Страница 44 из 109 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #861
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Audiomaniac, 3мВ в левом и 15мВ в правом каналах.
  2. #862
    Зашибись.
  3. #863
    Так как это макет для проверки то появилась следующая идея.
    Собрать этот же макет НО на доступных\дешевых деталях, с применением обычных конденсаторов, более менее подходящих трансов и тд и тп. Зачем? Чтоб многим начинающим "любителям" наглядно объяснить и показать, насколько важно использовать качественные комплектующие в УМ. Естественно все подкрепить измерениями и тестами.
    Стоит оно того или нет???
  4. #864
    В этом изделии и так все доступное и дешевое. Ничего дорогого и экзотического там и нафиг не надо. Хорошее звучание обеспечивается конструктивно, а не баснями про волшебные проводки и конденсаторы.
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    конденсаторы так вообще отстой редкостный
    Но это не значит, что так надо делать всегда Конечно, надо ставить нормальные кондеры. Не мундорфы всякие распиаренные, а просто нормальные кондеры.
  5. #865
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати о трансах. Romanoff, Илья, ток холостого хода и сопротивление первички замерь на досуге. Ага? Интересно же, в самом деле . Ну и ещё чего нибудь, типа ёмкости, величины просадки под реальной нагрузкой и того, что сам посчитаешь нужным. Сдаётся мне, что вклад денег в эти трансы, был одним из основополагающих моментов обеспечивших качество звучания твоего усилителя.
    А так же, если уж говорить о себестоимости, интересует целесообразность применения сетевого фильтра в таком исполнении. Тут честно скажу, без серьёзных аргументов, с жабой тяжело будет договориться. Особенно если учесть наличие нескольких десятков разноформатных ферритовых колец, лежащих в столе и кучки полипропиленовых кондёров, надёрганных из различной оргтехники с импульсными БП. Или всё дело в экране, т.е. в конструктиве? Дык, консервные банки тоже пока не перевелись, с жестью проблем нет... Или это не то?
  6. #866
    Совершенно необязательно. Достаточно обычного синфазника, с индуктивностью порядка 5-10мгн на ток 1-3А.
    Трансы влияют, но не критически. С обычными торами тоже хорошо играет. Если по-уму, то надо скопом проконтролировать работу снаббера по отсутствию выброса и возможно подкорректировать величину резистора. 10ом - универсальное значение, но т.к. паразитные параметры у разных трансов разные, то возможны варианты оптимизации.
  7. #867
    Вот и я так подумал . А в экран фильтр пихать, желательно? Или достаточно на отдельной платке собрать и подальше от входных цепей засунуть?
    Уверен, что да. Тем более, что R-core, это и есть модифицированный тор. Тока нет у меня этих торов. Есть только ПЛ.
  8. #868
    Прямо на входной сетевой разъем его поставить.
    Есть только ПЛ.
    Ну и славно. У меня с ПЛ от "Кумира" отлично играло.
  9. #869
    Меня что в том девайсе смущает - есть экран, а при отсутствии земляного провода в розетке, подключать его некуда. Ну и нафиг он тогда нужен, висящий в воздухе? Пользы не будет, только вред, имхо.
    ПЛ от "Кумира"
    В количестве двух штук?
  10. #870
    Саратов
    StarIK, Игорь, трансы промеряю, когда разберу макет. Все там с ними хорошо
    Что до применения именно такого фильтра, то лучше взять Эпкос на ток около 3а, денег около 1000руб отъест, но пользы много этот уж больно здоровый, необоснованно здоровый, яп сказал.
    Nano, Вы тему вообще читали? Аппарат и так сделан на деталях с помойки, куда дальше то? Еще предложите монтаж переделать, чтобы было как у жопоруких, и послушать что получится.
  11. #871
    Дык, потому и голову ломаю. Есть микрухи, есть радиатор, есть альпс на 10 кОм, есть видак как донор корпуса. Места там мало... Но есть желание!
  12. #872
    ПЛ от "Кумира"
    Нет, он там один с 4 вторичками.
    Да, вот еще замечание по электробезопасности: надо сетевой предохранитель поставить и сеть внутри корпуса вести кабелем в двойной изоляции (типа ПУНП или аналог).
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.08.2012 в 10:17.
  13. #873
    и вторички, а приведённое мы сами посчитаем.
    например форму тока хх
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #874
    Саратов
    Сегодня совершенно случайно купил 12шт Джамиконов 3300х50в, надо будет заменить мерзкий Элзет.
  15. #875
    3300х50в
    А влезет по диаметру? Там под 16мм кондеры, а 3300х50 - 18.
  16. #876
    Саратов
    18мм, запихаются с матюками, я думаю. Ну а не влезут - пусть лежат, вдруг кто попросит повторить аппарат, чуть подправить плату возможность есть.
  17. #877
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не будет ли в перспективе удобнее сделать оба канала на одной плате (с полностью раздельными каналами конечно же), при этом крепя ЛМ-ку как в 50-ке? РГ также можно установить сразу же на плату.
  18. #878
    Там все не так просто, в лоб не получится. Но в целом интегрированная стереоплата - это перспективное решение. Я упорным трудом разработал такую, скоро запущу, послушаем
  19. #879
    в лоб не получится
    В лоб и не предлагаю. Ньюансы уже сам вижу, но думаю, они решаемы.
  20. #880
    Саратов
    Убейте не понимаю, нафига оно надо? Даже тупо конструктивно удобнее иметь две независимые платы, чем один аэродром, еще и с РГ на борту. ИМХО конечно, но яп так делать не стал
