Страница 44 из 146 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #861
    По умолчанию Re: Optima SE
    Не нужно до сотни. Надо дать басовику пару октав хотя бы. Лучше две с половиной.
    Георгий Крылов
  3. #862
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Георгий, а пояснить можно? В плане сбора информации...
    Простите за офф...
  4. #863
    Беларусь г.Гродно
    всем привет), рассчитал я корпус для оптимы 380х320х220, между нч и низом остаётся около 100мм, хочу ФИ разместить спереди, так как расположение в комнате критично, 3мх3м, вот такая вот "малышка"(
  5. #864
    Во - первых, жалко динамик хороший использовать в таком малом диапазоне,
    во-вторых, получается АЧХ довольно узкополосного контура (динамик плюс фильтр), который играет на одной ноте.
    Промышленные сабы склонны играть на одной ноте по двум причинам - динамик в малом объеме и, как мне кажется по той, что я назвал.
    В АС нет особых причин тянуть вниз раздел.
    Если ФИ спереди, то можно высоту 400-420 вполне. Тогда не нужно глубину такую здоровую делать. Главное, чтобы в плане не получалось квадрата.
    Георгий Крылов
  6. #865
    Иваново
    Георгий по вашему 1209 оптимально на какой частоте резать пассивно ?
  7. #866
    Если низко - то надо боротьтся с накачкой. Вообще - нужно смотреть, какой проект. Потом нужно вырезать резонансы алюминиевого диффузора.
    Я думаю, реально диапазон от 250 до 400 можно - вторым порядком.
    Георгий Крылов
  8. #867
    Иваново
    Спасибо , я примерно так и прикидывал. На верх ваш монитор с экселем
  9. #868
    Ну его не получится прилепить пассивно. Это будет другая АС. Активно надо. Я недавно добил АС с активным басом на Е0026 15М и 9700. В ней можно и 1209 использовать.
    Георгий Крылов
  10. #869
    Иваново
    Попробую пассивно , не получится - тогда ваш монитор с активным 1209. А с 15М и 9700 лучше получится?
  11. #870
    Ну они разные. Бумажный эксель более детальный и быстрый, а сканспик очень приятно поет женским голосом
    Пищалка Морель очень быстрая, а Сканспик 97 воздушная.
    Георгий Крылов
  12. #871
    flipper
    Starik, по поводу демпфирования 1149... Вы какую музыку слушаете? По идее, уменьшение демпфирования должно сделать пищик более чувствительным и детальным, но может привести к увеличению неравномерности АЧХ, что на спокойной музыке не очень критично, но на музыке с плотным спектром запросто даст окрас, выпячивание частот и утомляемость. Как с этим?
    Попробовать, шестигранника нет)))
  13. #872
    Я убирал полностью демпфирирующий материал из 1149, делал замер АЧХ до и после - не каких изменений. Думаю измененя можно увидеть на замерах CSD.
  14. #873
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Практически любую - от амбиента и женского джаз вокала, до Мэрлин Мэнсона и Роб Зомби.
    Проблем с окрасом, при наличии демпфера из натуральной шерсти, не замечено на любом материале. А вот с пустым стаканом в МС, это да - окрас как на ладони. Тут суть в том, что качество и количество демпфирующего материала придётся подбирать на слух. У меня не сразу получилось.
    Микрофону, вся эта возня по барабану получилась, это да... Хотя, тут надо признаться, что стерильных исследований я в общем-то не делал - стойка у меня уж больно вихлястая, может быть и результат в погрешностях позиционирования потонул... Не знаю...
    Но субъективно звучание улучшается однозначно, потому я на все эти измерения тупо забил.
    Я не киллер, чтобы любовно отчётики красивые с циферками оформлять, не моё это... сорри... На работе и так бумаготворчество достало...
  15. #874
    flipper
    Спасибо
  16. #875
    Новичок Аватар для AnatolySSS
    г.Липецк
    George Krilov,
    Георгий подскажите, есть ли в данный момент в наличии динамики для Оптимы и детали фильтров? Сбросьте цены в личку если не сложно.
  17. #876
    рядом с Киевом
    Георгий,
    А есть ли где или в планах, Optima SE++? Имеется ввиду какие-то усовершенствования? На других динах? Или к ней НЧ-секцию, чтобы получить 3-полоску?
    На что можно ориентироваться, чтобы собрать и получить ощутимый скачек в качестве (из ваших китов?)?
    П.С. Меня Оптима в трифонике сейчас устраивает на 200%, но руки чешуться, и мысли витают..
    П.П.С. была идея попробовать ШП или ШП+твитер...но как-то стремно..
  18. #877
    да, пора делать новую оптиму, а то 1456 вообще не какой
    Очень не хилая получилась бы оптима на WF182BD04-01
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 21.07.2010 в 12:23.
  19. #878
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, басовая секция специально для Оптимы - была бы отличным вариантом усовершенствования!
    С Уважением, Анатолий.
  20. #879
    flipper
    ИМХО выйдет не совсем понятное нечто - 1456 это мидбас, середина у него посредственная, и какой смысл улучшать НЧ и тратить деньги, если СЧ останутся на том же уровне? Как сам Георгий говорил, с сабом только "рявкнет громче".
    Сейчас Оптима - разумный компромисс по качеству и цене.
    Если уж делать, по сути трехполоску, то с другим середником, тогда это хоть по затратам будет оправдано.
    К тому же, если делать бас-секцию в виде подставок - по литражу не пройдет, будет либо слишком высоко, либо шире/глубже чем сама Оптима. У меня они стоят на подставках, те всего 18л. Так что, только новый корпус, или новая передняя панель для напольного варианта.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.07.2010 в 09:22.
  21. #880
    рядом с Киевом
    Согласен!
    Ну, в целом, можно и подумать про другой мид, с лучшей серединой..?
    Вилсон Александрии ничего не мешает быть "горкой из кубиков", так что спорный момент..
