Страница 44 из 225 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #861
    Саратов
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Валдис, хороший конденсатор никому ничего насмерть не убьет. Чуть не во всех ламповиках стоят межкаскадники, сильно мешают?
  3. #862
    Новичок Аватар для Валдис
    г.Москва
    У Милла громадный потенциал,по звуку в том числе.Многие сделали вывод уже давно.Нужен хороший источник,акустика.Тогда вы услышите как поет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Но лучше без него,в данной схеме.
  4. #863
    Будем продолжать надеяться на чудодейственные детальки, позволяющие следовать принципу: лучший конденсатор его отсутствие.
  5. #864
    г.Рязань
    По правде сказать,мы даже не придвинулись к киту датчан.
    Хех... Слово "датчане" звучит в этой теме как заклинание. Мы датчан "сделали". По питанию - стопудово. А качество питания - это качество звука.
    1.- схема балансная.
    А надо какую?
    2.-на входе датчане не ставят кондюки
    Да и тут не надо.
  6. #865
    г.Москва
    Да и тут не надо.
    Так весь сыр бор в том ,что некоторые слушают и делают выводы о звуке,ставя посредственные конденсаторы на входе.Я говорил о том,что схема изначально проектировалась как балансная(начиная от источника до уся),хотя по RCA,звучит очень достойно.А то что по питалову переплюнули,так это здорово.Все во благо.
  7. #866
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Да что ж вы так переживаете за окружающих? Какая разница кто и как будет его слушать?
    Главное как его будете слушать вы. Или мнение кого-то там и чьи-то там выводы это самое главное?
  8. #867
    г.Рязань
    Они не правы! Порицаем!
    (У Sujok слушали не знаю какой - балансный или нет. Скорее нет. Но очень впечатлило. Подтвердив Ваши слова о том, что в системе должно быть все прекрасно. И источник, и усилитель, и акустика... и Душа, естественно.)
  9. #868
    г.Москва
    Я уже слушаю,и некоторые,кому собрал Милл,и очень довольны.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Не хочу офтопить,так они же потом в торопях пишут,что он(Милл)- никакашка в звуке.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Сейчас очень интересный проект-новая,модернизированная по питанию плата.Даст новый глоток воздуха в Милл.Подшаманим с схамотехникой-получим свой Миллениум(не датский).
  10. #869
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Давайте уточнять по каким схемам собраны, и на каких печатных платах, и кто их делал. Здесь речь идет о конкретной теме: Собираем "The End Millenium" ver 4. clone.
  11. #870
    г.Москва
    Собранные усилители (первый-на платах Г.Крылава,второй и который слушаю я- на платах другого форума),а схема та же от первоисточника(LCaudio).Сейчас хочу собрать 4 версию и сравнить,хотя даже не сравнить,а поиграться с схемой.Есть идеи,хочу воплотить в новом проекте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    У него очень достойный усь собран(судя по фото).Мультикапчики на входе,в БП классные и дорогие конденсаторы.
    Последний раз редактировалось Валдис; 31.01.2014 в 00:00.
  12. #871
    Значит так, стояли: http://www.chipdip.ru/product/bzx55c4v7/ Заменил на эти: http://www.chipdip.ru/product/bzv85c4v7/
    А сколько меня поливали на форуме (правда исключительно молодёж, поэтому я только посмеивался над их уровнем развития) из-за моих предостережений насчёт применения китайских деталей, включая от крупных заводов, но уверяли, что сегодня, если это не подвал, то китайские производители на уровне брендов и используют то же оборудование, только забывают, что 80% качества при автоматизированном производстве определяют не станки, а использованные материалы, а именно на этом китайцы и экономят.
  13. #872
    На платах Крылова у меня тоже работает хорошо, с доработанным БП. 4 версию взял для эксперимента и из-за экономии места в корпусе.
  14. #873
    г.Москва
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Хотелось бы услышать еще некоторые идеи(по улучшению схемы).Стремление к лучшему неистребимо .
  15. #874
    Где можно посмотреть фото усилителя Sudjok
  16. #875
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    Что за пессимизм !?
    А я добавлю. Симметричные (балансные) усилительные схемы (УН) без общей ООС применять для звуковых устройств неразумно, даже если их настроить идеально симметрично, то это не надолго и появятся всякие сущности, только общая ООС может такие схемы поддерживать примерно в одном состоянии. Безосные (без общей ООС) усилительные схемы лучше всего однотактные (я только про УН). Если уж не хочется охватывать весь усилитель общей ООС, но хочется симметричный УН, то есть известное решение охватить общей ООС только УН, без ВК.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 31.01.2014 в 02:21.
  17. #876
    г.Москва
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...22568#msg22568
  18. #877
    Спасибо. Да комплектация, что надо.
  19. #878
    Московская обл возраст: 57
    да и в этой ветке, есть...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64961&page=7
    пост 131 , зелёный Олега, синий Крылова или
    http://diyhifi.forum24.ru/?1-2-0-00000001-000-210-0
    Коллеги, у кого дома Миллы /Валдис,DJBI...и др./, можете снять спектры для сравнения, с этой версией , что выставит Андрей...
    p.s.
    Валдис, тем паче у тебя со стабом...хочется глянуть! Если есть возможность посмотреть скорость нарастания Uвых?
    Последний раз редактировалось das2; 31.01.2014 в 09:33.
  20. #879
    г.Москва
    Со стабом был первый(на платах Г.Крылова),продан давно.На моем сейчас,стабы для УН не ставил,потому что пока нечем снять спектры.В ближайшее время буду брать приставочку к компу(видел на митинском).На первом(со стабами),казалось собранность в мидбасе,на прошлой акустике.С новой все на месте+цап новый(D47v3).Поэтому будем посмотреть,тем паче с доработанными платами.
  21. #880
    Щастье есть. Приехали 12 пар выходников. На выходных займусь подбором в пары.
