Страница 44 из 55 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1086
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #861
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    По автору и собран под высокоомные наушники. Для 600 Ом планировался. Сейчас 250-300 Ом. Ку не хотелось бы уменьшать.
    Для 600 ом , попробуйте ah-p1. Хороший исилитель. У меня друг забрал вместо предваря, очень нравится. Пока отдавать не хочет.
  3. #862
    Частый гость Аватар для segr
    Круто! Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    ah-p1
    Интересный ушник. Но 2SJ313/2SK2013 трудно доставаемые. И приличные smd резисторы стоят ощутимо дороже выводных.
    На мой взгляд, для оосника, резисторы надо ставить максимально качественные.
    Сейчас в сигнале стоят фольговые с точностью 0.1-0.01%. Усилитель по микродинамике не сильно уступает безоосному гибриду и ОТЛ, при этом значительно компактнее. Хотелось бы сцену побольше еще.
  4. #863
    То есть больше искажений надо
    С уважением Максим.
  5. #864
    Раскачку скорее )) . На ламповом трансформаторном усилителе пространство поболее будет, можно спокойно слушать без примочек типа кроссфида. Да и вообще, особо не бросается в глаза. Может и правда стоит поднять напряжение, не зря у некоторых производителей студийных усилителей это в описании указано как преимущество. )
  6. #865
    Стоят 270мкФ lowesr гибриды. Стоит ли их шунтировать? Они там правда на разном расстоянии от ОУ, шунты вплотную к ногам.
    Надо смотреть осцем, если возбуда нет, то можно не блокировать.
    Рекоммендед - поставить керамический конд в "распор" между шинами питания на раб напр 50-100В.
    А чем дроссели плохи? Там под заливкой мелкие smd стоят, не помню точно, вроде на 120Ом.
    А зачем они там? Это же не ЦАП, да и в ЦАП на ушнике не всегда в питании дроссели стоят.
    а пишете, что
    Усилитель очень хорош, не надо ничего выдумывать, собирайте по автору. У меня этот усилитель как основной.
    а-я-я-й !
    А в этом какие стоят?
    А если больше? До 21В можно.
    На Ваше усмотрение
  7. #866
    В моей версии, 2SK2013.
  8. #867
    Новокузнецк
    а-я-я-й !
    Я про 600ом, на мой взгляд для высокоомных есть и другие не плохие варианты, если к этому усилителю претензии. И другое, повысить питание оу можно. Но запас у стаба вход выход?
    Последний раз редактировалось Dima.g; 05.06.2021 в 16:12.
  9. #868
    Дело не только в 600Ом, а ещё в чувствительности наушников.
  10. #869
    Новокузнецк
    segr, Обрати внимание на C9, C10, самые критичные конденсаторы в этой схеме. Можно попробовать вобще убрать их .
  11. #870
    Какую емкость? Можно на контактах повесить?
    Еще, где то видел рекомендацию, перед lme49860 ставить синфазный дроссель в таких конструкциях.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    На что они влияют?
    Сейчас стоят гибридные FPCAP в мелком корпусе. Как раз собрался их заменить на Cerafine 220, что бы поднять напряжение. С7-8 не ставил, думал туда керамику побольше поставить.
  12. #871
    Входное напряжение для LT337/317 лучше не подавать больше 35В. Поэтому, максимальное выходное рабочее напряжение можно делать 35-3,5В(4В)=31,5В - 31В
    Главное, не перестарайтесь и ничего не спалите.
    А для чего?
    Максимально возможную из ряда X7R и на рабочее напряжение 50-100В
    10х50В 1206 X7R есть. Вполне хватит
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2920113
  13. #872
    А для чего?
    Не помню уже точно.
    Сейчас на входе 23.5В, до 20В можно поднять, как раз стабы меньше будут греться. Тогда наверное лучше уменьшить ток покоя. Сейчас в эмиттере 3х15 Ом. Лучше убрать один резистор или заменить его на большего сопротивления, или все три поменять?
  14. #873
    этого делать не надо. обычного фнч который есть в этом ушнике на входе вполне хватит.
    Не понял о чем речь.
  15. #874
    Перепутал с версией Назара.. истоковые
    R16-17
    Последний раз редактировалось segr; 05.06.2021 в 22:58.
  16. #875
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Мдаааа по моим "эксприментам" примененный оу как раз и гадит в звуке.. Увы тот заказчик под которого разрабатывалась ваша плата в итоге слушает на стоковом варианте с 49720 и питанием 15в оу и 12вых каскад. Утверждает что так лучшей всего. Весьма не рекомендую повышать напряжение вых. каскада выше Vпит оу-4в для 2013...
  17. #876
    Сейчас как раз -4В. Больше 19В питание ОУ к сожалению не поднимается, а так бы до 22/18 можно было.
    49720 не гадит? Вроде ОУ конструктивно одинаковые, или проблемы при повышенном напряжении?
  18. #877
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Я тоже так считал, пока разницу своими ушами не услышал... Да и один наш софорумчанин из славного г. Сочи (сам пусть проявится) мне о том же говорил. Почему? Обьяснить не могу по измерениям никакой разницы (прям существенной) нету, все в пределах погрешности этих самых измерений... Если хочется сохранить высокие напруги на вых каскаде то может быть OPA2604AP вам поможет???? Да и помягше станет. Необходимо только кондер в корреции подобрать будет.. Ша картинку поищу мож осталась как ОРА мерялся в сравнении с 49720...
  19. #878
    Новокузнецк
    Мне тоже 2*49710 больше понравились чем 49860.
  20. #879
    Да чего то не очень они, даже в регуляторе громкости не зашли. Еще 5532 можно попробовать.
    Сейчас звук мягкий и детальный. Правда еще дроссель не ставил и стоит пленка в коррекции с фильтром.
  21. #880
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    нету, не сохранилось.... УВЫ.. остался только один скрин с 49860 на 64ома вот он:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398734 и карта (loop)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 06.06.2021 в 03:27.
