Страница 44 из 80 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #861
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Я и на тенора согласен, но там тоже всё секретно.
    Хочется какоето дешевое но гибкое UAC1 решение, но чтото увы.
  3. #862
    Юг Украины
    этот фильтр имеет частоту среза явно ниже, причем похоже что в области звуковых частот, т.к. получается вот такая картинка (RMAA)
    Он для того и нужен, что бы подрезать что-то за пределами 100кГц
    Пробовал я с 39 ом, хуже получается.
    они на ВЧ фактически являются нагрузкой для буферного ОУ, поэтому или резисторы побольше или ОУ помощнее.
    Резисторы побольше - тогда ОУ должен на частоте УВХ компенсировать их сопротивление
    http://www.analog.com/media/en/analo...ter-design.pdf
    а с ним что не так? платку наверное буду перезаказывать, поэтому планирую поставить 5532, что бы входы ОУ были независимы.
    Со всяких Vq и прочих Filt+ токоотбор не рекомендуется вообще (т.е. нужны полевые входы) и, если это буфер, то ОУ должен быть unity gain stable.
    Я бы смастырил вообще интегратор, как на пробегавшей в сети схеме от ЕМУ-1212м.
    тогда конденсаторов в сигнале не будет (зато интегратор будет выдавать что-то под -80дБ на 1кГц
  4. #863
    Самара
    ОУ можно безболезненно поставить OPA820
    Схема вот эта?
    Вложение 320005
    _________________
    Евгений
  5. #864
    Юг Украины
    Схема вот эта?
    Вложение 320005
    yep
    интегратор очень нравится.
    Преобразователь небаланс/баланс можно срисовать с Асуссовской эссенции, он там минималистичный. Или какая-нибудь INA
    но все гамузом нужно моделировать.
  6. #865
    Самара
    чем схема преобразователя на FDA хуже?
    _________________
    Евгений
  7. #866
    Юг Украины
    Ошибся.
    В голове вертелось - DRV13x Audio-Balanced Line Drivers.
    Хорош тем, что все внутри - труднее ошибиться по крупному как в трассировке, так и в типах и номиналах.
    Про FDA - не вкурсе модных тенденций.
  8. #867
    Самара
    Какая хорошая штука, вот теперь всё сложилось в пазл, осталось схему накидать и заняться разводкой печатки. Про DRV13x не знал, спасибо за наводку
    _________________
    Евгений
  9. #868
    Мягко говоря - не самый лучший выбор для АЦП, тем более измерительного.
  10. #869
    Самара
    В любом случае все будет изучено и по возможности промоделировано в микрокапе. В принципе осталось только подобрать номиналы, немного модифицировать ( и промоделировать) схему повторителя VQ, и наконец то побороть 50 Гц.
    _________________
    Евгений
  11. #870
    Что там моделировать?
    Думаешь, намоделируешь лучше даташиных параметров?
    DRV/INA - не для АЦП сделаны.
  12. #871
    Самара
    Лучше чем производитель я не сделаю, хотя бы найти причину завала АЧХ. Во многих вопросах ещё плаваю, нужно понять все тонкости
    _________________
    Евгений
  13. #872
    Псков
    А TAS1020B никто в продаже не видел? задёшево. Самое оно получится, для USB микрофона.
  14. #873
    А чем не устраивает для этого РСМ27хх/29хх?
  15. #874
    Юг Украины
    А что сейчас есть из модного и готового(такого, что бы не нужно было обвешивать 0,1% металлофольгой)?
  16. #875
    Самара
    Готового решения с низким КГ нет, в любом случае проводить отбор компонентов. Одно дело подбирать 2 пары резисторов и пару конденсаторов для FDA вроде OPA1632 или THS4131, другое дело подбирать пары для 3х ОУ как в схеме от PCM1804. У DRV13x заявленный КГ 0.0005%, у OPA1632 0.000022%. Если нужно ловить "блох", придётся подбирать номиналы. Я согласен, что решение на DRV13x будет проще.
    _________________
    Евгений
  17. #876
    Лично мне достаточно 0.05-0.1% тонкопленки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Ну, это сильно зависит от того, что и как хочется получить.
    В Ониксе я подбирал.
    В Оливине - естественно никто ничего специально не побирает, т.к. это серийный девайс.
  18. #877
    Самара
    Хочется сделать один раз и больше к этому вопросу в ближайшее время не возвращаться, ЦАП делать больше интереса. Тем более устройство для себя, ни о какой серии речи нет.
    _________________
    Евгений
  19. #878
    Я к тому, что "подбор" вовсе не обязательный.
  20. #879
    Джем
    Харьков
    Техасцы, кстати, недавно выкатили довольно неплохого микроба, INA1620. Вполне может сгодиться.
  21. #880
    Псков
    Нормальный вариант, для акустических дел. 2706 понравился.
    TAS1020B смотрю вообще не популярен. Буквально пара готовых поделок на нем, хотя по описанию вещь что надо для UAC1.
