Страница 44 из 55 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1096
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #861
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Потому как зверская проницаемость в данном случае ни к чему, главное требование - высокая индукция насыщения.
  3. #862
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Так получается, что катушку можно намотать используя за основу
    простой ш-образный транс? Мне вот нужна катушка с индукцией
    5 мГн. и активным сопр. не более 0,2 ом.
  4. #863
    Так делают. Естественно, с разомкнутой магнитной цепью (или с неслабым зазором). Считать такой дроссель можно долго, легче сначала намотать проводом потоньше, получив требуемую индиктивность, и при номинальном токе через катушку померять уровень нелинейных искажений на эквиваленте нагрузки. Если искажения не шкальные, можно мотать набело.
  5. #864
    Белгород
    А чем померить искажения?
  6. #865
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    с неслабым зазором
    Это сколько обычно?
  7. #866
    Это мерять нужно. Здесь компромисс между линейностью, токовым ресурсом и индуктивностью. И обширностью внешнего поля. Обычно достаточно стопки Ш или половинки ленточного сердечника.
  8. #867
    Белгород
    Попробую транс раскурочить
  9. #868
    Частый гость Аватар для caligula73
    вопрос про конденсаторы.
    в родном варианте установлены МБГО
    имеются в наличии такие.
    хуже не будет ? касаемо СЧ и ВЧ секции.
  10. #869
    лучше пленочные, наткнулся как то на сравнительный анализ бумажных конденсаторов и пеленочных, у пленочных намного ниже уровень гармоник по сравнению с бумагой. так что с пленочными звук будет чище субъективно более острый и жесткий поэтому наверно я и забраковал по началу плёнку, теперь хочу вернуть все обратно
  11. #870
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    МБГО эти вечные
  12. #871
    Pskov
    Не буду плодить сущности, благо 25АС-033 почти точная копия сабжа.
    Прикупил по случаю почти задаром, из доработок: замна среднечастотника на Ciare HM130, он прям с ведерком продается, поменял подвесы в низах и расправил пленку в пищалках.
    Схема фильтра навела на раздумья, так и не понял принципов построения. Когда сунулся в колонку и увидел что там напаяно... Гишка просто через конденсатор 10 мкФ, ну и остальное тоже перепахано и видно прямо на заводе, пайки заводские. Я то думал, чего это вч динамики горят так часто, а вон оно что. Промерил динамики, посчитал фильтры на раздел 555 Гц и 5.55кГц, родные катушки без перемотки подошли. Конденсаторы родные оставил, добавлял к73-11. Открыл второй фазик и подобрал трубу из картона. Играет не от 20, но получше. Особенно хорошо симфоническую музыку. В паре с Суховым стоит в репетиционной комнате для жены, она концертмейстер альтов симфонического оркестра, говорит, что звук неплохой и она слышит то, что ей нужно без напряга.
  13. #872
    http://lib.chipdip.ru/795/DOC000795738.jpg
    http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223931.jpg
    как эксперимент с конденсаторами ? какой звук понравился больше ?
  14. #873
    пока ещё не пробовал. но буду ставить плёнку.
    везут под заказ нужное количество
  15. #874
    нашел про конденсаторы https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1240853929
  16. #875
    в НЧ секцию тоже плёнку буду ставить.
  17. #876
    вот еще про конденсаторы https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%EE%F0%EE%E2.
    ---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    я разорился и поставил себе на ВЧ такие конденсаторы http://www.samodelka.ru/goods/332.htm
    вч стали очень жесткими и сипят как хрен знает что . теперь вот сижу думаю в чем подвох. столько денег выкинул....
  18. #877
    может источник или усилитель ? раньше всё замыливалось а теперь нет.
  19. #878
    да непонятно поэтому пока убрал в ящик что бы попробовать с другим усилителем, а пока поставил к 73 результат хороший, они неплохо играют.
  20. #879
    Частый гость Аватар для Толич
    25АС 033 заменил сгоревшие 25гдв на Visaton TW 6 NG/8, т.к родных в продаже не нашёл. 20ГДС (по советам с форума) на Visaton SC 13/8. Фильтр стоит родной, звук сч и вч в принципе хороший. На высокой громкости пока не слушал. Хочу спросить у знающих людей, что нужно изменить в родном фильтре под эти динамики?
    Спасибо!
  21. #880
    Pskov
    Там фильтр родной вообще со схемой не совпадает.
    Я считал фильтры программой, потом на слух доводил, перед этим промерил динамики, тка, как переклеивал подвесы.
