ? И если так - от выводов до платы провода идут , или выводы впаяны прямо в плату ?
  20. #8899
    К нижнему болту в идеале ничего не должно прижиматься, лужённый провод прижимается к лужённому отверстию,при сдавливании олово сминается увеличивая площадь контакта,давящую гайку можно пустить через шайбу.
    Ещё можно чуток по другому(про гайку с шайбой) ну это зависит от диаметра провода.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Завтра фото выложу ,посмотрите.
  21. #8900
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    К нижнему болту
    А болт полностью медный? По фото есть ощущение, что он просто омедненный (внутреннее отверстие белое, а не красно-коричневое).
