Страница 44 из 46 Первая ... 344243444546 Последняя
Показано с 861 по 880 из 907
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #861
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    А вот у меня на входе стоит асрц, он в какую частоту конвертит?
    Скорее всего в системную, а выход уже делится или умножается до выставленной.
  2. #862
    В системную.
  3. #863
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Народ, а кто знает как 2 адау1452 в один проект запихать? Не хватает мощности одного.
    Самый простой способ: разнести по каналам (левый/правый). Но можно изловчиться и по другому.
    Прошивать и настраивать конечно по отдельности придется.
    Для нового проекта как раз на двух ДСП.
    В прошлый раз я запарился кучей проводов все соединять. Тут для удобства сделал "материнскую" плату 4х слойную.
  4. #864
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    а можно пару слов про кучу кварцев, разве у 1452 нельзя весь вход сразу в ASRC отправить и оттуда уже выдавать в нужном формате ???
  5. #865
    А сам ADAU чем тактировать и далее ЦАПы?
    Кварцевые резонаторы, что стоят на платах ДСП не используются. А используется тактирование от внешних кварцевых генераторов (как бы более стабильных, предположительно), плюс возможность менять несущую, при острой надобности (лично не планирую пока, но вложения минимальны, а вдруг захочу).
    Последний раз редактировалось Kiraso; 26.12.2023 в 23:36.
  6. #866
    Можно, но это вынужденная мера, при использовании асинхронных источников (спдиф).
    Если источник может быть синхронным (т.е. может тактироватся от внешнего осциллятора), то это конечно лучше, но тогда надо и проц им-же тактироват. И возникает вопрос что делать с пересчетом фильтров при смене сеток 44х/48х.
    Грмоздкий вариант "в лоб" - делать две прошивки, какждую в свою епромку. Затем при смене сетки делать сброс процу и переключать с какой еепромки ему грузится.
  7. #867
    Или, как возможно у меня, просто переключать два ДСП с разными несущими и прошивками. По идее такой вариант будет более быстрым, но дороже. Но это скорей крайний случай, работа через ASRC пока не подводила (у меня было исключение, это чипдиповский рефлекс, я не смог заставить его нормально работать, в отличии от того же клона аманеро)
  8. #868
    Самара
    я на 1701 делал принудительный сброс и загрузку прошивки по i2c при смене семплрейта, всё хорошо, но нужен проц кто это будет делать и самая главная проблема - задержка, на время загрузки программы в дсп
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    у них есть исходники, при желании это можно исправить
    _________________
    Евгений
  9. #869
    Астрахань
    А если еще и задержки вводить, то надо 8 епромок, уж лучше пусть будет асрц
    Я вот сейчас обдумываю как все мои хотелки засунуть уже в коробку. Мне надо 3 стерео канала+1сабовый. Ну то есть 4 стерео цапа, они-то в общем у меня есть, но все разные, самый приличный из них на 4497 и на нем стоят хорошие генераторы, питание у них с 200-го отдела ГУМа (спецпитание секретариата КПСС) вот от туда я и заберу клок через 1г125 на все остальные цапы и на адау. Но тут будет проблема с землями, 7 усилителей, придется усилки изолировать, и ставить развязки между цапами и адау. Все будет в 48 сетке 192кГц. Сабовый цап будет в самом сабе и туда потяну и2с по лвдс. Дел короче доуя. Еще не знаю как цапы по частотам распределить, у меня примерно так саб 20-60Гц, мид 60-400 или 500, сч 400/500-4кГц и вч от 4к. Цапы есть как и говорил 4497, его планирую на сч, пцм63 на вч, вот тут сомневаюсь, может и сч/вч поменять местами. Ну и есть тда1541, пцм56 и пцм5102 на все остальное, винегрет короче, сам не рад, но ставить на все 4497 не потяну материально.
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.12.2023 в 11:52.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #870
    Свое время дороже, тем паче есть рабочие альтернативы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Гальванически то отвязать точно не помешает. Плюс регулировку громкости многоканальную надо делать.
    Мой первый полноценный эксперимент все-в-одном:
    Намучался я пихать не впихуемое. Невозможно сразу все учесть и предусмотреть.
    Поэтому новый проект много блочной конфигурации и делать постепенно проще и обслуживать/менять, если что. Да, конечно есть и тут свои нюансы (кроме ценового фактора).
  11. #871
    Самара
    _________________
    Евгений
  12. #872
    Вот и я так решил, когда делал версию ATDAC-96 c ADAU - там что с SPDIF/Toslink, что с USB, все через ASRC идет, приводится к 96кгц, на этой частоте вся обработка и выход.
  13. #873
    Предусмотреть несколько епромок не так уж сложно и дорого. Зато потом можно делать хоть одну прошивку в АСРЦ, заливая в одну из епромок, хоть несколько прошивок на разные семплрейты. У меня так и сделано.
    Как вариант - отдельный субмодуль памяти на разъёме.
  14. #874
    Астрахань
    Это хорошо когда собственную плату разрабатываешь, можно много чего предусмотреть, да еще и с запасом, а у меня чип/диповские платы, можно конечно вытянуть и2с и внешне прицепить еепромки, но вот допустим как останавливать плеер на время загрузки кода? А иначе будут обрезаться начала записи. Не вручную же их переключать.
  15. #875
    В теории (не пробовал просто) снимаем сигнал с того же ака аманеро (у чипдиповских транспортов то же есть кажись) о несущей, переключаем еепром и сбрасываем адау.
    Время загрузки? С секундомером не стоял, но если проект под завязку адау, то это может занять и несколько секунд (для компактных прошивок, меньше конечно).
    В проекте не забываем настроить клоки конечно, если частота от встроенного на плате адау кварца остается.
  16. #876
    RUS
    пожалуй это актуально только для 1701 . я его не пробовал забивать под завязку как то сразу купил 1467.
    сегодня 1452 на али дешевле 1701 на чипдипе и у него есть ASRC что сходу снимает все танцы с переключениями
    2ALL
    кто нить пробовал подкидывать аудиокодеки AD193x к адау ? как они по звуку, не сильно хуже рсм5102 ? где то читал домыслы что там якобы "решения от ад1955"
    кто что может сказать ? все таки сразу 8 каналов в 1 чипсе это куда как проще и дешевле по нынешним временам.
  17. #877
    1467 легко забивается под завязку. Даже без ФИР, было бы желание. А если использовать ФИР, и тем более если хочется 96кГц, то иногда просится чип на каждый канал (стерео), чтобы не шибко себя ограничивать.
    А так да, проще asrc использовать и все ресурсы направить на что нить другое.
    Это всего лишь небольшой проект для 5 полосной системы на 44,1, где два варианта кроссоверов IIR и FIR для сравнения налету (по одному варианту, но одинаковые по разделам)
  18. #878
    Астрахань
    Я пробовал 1934, нифиля не заработала, она от и2с только в 48 сетке работает и мастерклок должен быть 256фс и никакой другой. А у меня адау 512фс тактируется, я потыкался с этой 1934 и задвинул в дальний угол, брал ее только для компактности и для простой проверки, 5102 намного удобнее, да и дешевле. Но все это конечно-же не высокого класса, чисто для изучения, ну может на саб я 5102 поставлю.
  19. #879
    AK4458.
  20. #880
    Москва, Бун.Луга
    Никто не сталкивался с проблемой включения канала с фильтром?
    В цепи стоит графический эквалайзер, там применены фильтры, одинаковые для обоих каналов, один канал после прошивки адау всегда работает, а второй как-будто в режиме мьют. Если подключится через сигму, зайти в настройки эквалайзера и нажать пару раз на bypass для определенного из фильтров, то канал оживает с нужной фильтрацией.
    При включении напрямую без фильтров звуковой канал работает и при включении выключении никаких проблем не наблюдается.
