Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
Слепил на макетке термозащиту. На схеме из поста https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1172864705 нужно поправить номера выводов LM393, по питанию они перепутаны. По нижней схеме вопросов нет, четко все отрабатывает. А вот по верхней вопрос- она должна на землю сажать вывод защиты 3525 и 1 ногу TL556?
По применению термодатчика KTY81-110- все прекрасно срабатывает в пределах заданных температур.
ОР1 и ОР2 по ссылке- половинки сдвоенного компаратора. ОР1 получается верхняя![]()
Закончена разработка платы для проекта.
Выражаю благодарность strannicmd за разрешение воспользоваться его разработкой и помощь по ходу работы над проектом.
Особое "спасибище" - IVX за разъяснение основных принципов трассировки ИБП, помощь и сопровождение проекта.![]()
Ну а теперь - о чем собственно, речь:
Задачей было изготовление универсального ( с варьированием отдаваемой мощности и выходного напряжения) блока питания для автомобильного усилителя, имеющего на выходе два двуполярных напряжения. Одно из них - для питания ВК, второе - для УН.За основу была взята разработка STR с защитами по напряжению и температуре. Схема ИБП прилагается.
Платы можно заказать в "Толкучке".https://forum.vegalab.ru/showthread....0%B0-LepekhinV
Последний раз редактировалось LepekhinV; 15.12.2010 в 23:01.
kirill111990, Эту схему я не собирал..
strannicmd, уважаемый, подскажите пожалуйста схему, которую вы собирали, с защитой от кз, и которая точно работает, неважно хоть на SG хоть на TL, главно чтоб была защита по току, можно без стабилизации вых. напряжения. заранее спасибо.
VT7, VT8 что за транзисторы? (из #867)
те "импульсные удары", которые будут, вполне выдержит ВС807.
Можно и ТО126
а греться не будет? (30гр. при окр. 20 или больше будет?)
