Сообщение от
wert
И результаты истолкованы не правильно, спрашивайте, я поясню.
Сергей, даже не вдаваясь в особенности проведения моделирования или алгоритмов обработки, думаю, что:
1. должен быть оригинальный файл с нормальными характеристиками (32 бита, 192 КГц или выше). Этот файл можно получить путем очень качественной обработки исходного WAV файла, беря преобразование Фурье всего фрагмента и выполнив передискретизацию и фильтрацию без применения скользящих окон. Или попробовать взять качественный HI-res.
2. Прогнать его через модель, не содержащую активных элементов и имеющую единичный частотнонезависимый коэффициент передачи. Это может быть даже каскад с обратной связью. Главное - без диодов и транзисторов. Разность в этом случае должна быть на уровне -120..150 дБ. И только после этого переходить к следующему шагу.
3. Прогнать через модель усилителя, у которого заранее установить точный коэффициент передачи и нулевое постоянное смещение на выходе. И смотреть разность. Если криминала не будет, то проанализировать результат уже на Вашей модели, показав наличие в этом случае формантных искажений. Иначе получается непонятно. Ведь на Ваших текущих осциллограммах разница в форме сигнала видна невооруженным глазом. Качественный аппарат такого не дает, это - точно.
ПМСМ, это будет наиболее корректный путь безотносительно опубликования деталей Вашего метода анализа .
ЗЫ. ПО поводу интервала сэмплирования - он связан напрямую не только с верхней частотой, а в первую очередь с коэффициентами решаемой системы дифференциальных уравнений. Выше я уже приводил пример про RC цепь. Поэтому желательно делать поправку на наличие в моделируемой схеме цепей с малыми тау. А это, например каскад ОК-ОБ, и.т.д. Хотя, конечно, при прочих равных, с увеличением частоты сигнала нужно уменьшать шаг.
